Sovtek tube spring retainer - rectifier tube. Il y a pour tubes de puissance.
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... -EL84.htmlSe monte sur la plupart des supports noval. Si vous les commandez chez TT, prenez des Belton.
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... s-VT9.htmlPlus blindages pour les tubes de pré
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... ilver.html(ou la couleur que vous voulez, ils ont le choix)
Pour les condo, il y a 47uF/500 et 22uF de JJ au lieu des 40+20+20+20.
Le plus simple et le moins cher est de monter des condos axiaux sur carte. Les JJ sont impecs, mais TT a des F&T de même calibre sensiblement moins chers.
http://www.tube-town.net/ttstore/index. ... 7_F-T.htmlCitation:
Ca c'est de la quincaillerie !? boulons ?
Pour les résistances, est ce que ça apporte quelque chose (moins de bruit) d'utiliser des 1 w à la place des 1/2w.
Dans tous les cas quelle technologie préférer ? carbone, métal.
Vi, il faut toujours utiliser des résistances très largement dimensionnées : moins la résistance chauffe, plus faible est son bruit.
Côté techno les couches métal style PR01 - dispos par exemple chez les vépécistes français ou en boutique genre St Quentin Radio - sont idéales.
Des 1W partout, avec si vous voulez la jouer encore mieux des 2W PR02 ou équivalent en anode (les 100K un peu partout).
Et des SFR25 couche métal 1/2W en entrée pour les 68K/1M sur le jack ou jack/grille (encore mieux : la 1M sur le jack, du blindé relié d'un seul côté, la 68K sur la grille de V1A)
Code:
Enfin pour les cathodes des tubes d'entrée dont les tensions sont inférieures à 10v, est-ce que peux mettre des oscon ?
Il y a 22 uF des cathodes de 12at7 et les cathodes d'el84 avec 47uF.
Les Sanyo Oscon peuvent être OK en découplage de cathode, mais je ne les ai jamais utilisés dans un ampli guitare et ne suis pas certain qu'ils existent en au moins 16V pour 20µF et plus (on doit toujours garder une marge).
Vous pouvez utiliser d'autres condos "audio, comme par exemple des Nichicon Muse BP, qui existent en 25 et 50V.
