 Sujet du message: JBL L65
MessagePosté: Ven 05 Juin 2009, 19:22
Bonsoir à tous, j'aimerais savoir quel est le type de boomer sur des enceintes JBL L65 et ou je pourrais en trouver.
Merci d'avance
Sylvain
MessagePosté: Ven 05 Juin 2009, 20:33
Il y a eu au moins trois HP de grave sur les Jubal, 126A (L65), 122A (L65A) et 129H (L65B).
Ils sont mécaniquement compatibles mais diffèrent légèrement côté paramètres, ce qui implique une retouche du filtre si vous montez un HP différent de celui d'origine.
Le remplaçant pas trop duraille à trouver est le 128H-1, mais si les saladiers et moteurs d'oriigne sont OK, vous pouvez soit remembraner avec un kit JBL (encore dispo pour le L129H) ou tiers (pour les autres réfs), soit simplement changer les suspensions mousse et le cache noyau.
 Sujet du message: L65
MessagePosté: Sam 06 Juin 2009, 08:04
RE, je vais me renseigner sur la ref du boomer.
Sinon ces HP se trouve encore dans le commerce???? auriez vous une idée ou on peut en trouvé.
Le remembrage est peut être la solution la plus simple mais j'ai peur que l'équipement mobile est souffert car ils ont tourné pas mal de temps en mauvais état.
Merci pour les infos
Sylvain
 Sujet du message: Re: L65
MessagePosté: Sam 06 Juin 2009, 10:56
On peut encore trouver du 128H-1 neuf (stocks anciens), les autres uniquement en occase.
Un remembranage consiste à tout changer, en ne conservant que le saladier et le circuit magnétique d'origine (éventuellement rechargé si c'est un Alnico comme sur les 122 et 126). On a un équipage mobile tout beau, tout neuf...
