 Sujet du message: @@@ Vds LOTS DE ZENER PROGRAMMABLE TL431 (Boitier TO92) @@@
MessagePosté: Sam 18 Avr 2009, 23:50
je vends ce produit par lot de Qté: 50 ou 100p
(possibilité de + ou - en Qté me consulter).
le composant idéal pour toutes vos réalisations de régulation de tension.
Descriptif:
- Composants 100% neuf livré en emballage anti-statique.
- zener programmable de précision TL431 (version boitier TO92).
- data technique à consulter ici :
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... TL431.html
Tarifs :
Lot de 50 = ( 5.00 € port compris)
Lot de 100 = ( 9.00 € port compris)
Me consulter en MP pour + d'infos.
Cordialement. :wink:
MessagePosté: Mar 05 Mai 2009, 17:08
Up suite MAJ message.
MessagePosté: Mer 06 Mai 2009, 12:25
Salut, euh il me semble que ce composant est moins cher chez Farnell (0,202124 € TTC/pièce en TO92 ) :wink: ...
MessagePosté: Mer 06 Mai 2009, 17:46
sans aller vérifier les tarifs chez Farnell, mais ..... juste une petite précision tout de même d'importance !!!!
merci de noter que les prix cités ci-dessus = port compris !!
Farnell te facturera 12 € H.T (+14.35 €) de port, si tu n'est pas titulaire d’un compte chez eux (voir les conditions commerciales)
Autre infos:
ce TL431 est de marque "Calogic Corporation"
- ce sont des versions pour utilisation max. 105°C (certain autre TL431 sont à 85°C, voir moins...)
- le coeff température est de 30 ppm°C
- ce composant est couramment utilisé dans l'industrie sur des produits à haute fiabilité ou utilisation militaire
MessagePosté: Sam 26 Sep 2009, 17:19
MAJ suite révision de l'annonce et baisse du tarif.
 Sujet du message: Re: @@@ Vds LOTS DE ZENER PROGRAMMABLE TL431 (Boitier TO92)
MessagePosté: Jeu 09 Sep 2010, 15:00
ATTENTION
Beaucoup de rebut dans ce lot, environ 50% :shock:
Les tester impérativement avant de les uiliser sinon gare à l'effet "domino" curse
MessagePosté: Jeu 09 Sep 2010, 17:31
ATTENTION
çà c'est pas vraiment sympa !!
et pourquoi ?
sans doute une utilisation au delà des caractéristiques, car pour ma part jamais de pb .....et j'en utilise pourtant énormément.
il est vrai que du composant de ce type est beaucoup plus fragile que du tube .... :oops:
et donc .... pas le droit à l'erreur !
EXACT ! c'est l'idéal pour constater que le composant est bon et que le pb viens du montage ou de l'utilisateur....
slts.
MessagePosté: Jeu 09 Sep 2010, 18:08
Je n'aurais pas écrit ce message si je n'avais cherché l'erreur quelques heures puis finalement testé quelques exemplaires individuellement.
Son seul but est d'éviter ce désagrément à d'autres, pas de râler contre le fournisseur (toi) que je considère à priori de bone foi.
Ce ne serait pas la première fois qu'un lot de composants défectueux serait remis en circulation.
J'ai sûrement détruit plusieurs centaines de composants électroniques depuis une cinquantaine d'années que j'en utilise (j'en détruirais certainement encore), j'ai appris à faire la part de mes erreurs, à les assumer et je sais que la tartine tombe toujours du côté du beurre ... surtout quand il y en a des deux côtés :roll:
Si les 50 restants s'avèrent tous bons, j'irais acheter un ticket de Loto :mrgreen:
MessagePosté: Jeu 09 Sep 2010, 20:16
pour ma part étant de "très" bonne foi ....
je viens de retrouver ton adresse (et nos échanges de mai 2009.... Achat de 60p + cadeaux à la livraison de ma part !)
je vais donc simplement te faire parvenir un lot de TL431 pour te prouver ma façon de fonctionner.
tu auras ainsi gagné plus qu'au loto ......
Slts.
MessagePosté: Jeu 09 Sep 2010, 20:37
Mais non !
Même si le déchet de 50% se confirme, je n'en consomme pas suffisamment pour être en manque et ce n'est pas le but de mon message.
Mais je te remercie de l'intention.
MessagePosté: Jeu 09 Sep 2010, 20:57
Mais non !
Trop tard......... c'est dans la sacoche du facteur !!
MessagePosté: Jeu 09 Sep 2010, 21:03
Le facteur à cette heure ci ?
Tu es son époux/épouse/compagnon :wink: :?:
MessagePosté: Jeu 09 Sep 2010, 21:07
Non ..... un pote à : Image
MessagePosté: Ven 10 Sep 2010, 11:22
Testé le reste du lot.
Méthode:
Pin 1 et 3 reliées et alimenté en + 12V à travers 1K.
Pin 2 à 0V, mesure tension entre Pin 1/3 et Pin 2.
OK : (tension = 2,5V +/- 0,1V):19.
NOK : (tension 0 à 9V selon exemplaire): 41.
Il est normal qu'un contrôle qualité ait rejeté la totalité du lot tub17 . . . et puis quelqu'un à fait les poubelles . . .
Yves :shock:
MessagePosté: Jeu 16 Sep 2010, 19:40
Yves :shock:
si cela est pour moi ?
cela n'est pas le cas ! et je suis assez déçu pour ces propos.....de votre part
Ps: bien consulter le data du composant
Slts
