Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 319 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22  Suivante
MessagePosté: Dim 05 Avr 2009, 09:56
OH la la que c 'est compliqué tout ça !!!!!ni y a t 'il pas des solutions mécaniques a envisager , pour simplifier les choses?
gege 94
MessagePosté: Dim 05 Avr 2009, 10:05
gege 94
Bien sûr !
Ce qui est compliqué pour l'un peut être simple pour l'autre ... et réciproquement !
Le meilleur outil est celui que l'on maitrise et comprend le mieux, la mécanique, l'électronique, l'informatique, un peu de chaque, peu importe.
Cf signature ci-dessous.
MessagePosté: Dim 05 Avr 2009, 11:33
De plus aujourd'hui on trouve des microcontroleurs qui se programment en C capable de faire ça et bien plus pour entre 2 et 5 euros.
Je suis en train de me poser la question du drive des moteurs pas à pas.
Pour le petit je pense utiliser un couple L297/L298 mais je me demande si c'est réellement justifié car c'est une solution à presque 10 euros mais qui a l'avantage d'être simple. En regardant le datasheet du L298, si je veux faire équivalent il faut que je pilote 8 mosfet ce qui ne vas pas être bien plus économique et surtout prendre plus de place...
Par contre pour le gros qui pompe 6A/phase je n'ai pas de solutions. Un drive sur eBay coute environ 70 euros. Quelque chose dans ce gout couterai certainement moins cher mais avec bien moins de fonctionnalités :
MessagePosté: Dim 05 Avr 2009, 12:13
pour le drive d'un PaP, surtout pour un gros moteur (6A) je trouve que le plus gros problème est la régulation de courant.
Plutot que des résistances de limitation qui coutent cher et dissipent beaucoup de chaleur (et gaspillent l'énergie), j'en suis venu à considérer que la meilleure solution c'est un drive Gecko. Je n'ai pas d'action chez eux, mais le patron (Mariss) est à mon avis génial, extrêment "service oriented" et il conçoit des circuits extrêmement performants. De plus il est facilement joignable (yahoo ou cnc.com) et passe beaucoup de temps à répondre à toutes les questions.
Certes ce n'est pas donné.... une centaine d'euros ou plus (selon l'amperage souhaité) mais à mon avis c'est la rolls du drive....
http://www.geckodrive.com/
(j'ai 2 G251 qui me conviennent fort bien: 3.5A max)
MessagePosté: Dim 05 Avr 2009, 15:31
Tu as aussi ça : http://idmax.free.fr/
C'est simple, intuitif (bon faut connaitre un peu le microcontroleurs, hein ..) et gratuit :D
[edit] Et en français.......Yes !
Moi, j'adore, il m'arrive encore d'écrire du code en assembleur quant le timing est serré, a par ça je ne m'embête plus la vie :roll:
MessagePosté: Dim 05 Avr 2009, 17:04
Ah oui je connaissais pas. Ca a l'air sympa.
De mon coté je commence à avoir une petite expérience avec les Atmel donc je continue dessus.
J'ai regardé le site de Gecko et il y a de la bonne doc. Notamment je me demandais quelle tension d'alim utiliser, il y a la réponse.
MessagePosté: Dim 05 Avr 2009, 17:32
Désolé pour le HS, mais j'aimerais rajouter une couche .... Surtout faire de la pub pour tous les développeurs qui sont dans l'ombre .
Voici une réalisation sou Logipic qui traite d'un sujet récurant sur tous les forums audio
http://idmax.free.fr/forum/viewtopic.php?t=383
Un grand merci à eux .
Fin du HS
MessagePosté: Dim 05 Avr 2009, 17:56
Pas de soucis pour le HS.
Je réfléchis toujours au drive de mon moteur. Il y a aussi la possibilité d'utiliser un L297 et de me faire mon pont en H en composants discrets.
Guy parlait de la régulation en courant, quel est le problème ? Il ne suffit pas d'alimenter un enroulement du moteur et il prends le courant dont il a besoin ?
MessagePosté: Dim 05 Avr 2009, 18:24
A très faible vitesse le courant augmente beaucoup (inverse de la vitesse), et si tu n'as pas un système de limitation de courant tu vas tuer ton moteur (et le drive).
Pour limiter le courant, la solution "bourrin" est de mettre une résistance de puissance en série. Masi ça chauffe, et l'énergie n'est pas optimisée.
Il y a plusieurs systèmes (chopper, PWM). tu trouveras aussi ces explications dans la doc Gecko.
MessagePosté: Dim 05 Avr 2009, 19:22
Et Lenz dans tout ça ? ?
Eh oui ! C'est une self, le courant ne s'établit pas instantanément . . . comme dans toute self :wink:
A trés faible vitesse il a largement le temps d'atteindre sa valeur maximum et il n'est alors plus limité que par la résistance des enroulements.
Pour tourner plus vite, on inverse le sens du courant dans l'enroulement avant qu'il n'ait atteint sa valeur maxi.
C'est encore et toujours les mêmes lois du magnétisme qui s'appliquent.
MessagePosté: Dim 05 Avr 2009, 20:31
Si j'ai bien compris la datasheet du L297, il y a un système de mesure du courant et une commande du L298 en PWM.
Le soucis c'est que le L298 est limité à 2A par phase. Si je fait mon propre pont en H derrière le L297 ca devrait marcher non ?
MessagePosté: Lun 06 Avr 2009, 20:17
Seb, désolé de revenir en arrière
WismerHill a écrit:
J'ai trouvé chez radiospares tout ce qui est roulement, poulies crantés et courroie. Beaucoup moins cher que ce que je pensais.
Sur le site Radiospares je lis: "Site réservé aux professionnels. Les prix indiqués sont hors taxes"
Attention donc au prix HT mais surtout comment faire pour acheter quand on est un petit DIYeur?
MessagePosté: Lun 06 Avr 2009, 20:23
J'ai une petite entreprise qui ne me rapporte pas grand chose mais qui me permet d'acheter chez Radiospares.
A un moment j'avais pensé étendre mon activité à l'aide au DIYeur. Par exemple en proposant la possibilité de faire des achats chez RS ou Farnel.
Même en HT j'avais trouvé le prix des poulies et courroies raisonnable. A voir les tarifs de la CIR.
MessagePosté: Mar 07 Avr 2009, 09:47
On trouve des poulies et des courroies crantées aussi ches Gortonic http://www.gotronic.fr/catalog/robotique/transmission.htm et chez Conrad http://www.conrad.fr/courroies_c_19379_19425_19426
MessagePosté: Mar 07 Avr 2009, 11:07
Je viens d'appeler la CIR, il me proposent des poulies crantés à un bon tarif, environ 15euros HT la 60 dents au pas de 5. Par contre ils sont à ma grande surprise plus cher que RS sur les roulements.
