Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 29 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Dim 29 Mar 2009, 00:24
Tu peux même en mettre une de chaque côté !
Et avec une bifilaire sur le même noyau c'est encore plus bô. Exemple chez les EML avec du Lundahl:
MessagePosté: Dim 29 Mar 2009, 20:50
Grands luxe! 8)
MessagePosté: Dim 29 Mar 2009, 21:29
Ca serait encore mieux si elles étaient sur un noyau commun.
MessagePosté: Dim 29 Mar 2009, 23:18
C'est le cas sur les LL1673.
http://www.lundahl.se/pdfs/datash/1673.pdf
MessagePosté: Lun 30 Mar 2009, 14:06
Un transfo de séparation 230 / 230 fait la même chose pour beaucoup moins cher que du Lundhal.
Ceux de chez Conrad conviennent.
D'ailleurs, cette méthode était utilisée dans le Loftin Réplica 300B de la CAT, si mes souvenirs sont bons.
René Conseil.
http://6bm8-lab.fr/
MessagePosté: Lun 30 Mar 2009, 15:43
Ce genre là ?
http://www.conrad.fr/transformateurs_d_ ... 224995_FAS
Il y a un entrefer ? Biscotte passer plus de 100 mA de pulsé me semble acrobatique avec ce genre de truc.
MessagePosté: Lun 30 Mar 2009, 16:48
Ce genre là ?
Moi sur ce transfo , je vois des E et des I non croisés , et un cordon de soudure sur le haut du transfo pour solidariser le tout (E et I) au pis aller l 'entrefer est un entrefer naturel (sans cale d 'épaisseur) ce qui dans ce cas fait quelques centièmes , peut être légèrement augmenté par l 'échauffement résultant de la soudure.
gege 94
MessagePosté: Lun 30 Mar 2009, 17:34
Je vois surtout du fabriqué en Slovénie au prix le plus bas possible et à la limite côté technique comme respect des normes.
Ce qui ne veut pas dire que ce soit de la daube, simplement qu'entre par exemple un Antrim d'isolement qualifié médical et de l'Elma sauce Conrad avé fiche de conformité écrite à la main sur un coin de table, on peut se poser des questions.
MessagePosté: Lun 30 Mar 2009, 19:01
Un entrefer ? Pourquoi FER ?
Dans le cas d'une self double, bobinée sur le même noyau, placée en bas et en haut (+ et -)... les deux courants s'annulent. Donc pas d'entrefer.
Et même s'il y a un peu de déséquilibre dans les bobinages... l'entrefer "naturel" de ces imparfaits transfos, suffit.
Donc, petite self pour maximum d'efficacité.
René Conseil.
http://6bm8-lab.fr/
MessagePosté: Lun 30 Mar 2009, 19:22
Euh ? ? ?
Pas sûr qu'il faille les câbler en opposition ! ! !
En tout cas, ce n'est pas dessiné ainsi sur le schéma un peu plus haut . . .
MessagePosté: Lun 30 Mar 2009, 19:43
Hmmm, chuis sceptique. Mébon, jamais essayés.
MessagePosté: Lun 30 Mar 2009, 20:02
Pas le temps de mettre le pdf du loftin replica en ligne, mais voici un copier / coller de la doc, partie alim:
L'alimentation de l'étage de puissance est obtenue par un doubleur constitué des diodes D1 et D2 et des
condensateurs C3 et C4. Le filtrage est assuré par une cellule en "PI" mettant en oeuvre les
condensateurs C5, C6 et C7 ainsi que la self qui est en fait un transformateur dont seuls les deux
enroulements primaires sont utilisés.
Donc, un vulgaire transfo d'alimentation, deux demis primaires 115V... pas d'entrefer.
C'est jouable avec les transfos de séparation de chez conrad, car ils ont l'avantage d'être bobinés sur des doubles carcasses (du moins, ceux que j'ai) donc, très bien isolés entre primaire et secondaire.
René Conseil.
http://6bm8-lab.fr/
MessagePosté: Lun 30 Mar 2009, 20:25
Euh ? ? ?
Le mode "parallel conection" montre bien deux selfs têtes bêches ?
De toute façon, la LL1673 comporte un entrefer, car elle est utilisable en // et série, pas le choix dans ce cas là.
René Conseil.
http://6bm8-lab.fr/
 Sujet du message: Re: Self sur le retour
MessagePosté: Dim 22 Mai 2011, 08:44
Je déterre :oops: car retrouvé ce schéma sur mon disque.
On voit bien que les bobinages sont câblés en opposition.
C'est, ni plus ni moins, exactement ce qui se passe dans un transfo de sortie push d'ailleurs (en statique), simplement, c'est ramené à l'alimentation.
Filtrage d'un RIAA par une self Millerioux double (deux bobinages sur le même fer) et sans entrefer, bien sur:
René Conseil.
http://6bm8-lab.fr/
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 69 invités
