Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2332 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 156  Suivante
MessagePosté: Jeu 26 Mar 2009, 21:20
J'ai fini par le faire, voilà la nouvelle version de mon cablage avec beaucoup moins de fils cette fois ci!
Ca va me prendre du temps à tout refaire, mais je pense que ça sera beaucoup plus propre, et j'aurais beaucoup plus de place libre dans l'ampli!
MessagePosté: Jeu 26 Mar 2009, 21:50
Ton problème de BZZZ à des chance de venir des masses, or tu n'a pas dessiné les fils de masses, et c'est la qu'il faut t'appliquer.
Y compris les fils qui partent des RCA ainsi que l'autre canal.
Il est important de considérer les masses des deux canaux si tu ne veux pas avoir des ronflements lorsque tu connectes ensemble les deux canaux sur le préampli ou le lecteur CD.
MessagePosté: Jeu 26 Mar 2009, 22:20
Ah oui, c'est beaucoup plus court !
Pas tout vérifié encore ...
Pour les masses, il n'y en a que deux par canal qu'il suffit de relier chacune par un fil séparé à la cosse munie d'une vis que l'on voit sur une autre photo: la barette qui supporte les diodes et les condos de filtrage.
Il restera celle du secondaire des TRS qui reviendra torsadé avec le fil de CR vers la masse de chaque pot de volume.
N'oublie pas: une 10 Ohms par cathode à la place des bouts de fils !
Voilou.
Bonne nuit.
MessagePosté: Ven 27 Mar 2009, 06:22
Merci pour tes réponses Vapske! Je vais redessiner les masses et le reste du montage pour montrer comment seront cablées mes masses.
Yves : les 10 Ohms, on peut les laisser définitivement après coup? Mais si j'ai bien compris il m'en faut 8 pour que les mesures soient plus parlantes?
Sinon je suis en stand by jusqu'à lundi, week end oblige! Bon week-end a vous aussi et merci pour votre précieuse aide, ça fait vraiment plaisir d'être soutenu de la sorte!
A plus 8) 8) 8)
MessagePosté: Ven 27 Mar 2009, 07:25
Oui.
Bon week end.
MessagePosté: Lun 30 Mar 2009, 18:56
Salut à tous, j'espère que vous avez passé un bon week end. J'envoie juste une photo des modifications que j'ai commencé à apporter à mon cablage.
MessagePosté: Jeu 16 Avr 2009, 19:22
Je n'ai plus beaucoup de temps en ce moment, mais j'ai terminé la cablage d'un canal de l'ampli. J'ai refait tous les tests, j'ai des valeurs toujours similaires. Le test de la lampe branché en série s'est avéré positif aussi. Mais quand les filaments ont chauffé un horrible bruit strident sort du HP (ça siffle de plus en plus fort et j'ai peur de griller le HP...) et j'ai pas pu faire les mesures avec les EL84 branchées. Est ce normal Docteur?
MessagePosté: Jeu 16 Avr 2009, 19:30
Non !
Une photo à jour peut être ?
MessagePosté: Jeu 16 Avr 2009, 19:45
J'ai pas mon appareil photo... :oops:
Est ce que ça peut venir de la CR?
MessagePosté: Jeu 16 Avr 2009, 20:46
Oui, si tu l'as raccordée . . . à l'envers !
Commence par la deconnecter pour savoir.
Si ça se calme, inverse les fils du secondaire du transfo de sortie et tout devrait rentrer dans l'ordre.
MessagePosté: Dim 21 Juin 2009, 21:48
En ligne
Un message pour Gilles et Charles
Je vient de discuter avec Nicoco et on se demandais ou vous en étiez :?: :?: :?:
Bref quelques nouvelles feraient pas de mal
MessagePosté: Lun 06 Juil 2009, 08:07
J'ai pas avancé d'un pouce depuis la dernière fois, déménagement oblige... Et je n'ai plus internet, donc désolé de ne pas donner de news...
Et vous?
MessagePosté: Mer 08 Juil 2009, 22:05
Pareil.
Mais ca devrait avancer certainement après la rentrée de Septembre. J'espère.
MessagePosté: Sam 15 Aoû 2009, 19:45
Ca y est je relance l'ampli. Comme convenu je fais d'abord l'aspect extérieur. Cependant j'ai attaqué le cablage des quads d'el84... et si je me souviens bien Yves m'avait dit qu'il fallait attaquer par les filaments n'est-ce pas ?
Si c'est le cas alors je terminerai la finition avant de continuer l'electronique.
Une tite photo du placage brut :
J'aime bien l'ensemble. Les transfos seront noirs, le placage vernis incolore, et une petite plaque d'alu noir pour les potars ikea en alu et le bouton power.
A bientot.
MessagePosté: Dim 16 Aoû 2009, 09:35
Ce matin une petite plaque d'alu qui viendra remplacer mon morceau de bois bombé... Décu par cette solution qui enlève du cachet au boitier, mais pour des raisons techniques je prefère fixer la plaque d'alu avec des vis et ecrous à griffes pour pouvoir demonter les potars facilement et le bouton power aussi.
La plaque a été poncée pour donner l'effet alu brossé. Elle sera peinte en noir. Avec les 3 boutons couleur alu ca devrait pas etre trop moche.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 8 invités
