 Sujet du message: Tuner leak, état des lampes...
MessagePosté: Mar 17 Mar 2009, 21:22
J'ai récemment acheté un tuner Leak Trough Line.
C'était un rêve que j'avais depuis longtemps.
Il fonctionne tres bien, à part la fonction "AFC" qui ne va pas du tout...
Je me demande si il est désaligné ou si il y a une lampe qui flanche.
C'est pourquoi j'aimerais tester les lampes afin de savoir quelle durée de vie il leur reste.
Je voudrais donc savoir si un forumeur possédant un lampemètre pourrait tester les lampes de mon tuner afin d'évaluer leur durée de vie...
il s'agit de lampes plutot commune ( EZ80, ECC85, ECC88, ECF80 et EF80)
Merci de votre aide, Hugues.
 Sujet du message: Re: Tuner leak, état des lampes...
MessagePosté: Mar 17 Mar 2009, 22:49
Très bien, mais quel modèle ? I, II ou III ? Mono ou stéréo ? Si stéréo quel décodeur ?
Même les excellents syntoniseurs se prennent un coup de vieux. Si les condos chimiques sont encore d'origine, il est probable qu'ils soient foutus; ditto pour beaucoup d'autres composants, dont les tubes, qui sont à priori à changer.
Si vous avez une ECC85 sous la main, remplacez celle montée en V2, une de ses sections prend en charge le CAF.
MessagePosté: Mar 17 Mar 2009, 22:58
C'est un Trough line stéréo.
Le décodeur est celui d'origine...
Je vais changer les chimiques d'ici quelques jours. et éffectivement je regardais du coté de la ecc85 pour le probleme d'AFC mais malheureusement je n'en ai pas de coté...
Je vais procéder par étape, déja changer les quelques chimiques...
Je vous tiendrai au courant après cela.
Merci des conseils.
Hugues.
MessagePosté: Mar 17 Mar 2009, 23:24
Donc un III en boîtier modernisé avec décodeur à transibutes Leak.
http://www.44bx.com/leak/Troughline3Stereo.html
http://44bx.com/leak/Leak/Circuits/TroughLine2_d2.gif
MessagePosté: Mer 18 Mar 2009, 14:12
Oui éffectivement c'est celui là.
Ce site est la meilleure base de donnée sur les produits leak ( il n'y en a pas beaucoup d'autres à vrai dire...), le groupe yahoo est aussi truffé d'information, il y a un manuel de service du trough line II.
Sinon, Je devrais recevoir mes condensateurs demain, je les change et je fais un petit CR.
j'ai commencé mes recherches d'une ECC85, meme de moyenne qualité afin de voir si le problème d'AFC est du à une lampe défaillante...
MessagePosté: Mer 18 Mar 2009, 14:23
Le niveau de sortie est un peu bas.
J'aurais besoin d'augmenter un peu le gain de courant du cathode follower. ( la tension de sortie de 1V étant déja adaptée à un préampli "moderne")
est-ce que réduire la valeur de R35 serait la réponse à ce probleme?
MessagePosté: Mer 18 Mar 2009, 15:10
Je ne crois pas. Reardez bien le schémou, l'étage de sortie à loubarde n'est utilisé qu'en mono, la sortie stéréo est via le furoncle transibuté...
MessagePosté: Mer 18 Mar 2009, 15:19
Oui, mais le niveau de sortie est le meme en mono et stéréo.
et le décodeur prend sa source au meme endroit que la sortie mono.
D'ailleurs je n'utilise que la sortie mono pour l'instant.
Le décodeur stéréo est tres bruyant, et le son parait hors phase...
De toute facon si je change la valeur de R35, je devrai surement changer C51 aussi, cela va commencer à devenir compliqué...
MessagePosté: Mer 18 Mar 2009, 15:46
Le gain en tension d'un cathode folower est proche de 1 et tu ne pourras rien y changer, même en modifiant les valeurs des resistances.
MessagePosté: Mer 18 Mar 2009, 17:12
Étudié pour, non ?
Signal mono non filtré montant à 100K et plus, on prend ce qui est au dessus de 19KHz, un coup de dématriçage (Mono = A+B, signal HF = A-B), filtrage, lustrage et hop, de la stéréo.
Le furoncle n'est pas vraiment ce que Leak a fait de mieux. Perso je le remplacerais par un déco moderne, genre autour d'un LM1310 ou équivalent, avec ou sans tampon de sortie à tubes.
Ne changera rien du tout sauf le point de fonctionnement de la section de triode, une sortie en cathode suiveuse reste une sortie en cathode suiveuse.
MessagePosté: Mer 18 Mar 2009, 17:17
Depuis que j'utilise des résistances audiophiles Yagada au tantale ionisé anti-MIS, j'ai subjectivement un gain très supérieur, avec un fruité inégalé du haut-bas-médium. Et mon chien a arrêté de me mordiller les mollets quand j'écoute mon disque de référence "Zebestov Audiophilia Volume XII: Rudyard Claydermann plays Albert von Karajan".
:shock:
(Désolé)
MessagePosté: Mer 18 Mar 2009, 20:32
Oui, je sais, mais la tension de sortie est déja de 1V ( c'est dans le manuel technique..). donc c'est parfait.
Je voudrais juste augmenter le gain en intensité ( d'après ce que j'ai lu un cathode follower fait ca..)
MessagePosté: Jeu 19 Mar 2009, 00:00
Un cathode follower reduit l'impédance de sortie, ce qui revient à augmenter le gain en courant si tu veux. Maintenant, pour diminuer encore plus l'impédance de sortie, il te faudra changer de tube, tirer plus sur les alims, bref faire un autre montage dans un appareil pas prévu pour.
Mais surtout si c'est pour rentrer dans un préampli qui a une impédance d'entrée de 20K dans le pire des cas, à quoi ça sert? Dans ce cas, tu n'as pas besoin de courant.
MessagePosté: Dim 22 Mar 2009, 21:50
Merci des conseils.
Hugues.
y'a des capas "non chimiques" qui fuient avec le temps, je sais pas pour leak, mais sur les amplis japs à tubes, c'etait à 100 % à changer, sur les allemands (braun) et americains (fisher), rien n'avait bougé.
meme valeurs , meme tension de service, sinon ça peut tout tuer (musicalité, reglages, appareil ou propiétaire)
MessagePosté: Lun 23 Mar 2009, 00:54
Vi, très courant avec les papier huilé métallisé. Les plastiques ou hybrides (plastique sur papier) sont en général impecs même après 50 ans.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
