 Sujet du message: KT88 : Choix de résistance de grille
MessagePosté: Mer 18 Mar 2009, 10:26
J'ai le montage suivant :
http://www.flickr.com/photos/23184057@N06/3365196976/
Les résistances de grilles 1 sont de 220 k.
D'origine le courant d'anode est de 80 mA pour 435 V sur l'anode, ce qui fait 34,8 W de dissipation anodique.
Si je me fie au data de la KT88, pour 35 W de dissipation anodique ou plus la valeur doit être de 270 k, ce qui est proche des 220 k.
Par contre si la puissance anodique est inférieur à 35 W la valeur doit être augmentée à 470 k selon les data.
Mon alimentation ne me permet pas de fournir 80 mA par KT88, j'ai donc diminuée la consommation à 60 mA, la puissance anodique passe donc à 26 W en mettant une résistance de cathode de 820 Ohms.
Mes KT88 sont des Sovtek de 08/2000.
Est il indispensable que je passe les résistances de grilles à 470 k ?
Sinon quel sont les risques ou conséquences à rester avec des 220 k ?
La fréquence de coupure des basses va t'elle être modifiée ? Les constantes de temps augmentées ?
Merci :D :D :D
Lionel
MessagePosté: Mer 18 Mar 2009, 10:57
Non, non, non, les spécifications donnent des valeurs *maximales*, c'est à dire à ne pas dépasser, en fonction du montage et de la puissance dissipée (écran + grille). Vos 220K sont impecs, n'y touchez pas.
MessagePosté: Mer 18 Mar 2009, 12:22
ok merci, je touche à rien !
Lionel
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 8 invités
