 Sujet du message: taux de distortion et un poil de 2235H
MessagePosté: Ven 20 Fév 2009, 15:05
Bonjour, quelques questions théoriques SVP pour les poilus:
- Certains graphes donnent le taux de distrotion des HPs en dB et d'autres en %, pouvez vous me dire SVP la relation entre les deux et la convertion? dB c'est du log10... mais est-ce que les % se réfèrent directement aux pressions accoustiques?
- A partir de quelles valeurs peut-on considérer que le taux de distortion des grosses gamelles est inaudible?
- A part l'oreille, sur quels critères peut on juger de la qualité des grosses gamelles? le TDH? le temps de trainage impulsionnel?
Voila, merci... C'est juste pour de la culture personnelle et pour faire avancer le shimili.. euh le shmibeli.. :D
Et aussi, aujourd'hui, fait-on mieux en terme de qualité sonore et surtout moins cher que les 2234H et 2235H JBL dans la perspective d'un HP pour la plage 40/300 Hz ?
Quel serait la meilleure qualité ?
Quel serait le meilleur rapport qualité/prix ?
Merci...
MessagePosté: Ven 20 Fév 2009, 15:51
Trop vague comme questions...
Que veux tu faire avec des "grosses" gamelles ?
Un caisson de basse, un raccord avec une compression, de bas méduim ou de haut méduim...
MessagePosté: Ven 20 Fév 2009, 19:14
Salut David,
Oui, je m'en doute: On choisi le HP en fonction de son enceinte et des raccords. En l'occurence, ici c'est purement hypothétique: J'ai pas encore le moyen de me payer des JBgamelles, mais j'y travaille... Alors dans l'hypothétique, disons pour un raccord médium 8 ou 10 cone, ça convient?
Mais bon, la plage étant donnée: 40/300 Hz manquerait plus que la sensibilité: disons 92/96 dB pour pas être trop gourmand... La charge n'important pas, disons du BR quelconque, voir Onken..
Ma réflexion c'est que les 2235H et 2234H on maintenant 30 ans... Ils sont bien plus vieux que certains sur ce forum... Il coûtent la peau des coudes :P et ça me parait un peu fort de fromage... Je présume donc qu'on a fait mieux depuis lors, non? et sinon pourquoi? les 38cm 223X c'est du snobisme? ou un aboutissement ultime?
Mais tout ça c'est la question auxiliaire et hypothétique... Les vrais et bonnes questions qui m'interpellent sont posées avant. Peut-être aurais-je du faire deux posts?
