Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 39 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: pp kt88 led 169 pb plaques qui rougissent
MessagePosté: Mer 18 Fév 2009, 22:02
bonsoir
j'ai pris mon courage a deux mains et fait ce nouveau post a la demande des autres membres
et pris des mesures
le shema est celui de LED 169 PP-6550
remplacer par des kt88 eh
les tensions sont au bornes des kt88
broche 4 = -50 vcc
broche 5 = 503 vcc
broche 6 = 497 vcc
pas de default aux niveaux audio. pas de ronflette.
les plaques rougissent legerement au bout de 10 mns environs
je peu envoyer le shema par mp
je ne sais pas si je peu le mettre sur le forum
merci de votre aide
un travail bien fait ne l'est jamais assez.
MessagePosté: Mer 18 Fév 2009, 22:32
D'ou vient le -50V ?
Il te faut l'augmenter.
MessagePosté: Mer 18 Fév 2009, 23:20
bonsoir yves
le shema de l'alim
le shema de l'ampli est celui de led 169 pp6550
aucune modif a part les tk88 eh
comment l'augmenté ?
merci de ta reponse
salutations
pm
MessagePosté: Jeu 19 Fév 2009, 00:12
pmdos34 a écrit:
bonsoir yves
le shema de l'alim
merci de ta reponse
salutations
pm
Faut diminuer voir envlever ma résistance de 1.8k qui bride à -52v d'après l'article concerné :wink:
testi
MessagePosté: Jeu 19 Fév 2009, 07:37
OK, on a déja eu ce même problème sur ce même ampli ! !
Encore un schéma à la va vite pas vérifié :roll:
Mais je vois -100V. Qu'y a t'il à l'autre bout ?
Mets le schéma en entier.
MessagePosté: Jeu 19 Fév 2009, 08:09
Salut Yves
Remet lui ton schéma de polarisation sécurisée, en plus son fonctionnement est expliqué
MessagePosté: Jeu 19 Fév 2009, 09:36
Sur le KT90 du HS n°2 de EP c'est la même alim sauf que pour le -100v il n'y à plus de résistance et un seul condo de 100µf 400v et il recommande un réglage à -65v
sinon sur le mien je monte de temps en temps..on ma recommander de baisser la résistance à 820 Ohms ce qui permet -70v ce qui donne une latitude pour aussi bien 6550,KT88, KT90.. et je vais supprimé le P10k de rv1 pour en mettre un P10k par tube avec petit condo
testi
MessagePosté: Jeu 19 Fév 2009, 09:40
Evidemment, mais je veux savoir d'abord ce qu'il faut "virer" et comment le "coller" à l'existant :wink:
Enfin, le voilà 8)
MessagePosté: Jeu 19 Fév 2009, 09:46
C'est déja plus raisonnable !
4 condos de 220µF pour filtrer un circuit de polar, c'est du n'importe naouak tub20
MessagePosté: Jeu 19 Fév 2009, 10:02
voila le shema complet
pm
salutations
MessagePosté: Jeu 19 Fév 2009, 10:33
Les bras m'en tombent !
Il y a bien un piège qui à pour cause les deux résistances R14 et R15.
Leur présence entraine l'emploi de valeurs beaucoup trop basses pour R17 et R20, sensiblement égales aux charges d'anode du déphaseur avec lesquelles elles se retrouvent en parallèle.
Cette brave 6SN7 n'avait vraiment pas besoin de ça !
Mais bon, on ne va pas refaire le monde.
Dans un premier temps, enlever R18 et R21 et remesurer les courants ...
MessagePosté: Jeu 19 Fév 2009, 11:14
Pas forcement, moi quand je met du gros condo sur la polar, ça n'est pas pour filtrer, mais pour être sur qu'elle tombe plus tard que la HT à l'extinction.
MessagePosté: Jeu 19 Fév 2009, 11:48
vapkse 1, Yves 0 :evil:
MessagePosté: Jeu 19 Fév 2009, 11:51
OK je fais ça ce soir
et je post
MessagePosté: Jeu 19 Fév 2009, 12:19
Il n'empêche que les deux condos avant la 1K8 n'ont pas de sens, un simple 33u aurait suffit.
C'est comme le 22000u derrière un pont qui redresse du 6.3 pour arriver à du 6.3 c'est vachement aléatoire, la chute de tension dépend de la résistance interne des diodes :evil:
