Bonjour, je ne sais pas quel serait le litrage: il va dépendre de la forme de tes enceintes. A priori, je dirais qu'il faudrait que tu gardes le même litrage que celui calculé pour tes boites à chaussure...
Maintenant, le litrage dépend de la forme de tes enceintes, et il peut être difficile à calculer tant que tu n'a pas réellement réalisé tes enceintes et les avoir remplis d'eau pour connaitre le nombre de litre "intérieur" qu'elles contiennent (nan... je rigole...
). Ceci dit, je peux t'indiquer un "truc" qui pourrait s'avérer utile:
En considérant que le volume final de tes enceintes présentera toujours la même surface selon une génératrice (par exemple une boite à chaussure = la base "rectangle" * la hauteur, un demi cylindre = la base "demi-cercle" * la hauteur, au passage, la surface d'un demi cercle c'est 1,57 * rayon * rayon ) et que tu veuilles donner une forme biscornue et incalculable à ta base, il te suffit de prendre un matériau plan, si possible relativement lourd (du carton épais, du linoléum, de l'isorel..) la lourdeur augmentera la précision sur ta balance de ménage...
1) découpes dedans un carré de 10cm*10cm
2) découpes la forme de ta base (attention, surface intérieure, prendre en compte l'épaisseur du bois)
3) pèses les 2 morceaux: Disons Pref pour le carré et P pour ta base
Ton volume final en litre sera égal à:
Volume intérieur en litre = (P / Pref) * (hauteur intérieure (en cm) /10)
Enlève en le volume des renforts si besoin...
J'espère que ça aidera...
