Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 26 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Lun 09 Fév 2009, 21:24
Driver Properties
--Description--
Type: Standard one-way driver
Company: Beyma (Acustica Beyma, S.A.)
Comment: SM series
Piston: Paper cone.
Suspension: Treated cloth surround. Cotton spider.
Frame: Diecast aluminum basket.
Voice Coil: 77 mm copper coil. Apical former.
Magnet: Ferrite magnet.
--Configuration--
No. of Drivers = 1
--Mechanical Parameters--
Fs = 29, Hz
Qms = 10,1
Vas = 430, liters
Cms = 0,397 mm/N
Mms = 77, g
Rms = 1,4 kg/s
Xmax = 5,5 mm
Xmech = 15, mm
P-Dia = 333,5 mm
Sd = 880, sq.cm
P-Vd = 0,484 liters
--Electrical Parameters--
Qes = 0,31
Re = 6,5 ohms
Le = 1,1 mH
Z = 8, ohms
BL = 17, Tm
Pe = 400, watts
--Electromech. Parameters--
Qts = 0,3
no = 3,2 %
1-W SPL = 97,28 dB
2.83-V SPL = 98, dB
MessagePosté: Mar 10 Fév 2009, 15:45
Laurent Larage a écrit:
Vu le prix de l'ensemble et surtout des moteurs et tweeters, j'essaie de trouver un hp de grave pas trop cher, d'où ce Beyma. Le connaissez-vous, l'avez-vous déjà utilisé, bref qu'en pensez-vous ?
A plus.
bonjour, je finis une paire de caissons jensen, avec un accord maison que je ne detaillerai pas,(y'a trop d'adeptes de l'ecoute hypothetique ou à distance et puis je fais ce que je veux) .
pas mal, vraiment pas mal pour les premiers essais, pas loin de certains hp americains mythiques, mais je pense qu'il faut couper au dessus de 250 hz parce que là un altec fait la difference. Le grave est tout sauf spectaculaire, c'est plus réaliste, j'utilise un phase linear 400 mk2 legerement modifié.
j'attends davoir tout assemblé pour en juger davantage, mais c'est pas mal.
MessagePosté: Mar 10 Fév 2009, 18:21
Salut à EL84,86,82...machin quoi, et aux autres,
Si je comprends bien, mais c'est pas sûr, tu utilises les SM115/N pour tes caissons Jensen. Quand tu parles de couper au-dessus de 250 hz, c'est aussi mon avis vu que j'envisage une coupure entre 400 et 500 hz. Par contre l'allusion à l'Altec, j'avoue ne pas comprendre de quoi il retourne.
En tous cas, merci pour ta réponse.
A plus, Laurent.
Proverbe chinois contemporain: Quand l'aigle s'envole, ça fait du bruit dans la maison.
MessagePosté: Mar 10 Fév 2009, 18:59
Pour ce genre d'appli j'ai deux HP jbl 38cm rembranes en 2234 (meme caracteristiques que le 2235h )
J'avais il y a quelques mois des 15K200 ( la meme chose que les SM115 ) que j'ai remplace par ces JBL ...... il n'y a pas photo !!!! ça descend mieux et monte mieux egalement 200/300hz .
Dans 140l ça demenage grave .
J'en ai un de reserve si l'autre t'interesse 130€ port compris .
MessagePosté: Mer 11 Fév 2009, 14:44
A plus, Laurent.
oups, j'ai dis au dessus, c'etait en dessous de 250 hz..
en fait quelqu'un s'est risqué à comparer ces hp à certains altecs, et ils n'etaient pas ridicules à condition de ne pas monter trop...
reste à le verifier par moi meme.
MessagePosté: Mer 11 Fév 2009, 15:05
Salut à tous,
Oups pour moi également car couper en-dessous de 250 hz ça ne m'arrange pas du tout, vu que je voudrais raccorder le caisson avec un pavillon. Même si c'est un Beyma cp850 et pavillon Iwata, l'ensemble paraît-il descendant à 300 hz, ça ne fait pas encore le compte. Cher euhell(de l'enfer), pourrais-tu m'expliquer pourquoi ce hp ne peut pas monter jusqu'à mettons 400hz ?
A plus, Laurent.
MessagePosté: Ven 20 Mar 2009, 14:19
Salut à tous, et aux autres,
Vu que le post semble s'éteindre de sa belle mort, je m'en vais tenter de relancer la chose.
Qu'est-ce qui empêcherait un Beyma SM115/N de monter jusqu'à disons 400 Hz ? D'accord, il y a un trou dans sa réponse en fréquence entre 300 et 400 Hz, à la louche 5db, avec de surcroît une remontée significative de H3, mais les simulations avec Winisd ne montrent rien de tel une fois dans la boîte...De plus, en parcourant d'autres forums, il s'avère que ce HP est bien utilisé au-delà des 250Hz, jusqu'à 450Hz, dans des caissons de basses qui à en croire leurs auteurs s'avèrent bougrement efficaces...
Dites-moi donc pourquoi ça ne marcherait pas.
A plus.
Laurent.
MessagePosté: Dim 22 Mar 2009, 18:53
Le 115N et le 115K sont différents, la membrane du K est plus lourde et épaisse, ce dernier est principalement dédié aux basses, assez proche du 15LX60.
Le creux à 300/400Htz quasi toutes les courbes de réponses de 15" en ont. En actif, j'ai coupé le 115K à 300, 400, 500 et même 800 Htz couplé à un médium à cône, qq soit la coupure c'est propre.
Subjectivement, une coupure à 450Htz sera mieux approprié qu'à 800Htz sur tel ou tel type de musique, et inversement. A 300Htz, je le trouve un peu éteind. Beyma préconise dès 90 litres, pour l'avoir testé 120 litres est un minimum, 150 litres le font bien.
MessagePosté: Dim 22 Mar 2009, 20:57
Salut Eric,
Pour le N, ça devrait le faire aussi. Je compte le monter dans un caisson Jensen de 180 ou 200litres; le double de litrage si j'en utilise deux par caisson. La coupure ce sera autour de 450 hz suivant le type de pavillon pour raccorder (biradial ou Iwata) avec une 2 pouces Beyma, la CP850Nd.
Merci pour ta réponse.
A plus.
MessagePosté: Lun 30 Mar 2009, 08:38
Bonjour à tous:
Juste une question simple mais peut-être pas si évidente:
Le SM115 semble possède un léger trou à 250Hz. Que ce passerait il si je réalise un caisson quelconque avec un fond à 68cm (1/2 longueur d'onde). Par exemple en gros 40x50x70 cm de profondeur, sans matériau absorbant.
Par expérience, pouvez vous me dire si cela aurait il une importance significative sur la courbe de réponse de l'ensemble ?
Voila, c'est juste pour savoir...
MessagePosté: Lun 30 Mar 2009, 08:48
Au fait, pour ceusse que ça intéresserait, j'ai deux paires de SM115N dont je me sépare. Ainsi que deux Monacor SP 285G... Je met une annonce dans la rubrique adéquate...
