Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 176 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  Suivante
MessagePosté: Mar 27 Jan 2009, 22:29
Voici quelques nouvelles
j'ai commencé a bobiner ce weekend
avec ma bobineuse manuelle et artisanale
et les résultats
pour le primaire je rentre bien les 120 spires par couche de 30/100
pour le secondaire je rentre 60 spires ( 6 de plus que prévu soit 8 ohm) par couche
Voilà je continue tournicoti tournicoton
MessagePosté: Mer 28 Jan 2009, 08:55
tub21 tub21
OUHA ! Tu m'as battu là ! ! !
Mais je n'ai pas dis mon dernier mot !
http://www.dissident-audio.com/AutoInde ... file=B.mpg
ATTENTION, 100Mo ! 4 ou 5 minutes en ADSL.
MessagePosté: Mer 28 Jan 2009, 18:59
Bonsoir Yves
Mais non je ne t'ai pas battu
Excellent ton film
Tu devrait , et je te l'ai déjà dit ouvrir un post
"Fabriquer vous même vos transfos"
avec ce genre de vidéo et un petit didacticiel tu ferait des heureux
Pour ma petite contribution a l'édifice j'ai les données de fabrication de ma bobineuse bien moins sophistiquée et manuelle mais qui me suffit amplement
il s'agit d'un vieux vieux livre je vais tâcher dans faire le scan et le mettre en ligne si cela intéresse quelqu'un
Je t'avais aussi envoyé un fichier PDF avec une autre fabrication de bobineuse très simple
J'espère ne pas trop te forcer la main
Et encore Bravo pour la vidéo
Partager son savoir est une bonne chose
MessagePosté: Mer 28 Jan 2009, 20:13
Vu le nombre d'intervenants sur ce fil, j'en doûte fort 8)
MessagePosté: Mer 28 Jan 2009, 20:19
':wink:'
Voilà j'ai scanné le livre
C'est vieux, il s'agit de pièces mécano pour la majeure partie
J'ai refait les disques gradués, si cela intéresse quelqu'un y a qu'a demander
les fichier image sont prêt a imprimer
Bonne lecture
MessagePosté: Mer 28 Jan 2009, 20:28
Oui c'est sûr
Mais au moins on auras essayé
Si on créer au moins une envie de "faire" cela aura servi a quelque chose
Moi aussi je trouve bizarre que tu soi le seul a me répondre et je fait avec
A plus et bon appétit c'est l'heure pour moi
MessagePosté: Mer 28 Jan 2009, 21:41
mais non les gars vous n'êtes pas tout seuls!
j'ai toujours en chantier ma bobineuse pilotée par PC. Il ne manque plus grand chose...mais tant que c'est pas fini c'est pas montrable. Je continue (avec le très peu de temps disponible sur le sujet).
Bravo à vous en tout cas
MessagePosté: Jeu 29 Jan 2009, 19:16
Bonsoir Guy et bonne chance pour ta bobineuse
Fait un post cela pourrait être sympa
Bonsoir Yves
Une question me turlupine
Je bobine l'enroulement de cathode dans la couche d'anode et donc isolé du secondaire par une couche de bristol 0.44 mm
ou je la bobine dans la couche du secondaire et donc isolé du primaire par une couche de bristol
MessagePosté: Jeu 29 Jan 2009, 20:41
Je mettrais chaque moitié de part et d'autre du secondaire isolés par un papier ou adhésif peu épais.
MessagePosté: Jeu 29 Jan 2009, 20:47
C'est ce que je pensais aussi d'ou ma question car cela ne correspond plus a mon calpinage
J'utilise comme séparation du papier sulfurisé épaisseur relevée 0.04 mm
entre caques couches d'une même section donc the show must go on
je remet en ligne le bon calpinage dès que corriger
MessagePosté: Jeu 29 Jan 2009, 21:13
Voici la dernière mouture de mon calpinage
Comme tu peut le voir Yves le TRS n'a toujours pas de n° définitif
:oops:
A votre bon coeur
:lol:
MessagePosté: Jeu 29 Jan 2009, 21:44
J'ai pas vérifié (et j'ai la flème !) mais aurais tu la place de rajouter deux autres "couches" de 107 spires à côté des deux autres sections HP ?
Tu les mets simplement en // avec les deux existantes.
Le couplage des secondaires de cathode s'en trouverait grandement amélioré !
Et le QuadII n'aurait plus qu'à bien se tenir :D
MessagePosté: Jeu 29 Jan 2009, 22:45
Et zut
trop tard je suis déjà a la 2ème section de 600 t du primaire pour le premier et j'attaque la première section de 600 t du 2 ème
Ce sera pour les prochain transfos
ou les nouvelles carcasses de ceux ci si les actuels ne me conviennent pas
a plus
MessagePosté: Ven 30 Jan 2009, 15:04
Salut totof et félicitation pour la fabrication des transfos, je suis admiratif devant un tel travail et patience .... Je serai heureux de voir le résultat !
J'admire car j'ai de maigres compétences dans les ampli à tubes et je ne me sens pas le courage de me lancer encore ... Pourtant j'ai acheté tous les composants pour fabriquer le PP_ECL86 de Yves et sur ses conseils (sauf les transfos) mais je me sens trop limite et je n'ai pas beaucoup de temps pour moi en ce moment.
Bien que je ne discute pas beaucoup, je suis de près ce post !! qu'une chose à dire BRAVO :oops: !!! je ne manquerai pas de suivre l'évolution
Michaël
rx-v2500, zenquito, cd713 tweaké, UGS en cours, triangle Altéa ESW
MessagePosté: Ven 30 Jan 2009, 18:52
Salut Cygnus
Et bien vu la similitude de schéma avec celui de Nicolas
je te conseille de lire son post
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopi ... 7062#77062
et de suivre leur discussion car on y parle de la même chose a part le fait que les tubes de puissances sont doublés
Pour ma part j'habite St Mathieu de Tréviers et Nico de Castries
Et toi ?
Pour tes transfos Yves a du te conseiller ABL près de Sommières
et je suppose qu'il ta fait passer son détail de fabrication sinon demande lui, son PDF est très complet
et construis le, il sonne très bien ce petit ampli
Même novice tu y arrivera :oops:
il est pas compliqué du tout
