MessagePosté: Sam 22 Nov 2008, 18:25
RCA donne 200k en polarisation fixe,
http://www.pmillett.com/tubedata/HB-3/R ... 6336-A.PDF
Sur le schéma Taki, 100K est utilisé. Pas évident... :wink:
33K ça ferait un condo de liaison de l'ordre de 2,2uF, c'est très faisable.
Je verrais bien une résistance de l'ordre de 1 Ohm (2 à 3W) dans chaque anode, comme dans le circuit taki d'ailleurs.
Je vous avoue avoir été très impressionné à l'époque lors de l'écoute en large bande du circuit Taki. C'était vraiment très bien. Autant que je l'avais été par l'ampli à charge cathodique de Marec... Peut être qu'un bon compromis serait de faire un condensé des deux, c'est à dire un circlotron avec un transfo de sortie dont le primaire aurait une charge beaucoup plus faible, (de l'ordre de 80 ohms) facilitant en cela le boulot des drivers ?
Mais comme toutes les connaissances qui ont pu écouter un circlotron OTL avec ce genre de tubes à faible Rp m'en ont dit que des louanges, je vais le tenter. :wink:
Jeff
MessagePosté: Sam 22 Nov 2008, 19:02
Important : Il faut inverser le retour CR1 et CR2 vers l'étage d'entrée.
Les résistances de mesure peuvent bien sûr être mises côté anode, mais cela ne change pas grand chose.
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Sam 22 Nov 2008, 19:24
:oops: Décidemment... :lol: Un superbe oscillateur ! :roll: Ce que les anciens appelaient une "réaction positive de tension".
Merci !
Jeff
MessagePosté: Sam 22 Nov 2008, 19:42
Autre détail : la tentative d'équilibrage via les cathodes de l'étage d'entrée est inefficace. Il vaut mieux jouer sur les résistance d'anodes, par exemple 180K sur l'anode d'entrée, 220K sur celle déphasée...et puis tu évites de faire passer du courant dans un curseur.
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Sam 22 Nov 2008, 20:00
Ou mettre une source de courant dans les cathodes !
As tu remarqué comme la (vraie) triode de la ECL82 ressemble comme une soeur jumelle à une demi 6SL7 ?
Sur le schéma Taki, 100K est utilisé. Pas évident... Wink
Bof !
Coupe la poire en deux: 68K :roll:
Je suis pret à parier que beaucoup de déboires avec la 6C33 sont dus au non respect de cette spécification.
Pas sûr !
Il faudra racine(10) fois plus de tension partout !
Mais racine(10) fois moins de courant.
Allez, ça se précise . . .
MessagePosté: Sam 22 Nov 2008, 20:40
:lol: Oui, on va y arriver... :wink:
Il est certain que l'on peut faire mieux comme schéma, du moins en théorie. En prenant une ECC83 ou 6SL7 pour le schmitt et une 12BH7, 12B4, 6BL7 et même la EL86 en triode pour les drivers... Mais c'est plus original comme ça, et c'est pas dit que le résultat soit moins bon...
Je vais prendre donc 68K comme fuite de grille. Comme condo de liaison j'ai des 1uF/630V Ero MKC ou MKP10 Wima que je vais essayer en prototype, avant de passer à plus sérieux avec de l'étain ou du papier huilé.
Pour l'alim, je vais attaquer avec 6x 470uf en parallèle par alim 160V, quitte à rajouter par la suite...
Inutile de vous dire qu'il me tarde les 1eres écoutes de ce fameux circuit circlotron ! :) Mais les essais se feront après les mesures sur de vieux haut-parleurs...
Jeff
MessagePosté: Dim 23 Nov 2008, 08:48
Je n'ai pas cette vénération pour certaines références "réputées", un tube est un tube et la façon de sen servir a, selon loi, plus d'importance que ses qualités audiophiles présumées :wink:
... ou en enlever :lol:
MessagePosté: Dim 23 Nov 2008, 09:33
Bonjour !
L'impédance dynamique est de 3 ohms (La CR est de 6dB).
Le taux de distorion est de 1% à 10W (h3) et 3% à 30W.
La sensibilité d'entrée est de 650mV (30W / 8ohms)
On peut gagner un peu d'amortissement en augmentant légèrement la CR.
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Dim 23 Nov 2008, 12:24
:lol: Ou en enlever bien entendu, ce qui ferait gagner de la place...
:shock: :shock: :shock:
Euh, là je suis assez sidéré... tub13 Moi qui en suis encore avec mes courbes, mon crayon, ma gomme et et ma droite de charge, (j'ai toujours fait comme ça), puis le géné et l'oscillo, boum, prend ça ! :mrgreen:
Je suppose qu'il s'agit d'un simulateur de circuit ?
En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces précisions ! 8)
Jeff
MessagePosté: Dim 23 Nov 2008, 15:19
Effectivement, les modèles étaient disponibles, ce qui facilite les choses !
Arnaud
(Pierre Dac)
