Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 55 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
MessagePosté: Mer 29 Oct 2008, 12:20
Si, si dormi quand même mais je profite de mes vacances pour faire chauffer le cerveau sur la hifi...
Concernant mes filaments 6,3V. Ils sont redressés -filtrés (4700uF - 0,68R - 10000uF) à partir d'un enroulement dédié du TA.
L'un des fils (celui relié au "-" des condos de filtrages) sert de référence 0V mais à aucun moment, ils ne sont reliés à la masse de l'ampli.
Concernant le point 1, tu vas peut-être me dire si mon approche ne tient pas: je voudrais le mettre plutôt lui à la masse car ainsi le signal audio y arrive plus directement qu'en passant par une alim. C'est ça qui me pousse à ne pas mettre d'alim négative en A, donc à préférer une alim sur C plutôt que sur A. Tort au raison?
SInon, pour C à la masse. Dans la manuel, ils disent qu'il faut une tension en C > au swing max. Je sais pas pourquoi mais du coup, on peut pas le mettre à la masse non?
Bon, ça avance bien. Je crois que je vais vraiment finir par mettre la HT en C. De toute façon pour que ça fonctionne, 1mA c'est possible (mais pas dans la zone la plus linéaire de U/A de la LED) et au dessus de 2mA, c'est possible, donc même si la HT varie, c'est pas grave.
Je prends une PRO2 et je suis tranquille.
Merci :P
Wadek
MessagePosté: Mer 29 Oct 2008, 12:32
Euh ? Pas tout compris !
Tu devrais avoir +7 ou +8 Volts sur le premier condo (4700µF) ?
A quoi est relié le "moins" des condos (à part aux filaments eux même) ?
Que mesures tu entre le "plus" du 4700µF et la masse ?
Parfaitement !
MessagePosté: Mer 29 Oct 2008, 13:03
Les filaments:
J'ai 8,7V après redressement A VIDE aux bornes du 1er condo de 4700uF et je tombe à 6,3V quand les 4 6SN7 sont connectées en ayant adapté la R du filtre en pi pour obtenir cette valeur.
Le moins des condos n'est relié à rien d'autre qu'à l'un des filaments!! Tout se passe comme si c'était la masse à part que ça n'y est pas relié.
C'est pas normal??? Je croyais que c'était ça le principe des filaments flottants.
Wadek
MessagePosté: Mer 29 Oct 2008, 13:54
Les filaments:
Wadek
MessagePosté: Mer 29 Oct 2008, 15:55
le schéma:
Wadek
MessagePosté: Mer 29 Oct 2008, 16:23
De mémoire, dans le schéma original les cathodes des diverses 6SN7 sont à des potentiels assez différents ce qui justifie probablement ce choix de filament flottant ! ?
Ceci ne sera plus vrai avec ta nouvelle version, tu pourrais donc mettre à la masse le pôle positif et obtenir ainsi les quelques volts négatifs nécessaires au point A de la source de courant.
Le point C utilisant une résistance vers le +HT comme indiqué plus haut.
MessagePosté: Mer 29 Oct 2008, 16:57
Je croyais que les filaments flottants, c'était pour ne pas se prendre les poubelles de la masse dans les filaments, causant une instabilité du chauffage et donc du nuage d'électron.
Puisque les 6SN7 sont à chauffage indirecte, c'est juste d'une température constante dont on a besoin, peu importe le potentiel référencé ou pas à la masse puisqu'il n'y a pas d'interaction électrique avec le reste du circuit. Enfin, c'est ce que je croyais.
Par contre, si j'utilise le chauffage des filaments pour la CCS, là, il faut les référencer à la masse du circuit, découplés par un condo. Ils indiquaient 1000uF /16V, un beau chimiquepour l'utiliser en C, OK.
Mais en A, le signal passe dedans non donc le signal à travers un chimique beurk!!!
(C'est du racisme de bas étage, je sais :twisted: )
Non?
Wadek
MessagePosté: Jeu 30 Oct 2008, 10:55
Rectification:
Mes filaments 6,3V sont à la masse au même endroit que la HT, je viens de rejeter un oeil sur le schéma.
D'ailleurs cette partie là, je sais pas à quoi elle sert trop.
C'est sans fin!! :roll: :wink:
Wadek
MessagePosté: Jeu 30 Oct 2008, 11:32
wadek a écrit:
Rectification:
Donc, rien ne t'empèche de mettre à la masse non pas le pôle négatif de l'alim des filaments, mais son pôle positif.
Surtout pas les deux bien entendu :shock:
Ainsi tu auras du -6V pour le point A de la CCS.
Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de rajouter un cellule de filtrage, mais c'est facile :roll:
MessagePosté: Jeu 30 Oct 2008, 13:25
Les deux, ouaih... tub17
Je note pour les 6,3V au point A.
Un point me gêne quand même. C'est que Yannig Mahé fait se rejoindre le pole - des filaments 6,3V au même endroit que la HT (pas évident à expliquer mais sur le schéma de mon ampli, c'est clair (c'est le point D). Comme je te disais, je sais pas trop à quoi ça sert.
A vu de mon petit nez, je dirais que c'est la connexion de masse DC de la HT (puisque c'est le seul endroit où elle n'est pas découplée par un condo). Mais il y a un pont diviseur à cet endroit. bref, ça m'a l'air chiadé mais je sais pas trop pourquoi.
Sinon, le reste, ça va, merci
Wadek
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 21 invités
