 Sujet du message: PP300B HPS
MessagePosté: Ven 23 Mai 2008, 19:55
Vends ampli PP300B HPS / Echange possible (voir fin),
monté par HPS, mais j'ai supprimé le potard de volume qui merdouillait, donc en direct des RCA sur un pont de résistance Audio Note 2W ald potard d'origine.
j'ai changé les tubes d'entrée, et mis ce qui se fait de mieux :
Entrée :
CBS 5692 (non microphonique, transparence)
Suivi de :
RCA 6SN7 SMOKED GLASS VT-231 (dynamique)
Ce couple de tube apporte beaucoup à cet ampli, transparence et dynamique.
Puissance :
300B Billington GOLD
Je laisse en prime une paire de 6SN7WGT "Chrom top" SYLVANIA.
Prix : 1100 euros à débattre
PS : je suis dans l'Oise, pas d'envoi de cet ampli, remise uniquement en main propre.
ECHANGE possible contre :
> Ampli très puissant (+400w / 8 ohms) style classe D/T/H, pour driver mon sub mono, étudie proposition, suivant modèles...
> ALTEC 515 et contre partie à voir par MP et modèle / état, etc...
> dernier échange possible : un SE à tube, spécialisé "aigu", 2 fois moins puissant que ce PP.
Olivier Hermant. MP : hermant.olivier (at) neuf.fr
Olive.
MessagePosté: Ven 23 Mai 2008, 20:32
Un SE spécialisé aigu de 8 Watts avec des 300B KR audio, Olive!! Je te vois saliver... mais je peux t'en fournir un!! et même deux:
deux blocs mono Loftin Replica 300B de la Cave aux TUbes.
Tu vois, c'est facile!!
Non, non ne dis rien, je sens ta joie, ça me suffit!
:roll:
Wadek
MessagePosté: Sam 24 Mai 2008, 09:16
Salut Ladislas,
tu souhaites avoir chez toi 2 PP300B !
car si je pars sur tes Loftin, ce sera pour un échange :wink:
et les Loftin ne sont pas les plus transparents dans le haut,
mais c'est à tester,
peut être que le couplage avec mes ESS serait meilleurs que mes classe A,
mais ce qui m'intéresse vraiment c'est du "sonnant" pour acheter mes 515, mes VOT dorment depuis 3 mois, et je n'en peux plus d'écouter des LB 21cm dans le salon !
donc vente possible à 900 euros de ce PP sans les tubes 5692,
je verrais avec toi, si je te laisse ces tube ou non par la suite :wink:
Olivier.
Ps : Glod semble avoir trouvé son bonheur avec un classe A.
MessagePosté: Sam 24 Mai 2008, 13:28
... pour l'instant...
Ecoute, pour un échange, pourquoi pas mais moi aussi, j'ai besoin de monnaie trébuchante. Si rein ne bouge, je serais quand même partant (avec les 5692) mais sans les Sylvania, j'en ai déjà.
Ca me permettrait de comparer un PP300B "normal" avec le mien.
Honnêtement, ça me tente... je vais gamberger.
Wadek
PS: merci pour les explications sur la sensibilité d'entrée. Juste, quand tu dis les influences extérieures, ça veut dire par les câbles de liaison ou les saloperies qui traînent (Wifi, vibration...)?
MessagePosté: Dim 25 Mai 2008, 08:22
Re,
les temps ne sont pas propices à la vente,
morosité générale... on voit chacun de notre côté
et on avisera.
côté perturbation, si sensibilité très faible, c'est surtout les pb de CEM, parasite, incidence d'un câble secteur qui rayonne, le wifi et tél portable aussi,
le pb est le même pour les prépré phono, qui amplifie tout,
même le moindre chnagement de position du câble,
par contre l'incidence du câble, si blindage correct, dépend essentiellement de l'impédance, enfin du rapport sortie pré : entrée ampli,
et là avec +50K le PP ne craind pas grand chose.
O.
Olive.
