Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2332 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 156  Suivante
MessagePosté: Mar 06 Mai 2008, 21:34
Trouvé la doc en anglais et plus complète chez Franck.
Je vote pour la 6p14p
http://frank.pocnet.net/sheets/113/6/6P14P.pdf
Sinon, beau chassis, je suggère néanmoins de monter les cinchs le plus loin possible du TR alim, prés des parois latérales où on pourra faire passer les fils vers les pots en façade, loin de tout le reste.
MessagePosté: Mar 06 Mai 2008, 21:56
Merci de ton aide Yves
Donc je pense que tout le monde prendra des 6p14p -ev pour le côté militaire
Pour les cinch je torsade mes fils avec celui de la masse hp et via les cotés je vais vers le potar d'entrée j'espère ne pas avoir de déconvenue
je te dirais si cela me pose problème
car d'habitude les TR sont a droite du chassis et le TA a gauche
j'ai donc décider de changer un peu
( je refait de la même manière mon SE 6L6 )
c'est bien en arpentant que l'on devient arpenteur ou qqch comme ça !
MessagePosté: Mar 06 Mai 2008, 22:00
Salut à tous
Pour en revenir à la matiere du chassis d'un amplificateur
Il est vrai que depuis bien longtemps il est préconnisé de le constituer de métal amagnétique (inox)
Qui peut le plus peut le moins
Quand on a la possibilité de fabriquer un chassis en tole inox d'au moins 3mm d'epaisseur ce n'en n'est que meilleur pour la réjection des perturbations d'origine électromagnétiques (bonjour le cout!!!! et la mise en oeuvre)
mes dernier SE845 montés dans un chassis tout bois n'emettent pas le moindre soupçon de ronflette !!! :wink: lles oreilles collées aux 38cm de 98dB de rendement
Bien sur qu'il faut une implantation des composants et un cheminement du cablage interne particulierement rigoureux
Si'l y a une chose dont je suis sur c'est que je doute
MessagePosté: Mar 06 Mai 2008, 22:08
Inox Amagnétique ! Bigre !
Eviter la tôle d'acier ou à base de fer qui "prolonge" la dernière tôle des transfos et propage du bruit partout :roll:
Décoller les transfos du chassis de qq millimètres.
En plus, ça crée un petit courant d'air !
Je reste fidèle à l'aluminium depuis des lustres, enfin presque un lustre maintenant :lol:
MessagePosté: Mar 06 Mai 2008, 22:14
oui sur cette doc les caractéristiques sont tres proches de l'el84. pas grans chose à voir avec le peu d'infos que j'ai trouvé sur TDSL :?
MessagePosté: Mar 06 Mai 2008, 22:16
Je suis aussi sur chassis alu
en plus c'est facile a découpé et limer
une bonne tôle de 15/10 ma toujours semblé assez rigide
facile a peindre ou obtenue avec déjà son traitement de surface
style anodisé couleur AS
Et les plieurs ne manque pas
MessagePosté: Mar 06 Mai 2008, 22:47
Bonsoir.
Jonas, c'est bien du cuivre que tu as sur tes chassis? Ca fait quoi le cuivre, parce que je trouve que ton chassis est assez ...
"la classe"
Et vu le prix des chassis actuels +20% en un an, je risque bien de m'orienter à l'avenir sur un chassis du genre de tes 845, mais l'alu couleur alu, je n'aime pas trop.
MessagePosté: Mer 07 Mai 2008, 08:46
salut
Triton, je fais une écoute le 21 Juin à la maison avec deux camarades.
Il devrait y avoir 3 ampli à lampes au programme, se 845, se 6v6, se 6b4g et PP r120 . Si tu veux venir, je suis sur saint ouen (93), libre à toi.
MessagePosté: Mer 07 Mai 2008, 08:47
un ami peut m'aider et me faire le chassis mais seulement en acier galvaniser (pour gratuit en plus !!) au son boulot, avec les machines qui vont bien etc... enfin un truc clean quoi !
Est-ce que vous croyez que ca peut le faire quand meme ? ca me ferais une sacré économie...
MessagePosté: Mer 07 Mai 2008, 10:47
encore une petite question...
Cette fois ci concernant l'implantation meme des composants entre eux...
je m'explique :
pour l'alim :
Est-ce que je peux ramener tous les secondaires 6,3V ensemble en un meme point ?
MessagePosté: Mer 07 Mai 2008, 12:28
Allez !! encore moi et apres je pars en week end ;)
A defaut d'avoir les sous pour acheter les composants tout de suite et commencer le montage, j'ai préparé un layout pour deja reflechir au cablage des composants.
J'ai fais le layout de l'alim que vous pouvez trouvez ici
ce layout est sur la base de ce schéma
Ais-je fais des erreurs ? Qu'en pensez vous ?
Si ca le fait a peu près, je ferais pareil pour le canal !
Merci d'avance
Charles
MessagePosté: Mer 07 Mai 2008, 12:32
La diode en haut a gauche de BR1 est à l'envers
C4,C5 pevent être assez gros, faut mesurer si ça passe.
Bon week-end
MessagePosté: Mer 07 Mai 2008, 12:52
La diode D1 est bien dessinée, c'est le symbole "+" qui n'est pas à sa place.
Par contre, D2, qui est une zéner est dessinée à l'envers, du coup, le symbole "+" est à sa place :wink:
Ne signe pas pour moi quand tu recopies un schéma, d'ailleurs pourquoi le recopier, qui plus est en n'indiquant pas la valeur des composants, c'est illisible :shock:
MessagePosté: Mer 07 Mai 2008, 13:00
Non, je parlais du schéma de l'implémentation, pas celui issu de ton schéma.
MessagePosté: Mer 07 Mai 2008, 14:15
dsdn a écrit:
salut
Merci pour la proposition ! C'est avec grand plaisir que je me joindrais à vous :D
Baptiste
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 14 invités
