 Sujet du message: Filtrage double pente??
MessagePosté: Mer 23 Avr 2008, 13:04
Je voudrais savoir s'il est possible de filtrer d'abord à 6 db puis 0 partir d'un certaine fréquence de couper plus raide?
Si oui, comment ça se calcule?
Qu'est-ce que ça fait au niveau de la phase?
L'idée, c'est de couper mon ruban à -6dB mais de le protéger en coupant raide à f-2 par exemple.
Wadek
MessagePosté: Jeu 24 Avr 2008, 07:55
tu ne pouras le faire qu'en actif.
MessagePosté: Jeu 24 Avr 2008, 16:52
en passif c'est possible aussi, c'est un -12dB / oct différé :lol:
tu changes pas ta capa, suffit de rajouter une self en //, après tout dépend à quelle fréquence tu souhaites protéger le tweeter.
4lex
MessagePosté: Jeu 24 Avr 2008, 19:04
C'est un ruban. Crossover conseillé min 2300 Hz, je ne crois pas qu'ils indiquent la pente.
Une question quand même. Un filtre 12dB différé, ça reste un 12dB, non donc au niveau de la phase c'est comme un 12dB ou bien comme pour le 6dB au début puis 12dB après?
Wadek
MessagePosté: Jeu 24 Avr 2008, 19:33
6 au début, 12 après
4lex
MessagePosté: Jeu 24 Avr 2008, 20:54
Ok merci.
Comment je calcule la valeur de la selfe à mettre en parallèle en fonction de la f de coupure? Y a-t-il une formule?
Merci encore
Wadek
MessagePosté: Dim 04 Mai 2008, 16:53
Alors, le schéma sera celui d'un passe haut -12dB/oct classique
1 - Il faut calculer la valeur du condensateur sans tenir compte de la self, ce sera ton filtre -6dB/oct quoi.
2 - Pour la self tu prends celle indiquée pour un filtrage à -12dB/oct, sans tenir compte du condo qui forcément sera plus important.
exemple (ordre de grandeur) : pour un tweeter 8ohm et un passe haut -6dB/oct, pour 4Khz C = env 5µF, et pour un passage à -12dB/oct à partir de 1000Hz L = 1.8mH.
Si c'est bien fait normlmt tu ne devrais pas entendre de différence avec/sans self.
C'est quel ruban ? quelle est la fréquence de coupure que tu souhaites ?
edit : en actif ça serait exactement pareil, sauf le schéma bien sure :)
4lex
MessagePosté: Dim 04 Mai 2008, 18:23
MERCI BEAUCOUP!
Pour les selfs en //, y a-t-il un intérêt à prendre des modèles genre Jensen ruban isolés papier ciré et faible RS?
Le ruban est est Aurum Cantus G3 avec une coupure mini conseillée à 2300 Hz d'ordre 3 et là je coupe à 2450 Hz à - 6dB, je n'écoute pas fort donc ça va mais c'est limite, c'est pourquoi je voudrais protéger en coupant plus raide vers 800 Hz (au pif)
Wadek
MessagePosté: Lun 05 Mai 2008, 21:18
wadek a écrit:
MERCI BEAUCOUP!
Pour moi ; non, aucun intérêt vraiment, tu peux prendre une self à air modeste.
4lex
MessagePosté: Mer 07 Mai 2008, 17:06
4lexander a écrit:
si le facteur d'amortissement n'est pas optimal, n'y a t'il pas un problème de sur amplification de certaine fréquence?
attention aussi LC série 1.8mH/5µ, Wo=10.54krad/s=1677Hz(compris dans la bande audio), c'est un coup à faire fumer l'ampli
MessagePosté: Lun 12 Mai 2008, 13:20
Le HP est branché en // sur la self.
rien à craindre pour l'ampli.
4lex
