 Sujet du message: AIDE IMPLANTATION HP
MessagePosté: Lun 31 Mar 2008, 23:53
Je fais un petit appel à l'aide pour avoir votre avis pour l'implantation des hp en façade de mes enceintes et l'évent basse réflex.
Donc les caisses sont existantes et font ~ 130 litres intérieur :
-100cm de ht
-42cm de Largeur
-42cm de profondeur
j'ai à loger en façade :
-1 boomer de 38cm
-1 médium de 15cm
-1 tweeter de 10cm
et
1 évent :
-de diamètre ? et profondeur ?
-placé à l'avant ou à l'arrière des enceintes ?
-en haut ou en bas ?
Voilà, bien entendu tous les avis sont bienvenus...
Amicalement
JP
MessagePosté: Jeu 03 Avr 2008, 23:37
Hello, bienvenue
C'est quoi comme médium ?
Quelles sont les fréquences de coupure ?
Cordialement,
Romain.
Fostex FE167E et FE207E en MLTL
MessagePosté: Dim 06 Avr 2008, 22:31
Bonjour Romain, merci pour ton intérêt
Effectivement, pour compléter mon msg,
Le boomer 8 ohms, 91dB, plage 20-2000Hz, FR à 25Hz
Le médium dôme arrière clos, 8 ohms, 90dB, 400-8000Hz
Le tweeter piezo 94dB, 3000-25000Hz
Amicalement
JP
 Sujet du message: VOLUME CAISSE POUR BOOMER 38CM
MessagePosté: Dim 13 Avr 2008, 19:23
Quelqu'un peut-il m'indiquer approximativement le volume de caisse qu'il me faut prévoir pour un boomer Ø38cm en BR (il a un aimant de Ø12 x 3cm d'épaisseur) donc assez petit ! ce boomer est censé couvrir à partir de 30 à 500 hz fréquence à laquelle je vais le couper en passe-bas.
Des suggestions pour l'évent BR aussi sont les bienvenus svp.
Merci de me donner tous vos avis.
JP
MessagePosté: Ven 18 Avr 2008, 21:08
Bonsoir à tous,
Beaucoup d'insertitude donc encore plein de questions...
Y a t-il des règles à respecter pour les positions des hauts parleurs en façade (qui font 1m de haut), faut-il installer le tweeter en haut à h=~85cm, le médium juste en dessous h=~70cm ou à coté ou inversement, et le boomer le plus bas possible ou au milieu des 2 ? n'ésitez par à m'aiguiller ou dire si j'ai tout faux !
Toute suggestion est bienvenue.
Bye
JP
MessagePosté: Lun 01 Déc 2008, 14:01
hello,
ton projet semble un peu mal défini. Il faudrait que tu nous donnes les references et marques exactes de tes hp pour savoir si tu respectes bien les coupures possibles pour les hp.
ensuite si tu veux qu'on puisse te donner un volume de charge pour ton hp de grave, ben il faut connaitre les specifications du hp, pour savoir comment il va réagir dans une charge particulière. La taille de l'aimant n'est pas corréllée au volume de charge.
Evidemment la taille de l'évent découle directement de la charge. Tout aussi bien ton hp devra fonctioner en clos... du coup pas d'event...
A toi d'etre plus précis dans tes renseignements pour qu'on puisse essayer de mieux canaliser le projet.
Le filtrage se fera par la suite.
