Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 37 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Lun 31 Mar 2008, 21:37
convertiseur Actif a gain Zéro Asymetrique -----> Symetrique
avec tubes 5965 et transfo SOWTER 9062
http://esari.club.fr/MiniPC/Preamp-sort ... ansfo.jpeg
montage sur une planche en bois avec une alim HT maison
et sa fonctionne ...la symétrie est trés bonne .....les Sinus cleen de 3Hz a 35Kz
les carrées c moins beaux
......le schéma il est de qui :!: .....je vous le dirai plus tard 8)
des remarque :?:
http://www.classiccmp.org/rtellason/tubedata/5965.PDF
http://www.sowter.co.uk/specs/9062.htm
MessagePosté: Lun 31 Mar 2008, 21:49
si il a un gain de zero c'est qu'il ne fonctionne pas :wink:
des remarque
je vois pas en quoi il a un gain de 1... c'est une triode amplificatrice suivie d'une autre en cathode follower... ya du gain :roll:
MessagePosté: Lun 31 Mar 2008, 21:59
Troll avec.......Benou.1
MessagePosté: Lun 31 Mar 2008, 22:05
gain de 1 ..........gain unitaire 8)
et le transfo en 8/1 ......
oue oue pourquoi faire simple..... :roll:
MessagePosté: Lun 31 Mar 2008, 22:08
8)
MessagePosté: Lun 31 Mar 2008, 22:13
on fais avec les stock
oui bien sur mais pourquoi ne pas se contenter d'un déphaseur électronique...?
MessagePosté: Lun 31 Mar 2008, 22:20
"déphaseur électronique"..........de l'AOP ou autre.........Image
tubes/transfo :lol:
MessagePosté: Lun 31 Mar 2008, 22:24
non tube tout court.... un tube peut suffir
MessagePosté: Lun 31 Mar 2008, 22:33
"un tube peut suffir"..........avec du 300v en sortie :?:
tubes/transfo .....c bien.........dans le monde de l'Audio il y a des transfo en entrée (micro) et en sortie (ampli).........pour quoi pas au milieu :lol:
et BP 5Hz / 35kHz........ 8)
bref ....des Amélioration a apporté au Schéma ......Valeur :?:
MessagePosté: Lun 31 Mar 2008, 22:55
tant que je n'ai pas fait d'ecoute qui justifit un transfo je ferai tout pour les éviter...
MessagePosté: Mar 01 Avr 2008, 16:36
un peux d'AOP...(avec un pt'i UP )..a tubes ......pour benou.1 :shock:
le brochage ... http://www.national.com/rap/images/CCC.gif
le reste du docu. http://www.national.com/rap/images/ .....en DDD1
pour le Schema ( tube 5965 / SOWTER 9062 ) "composants **imposés**"
" ....des Amélioration a apporté au Schéma" .......personne a d'idées :?
voila se qu'il dit sur le schema
"Je précise aux amateurs qui voudraient **reprendre** ce schéma, que ce n'est pas une bonne idée : mieux vaut utiliser en préampli des tubes à plus faible µ et des transfos acceptant du continu"
Alors je benne les 10 tubes 5965 et mes 2 SOWTER .....il commence a prendre sérieusement la poussiers :cry:
..........les vue avec le Scop pour les signaux Carrés a venir
:arrow:
MessagePosté: Mar 01 Avr 2008, 18:39
sinus a 10Hz
http://esari.club.fr/MiniPC/sinus25Khz.png
http://esari.club.fr/MiniPC/sinus65Khz.png
carré a 10Hz
http://esari.club.fr/MiniPC/carre1Khz.png
http://esari.club.fr/MiniPC/carre10Khz.png
http://esari.club.fr/MiniPC/carre20Khz.png
(Scop LCD + Webcam)...... :cry:
MessagePosté: Mar 01 Avr 2008, 20:51
salut
que dire sur cet AOP tube..... un +300v et un -300v pour faire fonctionner un differentiel :?
beaucoup de de plumage...
" mieux vaut utiliser en préampli des tubes à plus faible µ et des transfos acceptant du continu "
ben oui, faire de gain pour le redescendre apres :? le transfo abaisse l'impedance mais est ce justifié ? en cathode follower elle est déja bien basse. en plus le tranfo ne sert meme pas de charge au deuxieme tube, donc aucune possibilité de fournir du courant.... bref beucoup de materiel dépourvus de leurs avantages :( :roll:
" Alors je benne les 10 tubes 5965 "
non tu prends une double triode, tu en fais deux déphaseurs cathodynes, tu auras peu de distortions, peu de gain et peu de tubes. :wink:
que faire de tes transfos ? :roll: avoir...
MessagePosté: Mar 01 Avr 2008, 21:39
"non tu prends une double triode, tu en fais deux déphaseurs cathodynes"......avec des Capa de liaison :?:
MessagePosté: Mar 01 Avr 2008, 21:42
oui. il n'en faut pas ?
