Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 23 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Lun 24 Mar 2008, 19:14
salut Diafan
" fuites électromagnétiques " ......induction du 50Hz au boîtier .....qui donne du 120V ..... :shock: :?: ........mesure en AC avec multimetre
pour les toriques attention au type de fixation.......courcicuitage magnétique
pour voire si c de l'inductif
faire un test avec une charge "Ampoule/filaments".........cella s'allume :idea:
MessagePosté: Lun 24 Mar 2008, 19:57
Typiquement, les toriques ont une capacité importante entre primaire et secondaire du fait des surfaces en regard.
Quelques fois plus d'une dizaine de nanofarads.
J'ai une capacité entre les primaires et les secondaire de l'ordre de 400pF et un peu moins entre le primaire et le boitier.
Donc si le problème viens de cette dernière, si je démonte le tranfo de son support et que je l'en tient éloigné, cette tension devrait pratiquement disparaitre.
Action !
MessagePosté: Lun 24 Mar 2008, 21:05
Ca marche nickel !
Quand j'éloigne le transfo, la tension diminue. J'ai un peu galéré, j'ai finalement fait la manip en le tenant avec un bout de ficelle car quand je le tenais avec les mains, les mesures étaient faussées.
Du coup je vais relier le boitier à la terre avec une VK200 (self de choc - 2,5 spires - 10µH) et je vais relier la masse électrique au boitier avec une résistance de 47 ohms - 2W.
MessagePosté: Mar 25 Mar 2008, 08:48
J'ai déjà eu le cas et c'est relativement courant (sans jeux de mots).
Il s'agit d'un problème de coupure de la phase.
Il suffit en général de retourner la prise électrique.
J'avais un article sur le sujet que je ne retrouve pas, mais ça c'est similaire : http://www.dvdrama.com/news-3848-le-sen ... trique.php
L'objectif est d'avoir le minimum de tension en VAC lorsque tu touches la pointe du multimètre sur le boitier et l'autre pointe dans ta main.
Tu verras, c'est surprenant et efficace
MessagePosté: Mar 25 Mar 2008, 08:58
Pour la liaison masse-boitier avec une résistance, c'est nickel.
En revanche, je ne voudrais pas jouer toujours les père Fouettard, mais la self VK200 dans la terre, c'est interdit.
La directive BT dit que le conducteur de protection doit être d'une section au moins égale à celle du plus gros conducteur actif (comprendre la le fil brun de phase ou bleu de neutre). Par principe, si un conducteur devait lacher (fondre) à cause d'un trop fort courant, en aucun cas ça ne doit être le fil de terre.
La VK200 n'est pas dimensionnée pour véhiculer de forts courants, même si on sent bien que le disjoncteur coupera avant que la self ne lâche :D
NB: il existe des selfs (sur noyau droit) faites exprès pour être insérées dans la liaison de terre. Chez Schaffner, par exemple, mais elles sont prévues pour de forts courants et risquent donc d'être peu efficaces sur un ampli.
MessagePosté: Mar 25 Mar 2008, 12:54
J'imagine que c'est interdit car la section est trop faible, pas parce que c'est une self.
Dans la mesure ou ce n'est pas un appareil destiné à être commercialisé, je laisse ma VK200 ou je met un gros morceau de fil ?
J'ai pas trop de place pour mettre plus gros qu'une VK200.
Merci à tous ! :D
MessagePosté: Mar 25 Mar 2008, 13:41
Merci à tous ! :D
Oui, bien-sûr, c'est une question de section.
Tu fais ce que tu veux chez toi! De toutes façons, une VK200 n'est active que pour des fréquences de l'ordre du MHz et au-dessus. Je suis persuadé qu'il n'y aura pas de différence audible par rapport à un bout de fil.
MessagePosté: Mar 25 Mar 2008, 14:06
Alors c'est le gros bout de fil qui vas l'emporter :-)
Merci Patrice.
