Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2332 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 156  Suivante
MessagePosté: Dim 02 Mar 2008, 20:43
Nico,
Montre nous aussi l'alimentation, parce que c'est indiscociable.
Pour le schéma, je propose celui que je connais le mieux !
Puis, c'est vrai, j'avais oublié qu'il avait déjà une "Part List" !
J'aurais moins de boulot s'il n'y a qu'a la modifier et ça te donne une idée du budget.
Commence à imaginer ton châssis, je regarde les transfos (en fait c'est déjà en cours) pour en connaitre déjà les dimensions.
Le schema sur le site ou j'ai chopé ca ne mentionne pas l'alim... :roll:
La part list est très utile, mais certains elements devront etre expliqués plus tard, car je ne comprends pas tout.
Le chassis j'ai deja une idée du genre qui me plait. Ca serait bien que je me fasse un truc à la "pathos". C'est très joli je trouve, et ca irait bien avec mes enceintes.
Un lien pour le pathos : http://www.tnt-audio.com/jpeg/newclassicone.jpg
MessagePosté: Dim 02 Mar 2008, 21:00
avec la telecommande ? :P
MessagePosté: Dim 02 Mar 2008, 21:24
Pas les compétences... mais bon un peu gadget non???
MessagePosté: Dim 02 Mar 2008, 23:54
Pour le design : Du bois, des lampes et de l'acier....
Y'a çà ici : http://www.unisonresearch.com/valve/
MessagePosté: Lun 03 Mar 2008, 15:43
Stephane MARIE a écrit:
Je m'imisce + 1 pour le Loyez :lol:
L'el84 n'a pas très bonne presse et pourtant point de vue vivacité y' a quand même pas beaucoup plus vivant et bien utilisé ça fait aussi des basses.
La 7189 est encore plus solide sur les basses avec le coté exuberant en moins dans le haut medium.
La limitation c'est les 10W...
Le concept du double push d'el84 m'interesse. J'avais demandé quelques renseignements à René sur ce sujet. A n'en pas douter il y a moyen de faire un truc d'enfer.
J'en suis persuadé !
La mauvaise réputation de cette pauvre EL84 est due à des utilisations approximatives avec des transfos de sortie pourris tel ce fumeux TU101.
Le Loyez n'entre pas dans cette catégorie ;)
Les résultats obtenus avec une paire de ECL86 m'incitent à conserver le même schéma en me limitant à redimensionner les transfos.
Voir là:
http://www.dissident-audio.com/PP_ECL86/Square_20hz.pdf
http://www.dissident-audio.com/PP_ECL86/Square_40hz.pdf
http://www.dissident-audio.com/PP_ECL86/Square_1Khz.pdf
http://www.dissident-audio.com/PP_ECL86 ... _10Khz.pdf
http://www.dissident-audio.com/PP_ECL86 ... _50Khz.pdf
http://www.dissident-audio.com/PP_ECL86/THD0dB.pdf
http://www.dissident-audio.com/PP_ECL86/THD-3dB.pdf
http://www.dissident-audio.com/PP_ECL86/THD-6dB.pdf
http://www.dissident-audio.com/PP_ECL86/THD-9dB.pdf
http://www.dissident-audio.com/PP_ECL86/BWandDF.pdf
Les chiffres ne remplaceront jamais un écoute, mais il est rare que de mauvaises mesures donnent de bons résultats.
Ce projet n'est pas au sommet de la pile des trucs à faire :lol:
Tiens donc,et c'est dommage, j'allais te solliciter...
avec des Ecl 82 et mes transfos Jason il doit pas y avoir trop de modifs pour adapter . (je suis inconditionnel de ce tube).
MessagePosté: Lun 03 Mar 2008, 20:29
Gadget necessaire lorsque Waff baisse le son ou lorsque la dynamique s'exprime. Mon prochain sera equiper.
Merci Yves pour la remarque. Tu as raison.
Nico, si tu veux une piece en bois speciale, contact moi.
MessagePosté: Lun 03 Mar 2008, 21:36
C'est que j'aime bien travailler le bois aussi !!!! Pourquoi sinon??? Parceque tu serais capable de faire cette pièce qu'on voit sur l'ampli Pathos sans difficultés... Hm hmmmmmmmmm... Je veux bien ton avis sur la question !!!
MessagePosté: Lun 03 Mar 2008, 22:44
@ Golgothe28
C'est vrai ! on peut passer commande ? :D
Trop tard :oops:
Bon, les photos au flash çà montre les défauts, je retourne poncer !
@ nicolasmaillet
Une commande de volume (uniquement) avec le potentiomètre motorisé que l'on voit sur les photos, c'est 74.7€ port inclus (sans la télécommande, y'en a déjà suffisament qui trainent). Avec une telco, c'est 12€ de plus.
MessagePosté: Lun 03 Mar 2008, 22:55
Bonsoir Nico
et bonsoir aux autres
voici un petit shéma et une évolution CCS si ça peut aider
Voilà
les composant du CCS sont a adapté c'est assez facile
MessagePosté: Lun 03 Mar 2008, 23:33
certains diront qui il a un étage de trop... mais quel étage... 8)
MessagePosté: Lun 03 Mar 2008, 23:43
Re-bonsoir
Il manquait l'alim a Nico
y a plus qu'a
MessagePosté: Mar 04 Mar 2008, 22:14
Salut Guy. Belle piece en cours de realisation, c'est galber, tu as fait sa comment ?
Arhhh :shock: .... Nico, tous est possible en menuiserie (enfin presque :roll: ).
MessagePosté: Mer 05 Mar 2008, 00:15
D'abord raboter les 4 faces puis tracé des courbes (l'idéal c'est le papier autocollant) et passage à la dégauchisseuse avec une cale en CTP pour incliner la pièce.
les passes c'est au mini jusqu'à effleurer le tracé
ensuite ponçage à la main.
j'oubliais, les trous c'est mêche à bois diam 26 pour des boutons de 25 à la perceuse à colonne avant de commencer à galber comme celà les éventuels arrachages de fibres disparaissent.
(j'aurais dû faire pareil pour les petits trous de leds...)
Pour le bois, j'ai aussi une planche qui viendra entourer la base des transfos. C'est une planche de merisier acheté chez un ébéniste pour 10 €. C'est pas plus cher que chez un marchand de bois et j'ai acheté juste ce dont j'avais besoin.
MessagePosté: Mer 05 Mar 2008, 14:53
Sinon avec du matos, un porte outil a calibrer, un gabarit et le tour est jouer a la toupie. Le hic c'est que le travail a l'arbre me fait peur. :evil:
Je verrais bien une section travail du bois sur ce forum, sans vouloir poluer le topic de Nicolas. :roll:
MessagePosté: Dim 16 Mar 2008, 17:07
Salut Yves,
je me suis arreté sur ton schema pour le PPecl86. Comme prevu je veux en faire un double PP pour obtenir un peu plus de puissance.
Mais... comme prévu je n'y pige pas grand chose aux schemas, et je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire pour obtenir un double PP a partir de ce simple PP...
Pourrais tu alors me l'expliquer, ou me faire un schema??? Et de facto indiquer les changements dans la liste des composants ???
Apres je vais commencer a acheter les composants et les supports pour les lampes. Entamer le boitier. Totof m'a donné sa facon de faire dans les grandes lignes. Je vais m'y mettre. Mais je sais deja a peu pres ce que je veux.
Les transfos sont commandés. Ils seront dispos dans une dixaine de jours.
Merci par avance.
