Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2332 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 156  Suivante
 Sujet du message: Notre Double Push-Pull d'El84 schéma Yves
MessagePosté: Ven 29 Fév 2008, 17:01
Ce post étant interminable à lire au regard de ces 145 pages et plus dans le futur
J'édite ici pour mensionner le dernier schéma à jour ainsi que quelques liens fort intéressant
Le schéma dernière version est http://svle.free.fr/DPP-EL84/DPP-EL84-B-SCH.pdf, c'est la référence
Le post qui serait bien de prendre comme point de départ pour le PCB est celui-ci écrit par Yves07 lui même et qui parle des modifications qui ont suivi la première version tub18 tub18
Ce serait bien d'y ajouter la lecture du W.I.P Work In Progress de Cowneko, très très bon post permettant à tout newbie de se monter son premier ampli tub18
Bonne lecture et bon DIY
Salut à tous,
ben voila, je me suis fixé les lampes pour mon ampli, ce sera de l'EL84...
J'ai un peu fouillé sur le net pour savoir ce que tout le monde en pensait un peu, et comme d'habitude, on trouve de l'avis qui va de l'excellent au pourri total sur ces lampes...
J'adore !!! C'est ce qu'il me faut !!! J'adore la contrarieté, j'aime quand ca remue autour d'un sujet sur lequel personne n'aura jamais le meme avis !!!
Donc voila, je cherche un schema qui me permettra de driver mes petites biblios style proac tablettes ref 8 avec le plus de dynamique dans le grave, tout en restant juste sur le medium et l'aigu.
J'ai entendu beaucoup de bien des Loyez et autres ...[/b]
https://www.diapason-audio.com
MessagePosté: Ven 29 Fév 2008, 18:11
Salut, Nicolas
En voila déjà quelques uns:
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/el84.htm
Tu as pensé aussi à la 6V6, qui est proche (meilleure, à mon avis)?
Ma fille écoute la musique dans sa chambre sur un ampli vintage Audiotechnique avec des 7189 (EL84 renforcées) que je lui ai retapé, et sur des biblio Eltax Monitor.
C'est bluffant de dynamique et de vivacité.
MessagePosté: Ven 29 Fév 2008, 18:32
Hey Nico,
2 x EL84 + 1 x ECC83 = 2 x ECL86 sous stéroïdes ! 8)
Donc:
:lol: :lol: :lol:
Voici quelques variantes "made in Australia":
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... adid=72536
Non, ce schéma ne va pas aussi bien avec des 6V6. :cry:
Oui, on peut mettre 4 x EL84 par canal pour avoir plus de 2 x 20 Watts tub30
MessagePosté: Ven 29 Fév 2008, 22:50
Pour le double PP d'EL84 il y a deux schémas de LED je ne me souviens plus des N° mais je peux les retrouver dans ma collec...
A+ pour plus d'infos demain...
marc
MessagePosté: Sam 01 Mar 2008, 01:17
Donc:
:lol: :lol: :lol:
Sur ton schema d'origine Yves on a 4 tubes, v1b et v2b, qui si je suis logique sont les EL84... Si je suis encore logique, v1a et v2a sont les ecc83...
Mais dans ton schema les ecc83 sont les drive des EL84 non???
Il faut donc que je trouve des ecc83, 2 pour etre précis, et qui driveront les EL84...
Tu dis que je peux mettre 4 El84 par canal, ce qui veux donc dire qu'il faut trouver un moyen d'alimenter les 4 EL84 de la meme facon, donc en parallèle non????? 2 par 2: v1b 2el84, et v2b 2 el84 ???
Est-ce que ca change quelquechose au niveau des transfos, tant d'alim que de sortie ???
Le fait de doubler le nombre de lampes de puissance a t il un interet autre que de gagner en puissance??? Je veux dire par la: ok on peut gagner en puissance. Mais gagne t on aussi en vivacité ??? Y perd t on ??? Parceque mon but a moi est d'avoir l'ampli le plus vivace possible, pas forcément puissant, mais vivace.
Sinon il doit y a voir moyen de jouer sur le drive non??? L'ecc83 est elle reputée pour etre la plus vivace ??? N'ayant pas encore acheté ces lampes, j'attend vos avis Messieurs...
Peut etre que j'ai tout faux aussi ... N'ayez pas peur de me baffer !!! J'suis jeune encore, j'peux accepter !!! MDR :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: Sam 01 Mar 2008, 08:35
Donc:
:lol: :lol: :lol:
C'est ça ! Une ECC83 contient deux triodes qui drivent les deux EL84.
Au total: 1 x ECC83 et 2(ou 4) x EL84 par canal.
Oui.
Oui.
Puissance fournie et consomation doublées.
Le type de tube n'est pas indifférent, mais la façon de s'en servir y est pour beaucoup.
N'achète pas les lampes, quand il ne manquera plus que ça, je fouillerais dans mes fonds de tiroirs pour t"en trouver un jeu encore bon.
Tu pourras toujours les changer pour des neuves quand tout sera "tweaké" au poil.
Bon courage.
MessagePosté: Sam 01 Mar 2008, 09:54
Bon courage.
Mais Yves ce n'est pas possible !!! Mais pourquoi es tu si bon ??? Comment ca se fait ca hein??? Abbe Pierre sort de ce corps !!!
Pour les transfos j'ai besoin de doubler la puissance et la consommation ou y'a t il une regle speciale ??? Ton logiciel permet il de faire cela, parceque un petit telechargement et hop je me plonge dedans.
Allez hop, merci pour ca !!! A Avignon maintenant !!!
MessagePosté: Sam 01 Mar 2008, 10:00
Oui, mais c'est comme le vernis, il faut en rater quelques uns avant d'obtenir un résultat correct ;)
T'inquiètes pas pour ça.
MessagePosté: Sam 01 Mar 2008, 11:06
Salut à tous , mon grain de sel sur les "parallel push" ou "PPP"
Nicolas tu as tout bon !!
Depuis que j'ai goûté du PPP je ne peux plus m'en passer !
Si c'est de la vivacité que tu cherches c'est bien ça la solution .
J'appelle plutôt ça de la dynamique mais on doit penser à la même chose.
J'explique cet avantage du PPP à ma manière , en disant que tu doubles la pente en doublant les tubes, je crois bien que c'est de là que ça vient en effet, car avec le même swing d'attaque des grilles du push tu déclenches deux fois plus de courant.
Evidemment il faut que l'alim suive et que le TS puisse "passer" le flux lui aussi , ce qui veut dire que l'ampli sera plus "lourd" (et pas seulement en KG :shock: )
Il y a aussi parfois des petites précautions supplémentaires sur l'étage de sortie pour éviter les accrochages...mais tu verras çà en temps et en heure ...
Même avec des petits tubes comme les EL84 le résultat est bluffant , certains amplis guitare sont équipés de double push d'EL84 et on les repère tout de suite , j'ai gagné des paris evec çà !!!
Tu peux y aller et racontes nous !!!
MessagePosté: Sam 01 Mar 2008, 13:40
peut etre peut on concocter un PPP à base d'EL84 en forme de PP6l6 dissident, pour passer en AB2 et gagner de la dynamique...
Je dis ça comme ça, parce que c'est une idée qui me trottait dans la tête...
Mais ça fait 2 ecc83 et 4 EL84 (ça reste coherent)...
MessagePosté: Sam 01 Mar 2008, 14:46
je m'imisce,
un el 84 qui fonctionne du tonerre, c'est le loyez grand amateur, meme s'il est un petit peu plus complexe que les autres schemas .
une alim calculee au quart de poil, et surtout des black gate en decouplage des ecc82 et 83 (gain enorme).
j'ai ppein d'amplis a tubes qui prennent la poussiere depuis que j'ai monté cet engin. il doit y avoir moyen de doubler l'etage de sortie.Je ne le trouve pas en plus "typé" EL 84.
j'ai pas trouvé que les schemas de led fonctionnaient si bien .
MessagePosté: Sam 01 Mar 2008, 16:01
euhellmachin a écrit:
je m'imisce,
Ca m'évite d'avoir à le dire moi même ! :roll:
Le Loyez est trés bien foutu et il a beaucoup de points commun avec ce que je propose en particulier le principe de la contre réaction symétrique interne.
Son seul "défaut" est d'avoir un étage de trop (justifié par la technologie disponnible alors) et surtout d'utiliser des condos de découplages tub20 (oui, je l'ai déjà dit).
Benou, c'est faisable, mais dans ce cas, autant monter le PP6L6 :wink:
Je rappelle qu'il ne nécessite pas d'utiliser des versions GC et que les 6L6 "Standard", G, GA, GB se trouvent facilement en NOS, fabriquées avant que les usines ne partent en Chine :lol:
MessagePosté: Sam 01 Mar 2008, 17:26
En fait le loyez a (à mon avis) ce petit plus à l'ecoute qui le rend attachant et bien plus vivant que certains amplis utilisant les memes tubes, il sonne plein et rapide et je le trouve plutot homogene.Je l'ecoute depuis 3 ans sans me lasser et davantage maintenant depuis que j'ai un preampli à la hauteur.
c'est vrai que certains choix ne je justifient plus mais qu'importe le flacon etc...etc..
quelques schemas de Led m'ont donné l'impression de deja vu ou de montages manquant d'optimisation tant au niveau du schema que des choix des composants, le tout pour arriver à un resultat parfois tres decevant en regard du temps et de la facture , sans parler malheursement des problemes de fiabilité de certains amplis .
Sans generaliser bien sur, puisque j'ai monté un certain nombre d'appareils de cette revue (tubes et transistor) et eu parfois de tres bonnes surprises.
MessagePosté: Sam 01 Mar 2008, 18:35
http://ebenisterie.musique.free.fr/RDS/RDS%20recap.htm
quelques scan de la revue du son avec Loyez, Grand Amateur.
dans la serie j'ai un gros faible pour les hitone
http://www.audiofanatic.it/Schemi/Tipo/ ... mi_PP.html
pourquoi ça marche je sais pas, mais ça marche.
hervé
MessagePosté: Sam 01 Mar 2008, 18:58
Merci Hervé.
Pour le moins, deux liens à conserver !
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 63 invités
