Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 45 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
MessagePosté: Ven 15 Fév 2008, 18:56
Merci les gars !
Je me sens plus léger, heureux :-D
MessagePosté: Ven 22 Fév 2008, 09:54
Je viens de téléphoner à Farnel, ils ne veulent pas me vendre des VTL5C4 sans avoir un compte chez eux. Donc pas possible en tant que particulier.
Vous faites comment pour vous approvisionner ?
MessagePosté: Ven 22 Fév 2008, 10:13
Essaye eBay, des fois il y en a des pas cher, mais c'est rare. sinon, les miens, ils vienent de http://www.distrelec.com, mais c'est pas le moins cher des fournisseurs.
MessagePosté: Ven 22 Fév 2008, 11:59
Comme il ne faut jamais dire "fontaine, je ne boirai pas de ton eau...", je suis quand même en train de faire un asservissement de bias pour l'ampli d'Yves.
J'ai choisi une voie légèrement différente de celle de Serge.
Au lieu d'asservir une tension de cathode à celle de l'autre tube, j'ai fait un générateur de tension très stable à 0,4V, réglable, bien sûr, et l'asservissement se débrouille pour que les 4 tubes voient cette tension sur leur cathode. Comme ça, plus de dérive possible, ni en valeur relative, ni en valeur absolue.
Comme j'avais aussi du mal à trouver des VTL5C4 ou approchants à un prix raisonnable, le les ai faits moi-même avec une led haut rendement et une lcr dans un petit tube. Prix de revient: moins d'un euro.
Toute l'électronique (sauf les opto-résistances) tient sur un petit circuit imprimé simple face de 9 x 5 cm, alimenté en 12V et facile à caser dans le chassis.
Premiers tests dans quelques jours.
MessagePosté: Ven 22 Fév 2008, 12:50
! ! ! WHAHOU ! ! !
As tu reçu ton transfo ?
MessagePosté: Ven 22 Fév 2008, 15:41
Salut Patrice.
C'est une bonne idée, mais il y a un truc ou tu devras faire attention, surtout en cas de tempo HT. Il faudrait idéalement faire monter le 0.4V progressivement avec la HT sinon, tes régulateurs vont partir à toc vu que les tubes ne débiteront rien, et le à la mise de la HT vas aussi partir à fond le temps que le régulateur agisse pour le redescendre.
MessagePosté: Ven 22 Fév 2008, 16:50
Patrice,
Y'a un autre truc qui m'ennuie, c'est que le PP est en AB1 et que la consommation augmente avec le niveau, tes tubes vont se bloquer d'autant plus que le niveau va monter.
Un intégrateur n'y changera rien si ce n'est de retarder l'apparition (et la disparition) du phénomène :cry:
En ce sens, la mesure de la différence des courant est plus adaptée bien que la diode ou la LDR dans le signal ne m'inspire pas trop.
Je tenterais d'utiliser la méthode de mesure de Serge mais de piloter la tension d'un des deux écrans.
Il y a déjà un ballast, il en faudrait un deuxième.
MessagePosté: Ven 22 Fév 2008, 17:38
! ! ! WHAHOU ! ! !
Non.
ABL m'a donné un délai de 3 semaines.
Attendons...
MessagePosté: Ven 22 Fév 2008, 17:46
Bonjour, Serge
Tu ne me connais pas encore assez :wink:
Cette montée progressive est prévue d'origine!
Quatre diodes, un transistor npn et deux résistances y pourvoient. Le courant monte progressivement une fois la HT en place, retardée par un relais selon mon habitude.
J'ai adopté comme principe que mon système renforce simplement le courant de repos de chaque tube de sortie, celui-ci restant fixé par le potentiomètre de 1K d'origine. Il suffit de faire le réglage à 20 ou 30mA, le supplément étant fourni par la régulation.
J'ai trouvé des VTL5C4 chez Radiospares. Manque plus qu'a trouver quelqu'un qui commande régulièrement chez eux !
J'ai un pote qui bosse en audio pro et instrument de musique. Eux ils utilisent des ampoules avec des LDR. C'est aussi une solution ! :-)
MessagePosté: Ven 22 Fév 2008, 17:49
Patrice,
Je ne prétends pas avoir déjà la solution finale.
D'accord, ça risque de ne pas se passer aussi bien et aussi simplement qu'il n'y parait.
Mais le cas est intéressant. J'y retourne immédiatement!
MessagePosté: Ven 22 Fév 2008, 17:50
Diafan a écrit:
Bonjour, Serge
Pour ça c'est cool, mais il y a encore le problème cité par Yves, l'integration d'un étage fonctionant en AB ajoute une tension continue :(.
As-tu une solution? ou tu pars du principe qu'il ne sera pas suffisement longtemps en AB a un niveau d'écoute normal?
MessagePosté: Ven 22 Fév 2008, 18:01
Pour le moment, je n'ai aucune réponse à cette question.
J'ai calculé ma régulation, j'ai routé le circuit imprimé, je l'ai réalisé mais pas encore percé!
J'espère pouvoir faire des essais demain ou dimanche.
MessagePosté: Ven 22 Fév 2008, 18:36
Tu nous montres ces calculs ? :-D
MessagePosté: Sam 23 Fév 2008, 14:36
Pas facile pour le moment :wink:
Le schéma est juste crayonné sur un papier. Je ne le ferai au propre que si ça marche!
Les essais n'auront lieu sans doute que le week-end prochain.
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 7 invités
