dsdn a écrit:
Ce qui est rassurant, chez ce "gros" (pas vraiment, il essaye seulement
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
) malin, c'est qu'il tripote le son depuis tout petit. Son père est tombé dans la marmitte elipson et depuis si tu suis il à joué du focal, audax et de la sphère en Plâtre DIY. En plus de bassister, il s'est fabriqué une fretless, avec une " fréttée", et à fourni des studios question enceintes.
Trèfle une période surement épique et des pavillons très réussis, mais pas forcément du premier coup me dis je. solution néanmoins assez universelle. Tu les jettes dans une pièce vide pleine de baies vitrées, 2 au sol, et la toiture, tu branches, et ca marche. PLUG AND PLAY, quelque soit l'ampli, tu le ressent de suite. Le grave est une autre paire de menchacouille, pour suivre, il faudrait .... un pavillon. Le prix en est une prise de tête relative sur la construction, du pavtar, mais en fin de compte c'est modeste, un volkshorn, quoi!
Alors le coup de chance! est certainement dû à sa modestie. Un comprpmitteur né. La ou certains s'escrime à trouver des 2 pouces ou plus qui descendent avec des pav plus que long, à des prix valant une installe complète! je crois que dans une 4voies faites aux petits oignons avec une 1 pouce au dessus...
Salut David, c'est vrai que môme (j'avais 10 ans) je suis tombé dans la marmite en même temps que mon père, lequel avait un collègue équipé avec des 4240 staff et qui changeait d'électronique tous les 6 mois pour essayer… Je te dis pas à 10 ans quand sont arrivés à la maison les Elipson 1303, la Thorens, les revox A77 et A78, ça changeait du tourne disque intégré dans le meuble en faux acajou ! Depuis la hifi ne m'a plus lachée.
Plus tard j'ai bouffé du Staff avec différents HP, c'était pas mal mais… Et puis un jour j'ai vu les bricolages de Yannick Mahé sur Delphi, il collait des HP à cônes dans des pavillons, comme ça se pratique en sono pour les voies midbass. J'ai mis un pavillon en carton devant les FE164 et bingo, j'ai compris que c'était ça que je cherchais !
Le vrai coup de cul, c'est finalement et surtout d'avoir essayé. Ensuite je me suis fait la main avec les FE164 pavillonés par paire avec une petite 1" Selenium, puis au bout d'un an j'ai attaqué les pavillons que tu connais. Les autres ont été vendues à prix coutant à une association de musiciens (des copains) pour la cabine de contrôle de leur studio de prise de son.
Sur les seconds pavillons, j'avais opté pour une rapport de compression de 1/3,5 pour gagner du rendement : c'est le problème d'être trop gourmand… Avec l'inconvénient qu'au desssus de 1 khz ça manquait de niak et ça chuttait gentiment. Par contre sous 1 khz c'était assez monstrueux (109db/250 hz) et avec une 1" au dessus de 1 khz, c'était franchement impressionnant. Vu que je n'ai jamais pu corriger ce problème de compression, j'ai finalement raccourcis les pavillons l'été dernier pour obtenir SG = SD. Bref ça c'est pas fait tout seul et sans tatonnements, je me suis également documenté un peu sur le sujet pour éviter de faire connerie sur connerie.
Là où on est d'accord, c'est que ce principe fonctionne bien du premier coup, que le résultat est sans commune mesure avec le HP en rayonnement direct et dans l'absolu le rapport qualité prix est extra.
Le truc, c'est de laisser courrir les pavillons dans le bas ou de les filtrer très bas (vers 60/70hz maxi d'après mes essais). On se fout de la réactance à ces fréquences et d'après ce que j'ai pu lire, elle serait nettement plus faible avec un HP à cône non compressé. Le secret est là, c'est bien le bas-medium pavilloné qui fait la grosse différence. Si on filtre à 300 ou 400 hz comme je l'ai essayé, ça perd beaucoup d'intérêt.
PS : pour ma basse, je l'ai effectivement défréttée et j'avais remplis les interstice avec du papier Arche et de la cyanolite, bien connue dans la restauration des faïences pour transmettre le son et retrouver le sonnant d'une assiette félée. Foin de fausse modestie, lorsque je l'avais amenée à Borceaux chez MC2 (luthier), il avait été surpris du résultat au niveau son et du confort du manche. Luthier, ça c'est un truc qui m'aurais pas déplu !
