Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 32 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Lun 10 Déc 2007, 21:40
j'ai environ 70-75mA sur les R11-R13.
Le transfo de sortie est simple, primaire avec Anode-Ecran43%-HT-Ecran43%-Anode ; secondaire 0-4-8 ohms.
Pour ce qui est de la sortie, j'ai directement soudé la charge sur les cosses du transfo.
Ted
MessagePosté: Lun 10 Déc 2007, 21:50
On a donc une grosse cinquantaine de watts consommés par l'étage de sortie et qui ne se retrouvent pas au secondaire du transfo.
As tu de quoi le mesurer ?
MessagePosté: Lun 10 Déc 2007, 22:40
J'ai un testé un autre avec un autre transfo de sortie, ça fonctionne sans problème, maintenant j'arrive à 25V sur 10ohms.
Ton diagnostic était donc juste , c'est la première fois qu'un transfo me lache. c'est bien dans un sens, ça me fait une expérience de plus...
J'ai enlevé le capot du transfo MAGNETIC, il n'y parait rien.Mais,je ne m'y connait pas en transfo... :cry:
Peux tu m'expliquer ce que tu veux que je mesure ?
Ted
MessagePosté: Mar 11 Déc 2007, 06:58
Allons bon,
J'aurais préféré que tu découvres une erreur de câblage, c'aurait été moins couteux comme dépannage.
Un test simple:
Tu débranches TOUT ce qui y est raccordé et tu branches le primaire (plaque à plaque) en série avec une ampoule d'éclairage 40 à 60W, le tout sur le secteur EDF.
L'ampoule doit rester noire. mais s'allumer si tu court-circuites volontairement un quelconque des secondaires.
Attention, on peut rester collé dessus :twisted:
La panne est le plus souvent provoquée par un fonctionnement sans charge, des surtensions internes ont provoqué un arc et mis quelques spires en court circuit.
 Sujet du message: Push de 6550
MessagePosté: Mar 11 Déc 2007, 15:24
Pour reprendre l'hypothèse de Yves sur le transfo de sortie, j'ai eu un PB avec un ts de chez eux :( , j'ai cafouillé longtemps après quoi je l'ai démonté et j'ai injecté au secondaire un signal au géné Bf et j'ai constaté une dissymétrie importante (50%) sur les primaires. :shock:
Je crois que cela vaut le coup de faire cette vérif à réception des transfos.
celà pourrait éviter de gros déboires et prises de tête :twisted:
Ce que je ferai systématiquement les prochaines fois. 8)
Le TS m'a été repris sans difficulté car c'est déja arrivé.
Jean-Pierre
MessagePosté: Mar 11 Déc 2007, 16:11
Dommage pour moi, je l'ai acheté avant la reprise par Electra Sud Ouest de Magnetic, à la bonne époque de M. Di Stéfano...
Ted
MessagePosté: Mar 11 Déc 2007, 16:21
paix ai son âme (au transfo hein)
MessagePosté: Mar 11 Déc 2007, 16:29
Ted
Le transfo peut avoir rendu l'âme parce que le secondaire n'était pas chargé* - Si tu n'as pas fait de bourde, tu peux aussi appeler Magnétic pour leur en parler.
* C'est comme ça, que de temps en temps je débobine, pour voir comment les autres font. Mais là j'aurais préféré que tu crames un ampli de type américain, cher si possible : D
MessagePosté: Mar 11 Déc 2007, 22:28
ou un signal à 80kHZ. tub32
MessagePosté: Mer 12 Déc 2007, 18:44
mais encore ? Une oscillation parasite, inaudible ?
Ted
MessagePosté: Mer 12 Déc 2007, 18:51
Non, private joke !
Un ampli mesuré dont le transfo de sortie présentait une "anomalie" à cette fréquence.
Flash bleu dans une 6550 et fusible cramé.
Plus de peur que de mal.
MessagePosté: Mer 12 Déc 2007, 19:23
attend ne part pas c'est a mon tour :)
sur mon ampli PP 6l6/el34 j'ai, en continu 500v sur les anodes, 475v sur les grilles ecrans, -50v sur les grilles de commandes, 20v sur les cathodes (bonjour la polar)
En alternatif j'ai du signal sur les grilles de commande (largement assez)et presque le même sur la cathode.
sur l'anode j'ai un signal de 1 ou2v en forme de carré.
les mesures des enroulements de tr de sortie sont bonnes...
bizar :roll:
MessagePosté: Mer 12 Déc 2007, 19:38
Heu ?
70V de polar !
Même avec 475V écran, elles ne doivent pas chauffer beaucoup !
Sinon, même question, le courant augmente t'il avec le signal ?
Dans quelle proportion ?
Tu peux aussi tester le transfo "à l'ampoule" comme décrit qq posts plus haut.
MessagePosté: Mer 12 Déc 2007, 19:51
bonsoir,
Yves doit avoir raison, si les deux étages fonctionnent correctement, c'est certainement le montage en opposition des deux primaires qui s'auto-annule. Le tout est d'inverser le bon à cause de la CR.
Un contrôle simple : mettre la grille d'entrée d'une des 6550 au -47V pour ne faire travailler qu'un côté. Si la puissance en sortie remonte tu tiens le bon bout !
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Sam 15 Déc 2007, 15:27
en fait cet ampli est conçu pour que sa porlar "s'auto regle" pour accepter indiferement des 6l6 ou des el34. il doit y avoir un systeme de polar un peu speciale.
au repos la polar est bien de -50v sur la grille et 20v sur la cathode.
quand le signal est a fond la porlar passe à 0v sur la grille et 50v sur la cathde.
PAS DE COURANT ANODE et pas de signal alternatif, ou très très peu.
le transfo est bon (tester au GBF et oscillo) suffisant ?
dur dur sur circuit imprimé :roll:
