 Sujet du message: Polarisation Automatique étage de sortie PP avec LM317
MessagePosté: Mar 20 Nov 2007, 11:20
Bjr,
Une petite question pour les érudits et il y en a !
Je souhaiterai modifier la polarisation automatique de mon PP 6CA7 par une source CCS. Je pensais utiliser un LM317 pour ce faire. A t'on besoin d'une tension négative de polarisation , ou simplement résistance entre "out et régul" du LM317, sortie régul à la masse et entrée IN du régulateur sur les cathodes du final PP.
ou à votre avis, vaut t'il mieux un CCS à transistors et nécessité d'une alim négative ? Cela vaut t'il le coup au niveau de la qualité ?
un petit schéma m'aiderait .
MessagePosté: Mar 20 Nov 2007, 12:29
Salut ,
pas si cool si j'ose dire....
Une source CCS , (source de courant constant) ça ne peut pas servir à polariser les tubes d'un push pull...
Tu dois confondre avec un déphaseur à deux tubes comme le Schmidt, cas dans lequel la CCS sert à maintenir constante la somme des courants dans les deux tubes , ce qui permet d'assurer du même coup la symétrie des deux signaux déphasés. (ou à peu près)
Même si un push ressemble un peu à un déphaseur , il faut laisser chaque tube libre de consommer le courant dont il a besoin en toute liberté , même en classe A ...
MessagePosté: Mar 20 Nov 2007, 14:15
Bjr , merci d'avoir répondu.
Ci joint un ou 2 liens pour m'expliquer un peu mieux ou l'on voit deux exemples, mais çà meparait également douteux.
http://diyaudioprojects.com/Tubes/EL84- ... /index.htm
http://jastrid.xs4all.nl/Dalojan/Schema_KT88PP.html.
MessagePosté: Mar 20 Nov 2007, 21:43
J'aime pas du tout la premiere solution, le LM317 là suivit d'un potar. Bof...
Par contre les schéma suivant avec les KT88 sont jolis.
Perso j'aime pas la classe A mais j'aime bien les CCS !
Réponse très subjective. Désolé.
MessagePosté: Mer 21 Nov 2007, 21:36
Ah oui , j'avais pas vu çà !!
il était tant qu'il déphase , un étage plus loin c'était trop tard :lol:
MessagePosté: Jeu 22 Nov 2007, 15:01
la polar régulée avec un circuit à semiconducteurs marche trés bien sur le beard p35 parait t-il.
MessagePosté: Ven 23 Nov 2007, 10:58
J'ai pas trouvé grand chose sur le P35, juste un embryon de schéma. Il utilise un LM317 comme polarisation Auto.
http://digilander.libero.it/tempioedonismo/beardp35.jpg
Un autre signe de piste.
http://www.diytube.com/phpBB2/viewtopic ... 4198ca30d0
MessagePosté: Ven 23 Nov 2007, 19:44
Bonsoir :)
Alors moi,j'ai pas compris grand chose au CCS ,mais en cherchant sur le site ou l'on trouve le plan du KT88 donné par papacool ,ce que j'ai le plus aimé,c'est ce qu'il y a au dessus de l'ampli sur la derniere photo de la page :lol:
http://jastrid.xs4all.nl/Dalojan/KT88_PP.html
Quoi que à choisir,c'est plus facile de reussir à garder l'ampli que la de....zelle
:arrow:
Bien cordialement
Thierry
Thierry
