 Sujet du message: souffle sur préampli
MessagePosté: Jeu 15 Nov 2007, 16:02
Bonjour, je post ce message afin d'obtenir de l'aide car j'ai du souffle sur les enceintes, c'est du au préampli ( j'ai fait des essais) a tube c'est le PREMIER ONE avec du 6SN7 GTB Sylvania.
J'ai regarder les masses, les soudure, connectiques ........ mais sans succé.
Bon d'un autre coté ce n'est pas trés génant on l'entend que si on approche l'oreille du pavillon et le souffle ne suis pas la monté du volume.
Si quelqu'un peut m'aider a résoudre ce petit problème j'en serais trés reconnaissant.
Merci d'avance
Sylvain
MessagePosté: Jeu 15 Nov 2007, 16:33
salut
"Bon d'un autre coté ce n'est pas trés génant ".....pas de mauvaises habitudes :oops:
" le souffle ".....bruit de vent
quelle type de sources sur le préampli :?:
" PREMIER ONE avec du 6SN7 "....;.il y en bien un sur le site qui a ce type de préampli.......c sur
 Sujet du message: soufle sur préampli
MessagePosté: Jeu 15 Nov 2007, 19:08
Bonsoir, tu a raison ne pas prendre de mauvaise habitude
La source est un lecteur cd PDS06.
De plus on peut enlever du problème le sélecteur de source car je l'ai enlevé vu que je n'utilise que la source CD ( pour éviter des longueur de fil inutile et d'augmenter la résistance).
Sylvain
MessagePosté: Jeu 15 Nov 2007, 20:56
historique du probleme...........le souffle est arriver quand/comment
les pistes:
- Emplacement (electrique) du control du volume "le potentiometre"
- Tubes fatiguer
- Capa/resis ...limite
- propre au type d'ampli (beaucoup de gain)
bon je passe le relais a d'autre qui connaisse ce type de prob.
souffle : grenaille metallique....+d'info sur la sonoriter du Vent :shock:
MessagePosté: Ven 16 Nov 2007, 09:58
Ben, oui, j'ai déjà répondu à Sylvain sur ce point mais ça peut aider d'autres.
Donc sur le premier one, il y a un léger souffle.
Il ne suit pas le volume car c'est un souffle inhérent aux 6SN7.
Il est effectivement possible (mais pas sûr) que les tubes soient un peu rincés.
Ca dépend aussi fortement de la sensibilité de l'ampli et du rendement des enceintes.
Le souffle ne doit pas être perceptible à la position d'écoute avec un ampli de sensibilité moyenne (1V RMS environ) et des enceintes de rendement moyen (85/90 Db/1W/1M)
Pour infos, avant j'avais un Conrad J. PV7 qui avait aussi (plus) du souffle et CJ m'avait confirmé que c'était normal car le gain de l'étage ligne avait été poussé pour avoir une dynamique sur l'entrée phono correcte. La tendance aujourd'hui étant de diminuer le gain vu qu'en théorie avec une entrée CD on pourrait avoir un gain de 1
Une des possibilités pour baisser le gain et de supprimer le(s) condo(s) de bypass de la cathode du tube du bas. Par contre, ça va introduire une contre-réaction pas forcément bénéfique ? A essayer
MessagePosté: Ven 16 Nov 2007, 19:27
Bonsoir, merci pour les réponses, je te rassure je n'entend pas le souffle depuis le point d'écoute, les tube sont neuf ils ont 50 heures de fonctionnement.
sylvain
MessagePosté: Sam 17 Nov 2007, 16:54
Bonjour Sylvain,
J'ai realisé ce preamp il y a quelques annees. Tu peux enlever CK sans problème, perso je le preferais sans le condo.
MessagePosté: Dim 18 Nov 2007, 10:11
Bonjour stephane, je peut paraitre bete mais que represente CK???
Sylvain
MessagePosté: Lun 19 Nov 2007, 16:20
C'est le condensateur qui est en parallele avec la resistance de cathode.
Si tu as fait la derniere mouture de ce preamp (qui est un SRPP) c'est le condo de 47µ.
Utilisateurs parcourant ce forum: neric et 7 invités
