Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 90 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6
MessagePosté: Sam 10 Nov 2007, 10:54
Moi non plus . . . avant de chercher !
MessagePosté: Sam 10 Nov 2007, 13:36
Si j'avais un de ces petits smileys en forme du tubes qui se prosternent, et bien je le mettrais ! :lol:
MessagePosté: Sam 10 Nov 2007, 15:00
tub18 tub18 tub30 tub30
MessagePosté: Sam 10 Nov 2007, 17:28
Oui, mais ....
La tension aux bornes de RK, on n'est pas sensé la connaître !
Si on la connaissait, on pourrait avoir directement le point de repos.
Et l'on aurait pas besoin d'avoir tracé la droite verte.
Yves,
N'est-il pas plus clair de tracer une autre droite correspondant à la RK qui, ici, est connue.
Deux points, par exemple :
Sur la courbe -40 : 40/750= 59ma
Sur la courbe -60 : 60/750= 80ma
Sur la courbe -50 : 50/750= 66ma
Sur la courbe -30 : 30/750= 40ma
etc....
L'intersection des deux droites donne le point de repos.
Michel.
MessagePosté: Sam 10 Nov 2007, 17:35
Faudrait bien lui designé, ça. Car c'est un des rares "savants" qui ne soit pas avar...
PS: excusez moi tous les autres, qui sont de la même trempe, Arnaud, Serge, diafan, phill et ce que j'oubli.
A quand le audiyofan d'or? Avec gala et tout le tralala.
MessagePosté: Sam 10 Nov 2007, 18:19
michel a écrit:
Oui, mais ....
Yves,
etc....
Michel.
Salut Michel,
oui c'est bien la méthode habituelle , et y a même le point 0 volt , 0 mA ..assez facile à repérer :(
C'est la "caractéristique de cathode" (j'ai appris comme çà)
Et la droite verte c'est la droite de charge statique avec une charge de 750 Ohms, le fait qu'elle soit dans la cathode ne change rien...
MessagePosté: Sam 10 Nov 2007, 21:00
La puissance efficace est 300 * 300 / 3000 / 8 = 3,75W
pourquoi 300V si il y a 255V AK ?[/quote]
MessagePosté: Sam 10 Nov 2007, 22:50
Oui, 255V au repos, sans signal.
Lorsque la grille reçoit 90V càc du driver (au delà, on aurait du courant de grille qui viendrait perturber la polar), la tension d'anode évolue entre 100 et 400V, soit 300V càc.
MessagePosté: Dim 11 Nov 2007, 01:25
a ben oui c'est vrai :oops:
MessagePosté: Dim 11 Nov 2007, 10:45
prendre 300V pour calculer la puissance, cela donne pas des Watts eff,
il faudrait prendre 300V/1.414 soit 212V non ?
MessagePosté: Dim 11 Nov 2007, 11:19
benou.1 a écrit:
Salut benou1er,
Encore un petit effort ..tu y es presque..regardes mieux le calcul de Yves ...
MessagePosté: Dim 11 Nov 2007, 11:25
Un indice:
V eff = V càc / 2*racine(2). Et 2*racine(2) au carré = 8 :wink:
Et comme P est proportionnel au carré de la tension . . .
MessagePosté: Dim 11 Nov 2007, 13:00
soit 106V²/3000 = 3,75W
je croyais que 8 était 8ohms :oops: :oops: et re :oops:
:arrow:
MessagePosté: Mar 13 Nov 2007, 20:59
Il y a encore quelque chose qui me chiffonne... Au niveau de l'alim à lampe pour la HT cette fois.
Pour rappel, voici l'alim de Pascal :
Je reprends le schema dans PSU Designer, histoire de comprendre un peu ce qui se passe...
On obtient ça :
en rouge : le courant dans le 'full rectifier valve'
en vert, la tension recherchée ( ~300V ) au niveau de la charge
Déjà il est pas content...Il dit qu'il y a un appel de courant trop élevé au démarrage...Doit-on tenir compte de cet avertissement ? pas de risque d'user prématurément la lampe ??
Pour la charge j'ai mis 60mA, c'était pour obtenir les ~ 300V
Est-ce que c'est représentatif de la consomation d'un tel ampli ??
Est-ce qu'on peut la calculer à partir du schéma ?
A la base je voulais voir si je pouvais remplacer les condos du schéma d'origine par des 250µF/500V , 500µF/500V , 100µF/500V...que je pourrais me procurer bcp plus facilement...ça n'a pas l'air si évident.
Merci,
MessagePosté: Mar 13 Nov 2007, 21:31
Pas de PB, la crête à la mise sous tension est "étalée" par le temps de chauffage de la valve
Tu as déjà tout à la première page de ce fil !
Premières courbes pour l'ECC90, une section consomme 20mA, l'autre 10mA.
Un peu plus loin, courbes de la 2A3: 60mA.
Donc 90mA par canal.
Oui, sauf le 10µF de tête qui ne doit pas dépasser la valeur autorisée pour cette valve. 5U4 : 40µF maxi
http://frank.pocnet.net/sheets/137/5/5931.pdf
