 Sujet du message: Conseil projet HR
MessagePosté: Mar 06 Nov 2007, 20:05
je prepare un projet d'enceintes haut rendements.
j'aurais aimé avoir votre avis sur ce haut parleur de basse:
Eminence beta 15
Spécifications
ancien code modèle: ME15/100
diamètre: 15", 381mm
impédance: 8 ohm
puissance: 350Wrms
résonance: 35Hz
bande passante: 35Hz à 4kHz
poids aimant: 0.96kg
épaisseur plaque supérieure: 0.312", 7.94mm
diamètre bobine: 2", 50.8mm
paramètres d'installation:
diamètre total: 15.15", 384.8mm
diamètre d'encastrement: 13.77", 349.6mm
joint d'étanchéité frontal: standard
joint d'étanchéité arrière: standard
diamètre de percement des vis: 0.25", 6.4mm
espacement des vis: 14.56", 369.9mm
profondeur: 6.05", 153.6mm
paramètres thiele-small:
fréquence de résonance (fs): 35Hz
résistance en continu (Re): 6.32 ohm
inductance de bobine (Le): 1.10mH
coeff. électromagnétique (Qes): 0.63
coeff. mécanique (Qms): 8.10
Q total (Qts): 0.58
volume équivalent/litres (VAS): 334.6 litres
volume max. déplace par la membrane (Vd): 327cc
compliance mécanique (Cms): 0.35mm/N
facteur de force (BL): 11.5 T-M
masse mobile (Mms): 60g
facteur de perte mécanique de la suspension (Rms): 1.61N*sec/M
facteur d'efficacité (EBP): 55
déplacement de la bobine (Xmax): 4.0mm
surface émissive membrane efficace (Sd): 823.7cm²
impédance de résonance (Zmax): 88 ohm
matériaux de construction:
support de bobine Kapton, bobine cuivre, aimant ferrite APS, châssis en acier embouti, membrane en fibre de cellulose, suspension de membrane en santoprène, dôme ou cache noyau en papier compressé
D'aprés votre experience ce haut perleur est il compatible pour une utilisation HR,
de plus dans quel caisse pourrat-il donner le maximun de ces possibilitées?
Quel type d'event y associer?
Quel litrage?
Quel frequence et quel pente serait le plus adapté a ce subwoofer?
Le medium sera couvert par des moteurs Beyma CP300 et le higt aigu via des super tweeters Beyma aussi.
Si vous avez besoin de renseignements suplémentaire n'esitez pas.
Merci par avance
MessagePosté: Mer 07 Nov 2007, 09:11
Je me permet de vous mette aussi l'évlution de ce post sur un autres forum (plus HC):
C'est du HR! Sauf que ce HP n'est pas terrible! Juste bon pour sonorirer un bal pas pour écouter de la zik dans une salle bien calé dans son canapé! Tiens, pour un 15" le beyma 15LX60 est très bon!
Pour donner le maximum, ce HP doit etre monté dans un volume proche du VAS c-a-d ~ 334 litres en Bass reflex.
Pour les évents, les meilleurs sont les laminaires!
Subwoofer? Ce HP ne pourrait vraiment faire un bon sub : fs, Qts, Xmax ... non appropriés! Peut etre un bas médium?!
Merci beaucoup pour la reference, mais je pense que avec deux caisses de 330L j'aurais du mal a pouvoir dehambuler dans mon salon aussi facilement
Mais est il possible par exemple pour ce HP de reduire la caisse sans pour autant remonter la frequence basse a 100Hz.
Je n'ai pas prévu de sub dédié.
J'aurais aimé faie un ensemble qui se raproche esthetiquement de ca:
Voila pour la precision de mes envies...
Pour les pavillons mon projet ce porte sur ceux-ci:
MUSIC-CONCRETE
J501 1", Fc 500Hz, D=410mm, L=240mm, 10Kg, fixation par 2 trous sur diamètre de 76,2
Voici quelque renseignements pour le beyma:
WOOFER MODEL 15LX60
Specifications
Nominal Basket Diameter 15" / 380mm
Impedance 8 ohms
AES Power Rating 700 Watts
Program Power 1,400 Watts
Frequency Response 30Hz - 1.5kHz
Sensitivity (1W/1m) 98dB
Voice Coil Diameter 4" / 100mm
Recom. Enclosure Volume 2.2-6.0 ft3 / 60-170 Liters
Voice Coil Length 23 mm
Air Gap Height 8 mm
X Damage (peak to peak) 40 mm
BL Factor 20.35 N/A
Magnetic Assembly Weight 19.84 lb. / 9 kg.
Mounting Information
Overall Diameter 15.28" / 388mm
Bolt Circle Diameter 14.56" / 370mm
Baffle Cutout Diameter-
- Front Mount 13.85" / 352mm
- Rear Mount 13.97" / 355mm
No. Of Mounting Holes 8
Volume Displaced By Driver 0.25 ft3 / 7 Liters
Overall Depth 5.7" / 145mm
Net Weight 22.92 lb. / 10.4 kg.
Shipping Weight 25.35 lb. / 11.5 kg.
Materials
Basket Die Cast Aluminum
Cone Paper
Surround Treated Cloth
Voice Coil Edgewound Copper Wire
Magnet Ferrite
Thiele-Small Parameters
Resonant Frequency (fs) 35 Hz
Impedance (Re) 5.5 ohms
Coil Inductance (Le) 1.2 mH
Mechanical Q (Qms) 8.7
Electrical Factor (Qes) .36
Total Q (Qts) .35
Comp. Equivelant Vol. (Vas) 7.59 ft3 / 215 Liters
Voice Coil Overhang (Xmax) 9 mm
Surface Area of Cone (Sd)m2 0.091
Reference Efficiency 2.3%
Displacement Volume (Vd) 820 cm3
Low Freq. Response: Bass Reflex Cabinet-Vb=120L, Fb=42Hz
Voila en attandant vos commentaires et surtout vos conseils...
MessagePosté: Mer 07 Nov 2007, 10:52
Hum, je ne comprends pas pourquoi on t'oriente sur la série LX60 qui est orientée dans le grave, sous-grave. :roll: Le 15LX60, ça m'étonnerait qu'il monte proprement jusqu'à 1khz!
Puisque tu veux faire une deux voie il te faut des HP grave - medium. Soit tu pars sur des 38cm de haute qualité (pourquoi pas JBL 2226 en occasion, ou aussi Beyma SM 115 N) ou alors des 30cm et là il y a pas mal de modèles mais attention à la réponse en fréquences basses.
MessagePosté: Jeu 08 Nov 2007, 19:57
Je ne suis pas fixé sur ce modele de HP, je cherche juste quel serait celui qui serait le mieu.
Tout ceci pour eviter de faire une betise lors de l'achat.
Pour ce qui est de l'occasion, je suis trés partisant de ce systeme.
Aprés une rapide analyse des courbes des CP300, je vais devoir me tourner vers du 12" ou moins car celle ci ne decendent vraiment pas :oops: .
MessagePosté: Ven 09 Nov 2007, 08:05
c'est amusant car les enceintes que tu montre en photo sont actuellement dans mon salon! Je racheté les caisse il y a quelques mois à Mbon qui les avait équipé avec des HP TAD 1601. Sur les conseils de Marc Henry, n'ayant pas le budget pour les TAD, je les ai monté avec des SM115N Beyma qui montent plus haut que les HP dont tu parles. J'en suis personnellement satisfait même si je n'ai pas le recul pour faire la comparaison avec d'autre HP.
Par contre, elles sont raccordées au pavillon deux pouces J322, ce qui permet de les faire monter pas trop haut. Actuellement ma Fc est à 600hz, il me reste à tester d'autres Fc et filtrages...
MessagePosté: Sam 10 Nov 2007, 11:14
Super achat en perspective, elle sont physiquement superbe!!!!
A combien monte les SM115N sans filtrage?
Je te demande ca car mes compressions ne descende pas et donc le 18LX n'est pas forcement le plus adapté...
Donc mode recherche activé :D
Merci de me faire partagé tes experiences :wink:
MessagePosté: Sam 10 Nov 2007, 11:22
WOOFER MODEL - SM-115N
Specifications
15" / 380mm
Impedance
8 ohms
AES Power Rating
400 Watts
Program Power 800 Watts
Frequency Response
30Hz - 3.0kHz
Sensitivity (1W/1m)
98dB
Voice Coil Diameter
3" / 77mm
Recom. Enclosure Volume 1.75-4.59 ft3 / 50-130 Liters
Voice Coil Length 18 mm
Air Gap Height 7 mm
X Damage (peak to peak) 30 mm
Magnetic Assembly Weight 11.0 lb. / 5.0 kg.
Bolt Circle Diameter 14.57" / 370mm
- Front Mount 13.86" / 352mm
- Rear Mount 13.98" / 355mm
Volume Displaced By Driver 0.22 ft3 / 6 Liters
Overall Depth 6.3" / 160mm
Net Weight 14.33 lb. / 6.5 kg.
Shipping Weight 16.31 lb. / 7.4 kg.
Materials
Cone High Stiffness Paper
Voice Coil Copper Round Wire - Apical Former
Magnet High Curie Temperature Ferrite
Resonant Frequency (fs) 30 Hz
Impedance (Re) 6.4 ohms
Coil Inductance (Le) 1.1 mH
Mechanical Q (Qms) 9.1
Electrical Factor(Qes) .34
Total Q (Qts) .33
Comp. Equivelant Vol. (Vas) 13.98 ft3 / 396 Liters
Voice Coil Overhang (Xmax) 5.5 mm
Effective Surface Area (Sd) .088m2
Reference Efficiency 3.1%
Displacement Volume 484 cm3
Voila pour tout les parametres du beyma
Je pense qu'a cause de mes compressions qui ne descendent pas je vais etre obligé de privilégié des 15" qui soient capable de moner chercher mes CP300 et d'y adjoindre un caisson avec un 18" pour ce charger des frequences basses, en dessous de 100Hz.
Que pensez vous de ca?
Comme l'utilisation des ces HR sera principalement en HC, je pourrai me servir du 18" comme caisson auxiliaire.
A voir...
Plus de renseignement ici:
http://www.beyma.de/fileadmin/seiten/do ... SM115N.pdf
MessagePosté: Sam 10 Nov 2007, 12:23
Même si la BP du sm 115n est donnée jusqu'à 3khz, je pense qu'il est n'est pas conseillé le faire monter aussi haut. D'après ce que j'ai pu lire, 800hz à 1khz semble être un maximum. A vrai dire, je n'ai testé que 2 fc :
la première à 750hz en passif en 18db/oct et la deuxième en actif à 600hz en 12db/oct. Il est clair que le filtrage actif est largement supérieur, mais de là à dire que c'est lié à la fc....
Quoi qu'il en soit, le sm115n, n'est peut être pas le 38 qui descend le plus, mais personnellement, je trouve que ça descend ça pas mal au niveau des graves.
Si tu n'est pas trop loin de la bretagne, je peux te proposer une écoute..
MessagePosté: Sam 10 Nov 2007, 13:11
:oops: Je suis a 20Km de Toulouse soit environ 650Km de chez toi...
Je pense que je vais garder mes CP300 et y ajouter un 25 qui soit capable de monter chercher une coupure relativement haute pour garder une cohérence avec les compressions.
Cete ensemble servira a me faire la main, et par la suite basculera en surround pour mon HC qui a therme sera qu'en HR.
Pour mes frontaux je prefere repartire sur un projet qui soit faisable sans trop de complications du a un HP imposé!
MessagePosté: Sam 10 Nov 2007, 19:11
Tu es où, en Bretagne?
C'est juste de la curiosité, pas pour m'inviter chez toi.
MessagePosté: Dim 11 Nov 2007, 15:03
Mise a jour du projet:
Pour résumer, 2 voies : CP300 +pav pass haut 3000 Hz ; Supravox 21 cm ( n'importe lequel RTF64 par exemple, moins cher! ), pass bande 150 Hz-3000 Hz ; dans un volume conséquent il ira jusqu'à 70 Hz comme grand avec beaucoup de légereté et suivra bien ta compression! Caisson : 15LX60 + ampli comportant un filtre actif réglable en fréquence jusqu'à 150 Hz!
Après, si le couple CP300 + Pav ne monte pas haut tu pourras ajouter ton super tweeter, c'est très facile à faire! Ne te chiffonne pas avec l'impédance! Si c'est un ST à pav tout ça est réglé déjà par le constructeur!
Voila j'attend vos impressions vis a vis de cette configuration :wink:
MessagePosté: Dim 11 Nov 2007, 20:57
Bonjour Diafan,
en fait sous le pseudo de kersami se cache Samuel à qui tu as transmis le virus de l'ampli à tubes et surtout de précieux conseils pour la réalisation d'un 300B il y a quelques mois. La proposition d'une écoute à Redon est donc toujours d'actualité, d'autant plus que mon système à pas mal évolué depuis notre dernière rencontre. Un SE 2A3 est en cours de finalisation.
MessagePosté: Lun 12 Nov 2007, 09:34
kersami a écrit:
en fait sous le pseudo de kersami se cache Samuel...
Ah! Content de le savoir.
Ce sera avec plaisir que je viendrai te voir, mais je pense que tu as le temps de finir ton 2A3. Je suis un peu surbooké en cette fin d'année...
Amicalement
MessagePosté: Lun 12 Nov 2007, 21:03
C'est pas la foule :?
Si le projet vous choc via des incoherences, faite le moi savoir SVP :wink:
MessagePosté: Jeu 15 Nov 2007, 09:19
Dans la nouvelle config que tu envisages, tu prévois 2 caissons ?
Sinon ça risque d'être parfois bizarre au niveau de l'image sonore en coupant à 150hz.
A budget équivalent (je parle du 15 LX60) tu peux avoir 2 SM115/n qui sont vraiment de super hps, même sans tenir compte du prix, si tu ne cherches pas à descendre sous 35hz.
Et ils se marient très bien avec des larges bandes tout en te permettant éventuellement de couper un peu plus haut qu'avec le 15LX60.
J'ai actuellement un projet de 3 voies avec des fostex Fe206e pavilloné en médium et des SM115/n, c'est très homogène.
