Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 207 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Suivante
MessagePosté: Jeu 27 Sep 2007, 08:53
Salut Ladislas...
je viens de voir ton post,
et comme tu as pu remarquer sur le photo que je t'ai fais parvenir,
j'ai bien les 2.2K, et AUCUN problème HF ou CEM avec ce PP Y. Mahé...
je ne crois pas que ces résistances puissent avoir une incidence à l'écoute,
même si c'est les dernières du trajet,
mais j'envisage un jour aussi de les changer par des AN 2 watts,
ça serait les seules à vraiment "chiader"...
tu peux ajouter ça à mes emplettes :wink:
Olivier.
MessagePosté: Jeu 27 Sep 2007, 13:57
Je vais voir si ça influe sur mon problème mais si ça ne fait rien, je les revire, car la meilleur résistance, c'est pas de résistance du tout...
MessagePosté: Jeu 27 Sep 2007, 16:25
Oui, mais ....
Si par hasard cela donnait un résultat .....
La question du pourquoi ne reste t-elle pas posée ?
La 300b n'est pas reconnue comme particulièrement sujette à cela.
Pourquoi malgré tout cette R prévue dans le schéma PP de Mahé et pas dans le SE ?
Michel.
MessagePosté: Sam 29 Sep 2007, 20:20
Pour Michel:
Je n'ai pas eu le temps d'essayer mais la R de 2,2K était là pour éviter des risque d'oscillation mais c'est Mahé lui même qui l'a viré car il n'y avait pas de problème à ce niveau sur les amplis construits sans.
Dès que j'ai du temps....
Merci encore :wink:
MessagePosté: Lun 01 Oct 2007, 20:28
Pas le temps malgré le WE de mettre les 2,2K. Mais j'ai bougé les potards pour les mettre sur la plaque de chassis et c'est moins pire.
Les tubes 6SN7 entouré de grillage, c'est mieux suivant comment on les positionne, je me demande si des schock absorber joueraient?
Voilà les dernières nouvelles... :wink:
MessagePosté: Lun 01 Oct 2007, 20:59
salut wadek..........oulala
attention mes conseil a la noix " Les tubes 6SN7 entouré de grillage"
pour moi le sifflement est en rapord avec un defaut sur une lampe
le grillage (sur un tubes ...l'un âpres l'autre) était pour trouver le tubes en défaut .......un plan de masse artificielle
" "En changeant les 300B de côté, la répartition du sifflement change aussi."
cella est toujour vrai :?:
MessagePosté: Lun 08 Oct 2007, 17:06
après bidouille sur les potards, plus de sifflement aigu, mais encore une espèce d'effet d'antenne (bruit modulé) qui augmente avec le potard de volume. En touchant les cinchs ça le calme.
Quand j'aurai un APN, je mets une photo de mon chassis, je me demande si la localisation des cinchs d'entrée ne joue pas dans ce m***.
Merci à tous
Des nouvelles bientôt
Wadek
MessagePosté: Lun 15 Oct 2007, 09:31
En fait, j'avais aussi débranché les tweeters, en les rebranchant, encore du sifflement mais qui s'entend moins sur les mediums.
Pas le temps de mettre les mains dans la camboui, j'ai juste une photo de mon chassis du dessus, avec peut-être l'emplacement des cinchs.
Sinon j'ai mesuré le bruit de fond sur le tweeter, potard à fond, je poste la courbe, si qqn arrive à décrypter, je veux bien des éclaircissements.
:roll:
L'aventure continue...
Wadek
MessagePosté: Lun 15 Oct 2007, 12:02
salut
super classe l'ampli :shock:
boitier bois et bouton volume , j'adore 8)
les choses qui fache :oops:
aieaie ......les distances entre les éléments "transfo/tube" un peux cour non :?:
quand pense les tubistes confirmer :?:
du beaux boulot .............A+
MessagePosté: Lun 15 Oct 2007, 13:01
Merci pour les compliments, j'aime bien travailler le bois. Pour l'occasion, je me suis un peu équipé mais ça reste très artisanal...
Le gros bouton est en fait le selecteur d'entrées. Le volume, c'est par les deux petits potards mono sur le dessus.
Pour le reste, j'attends aussi les tubistes.
Comme complément, j'ai mis un post dans "haut-rendement" sur le bruit de fond sur mes tweeters avec courbe, peut-être que quelqu'un peut l'interprêter, moi non:
http://audiyofan.org.preview.lost-oasis ... php?t=5939
:idea:
Wadek
MessagePosté: Lun 15 Oct 2007, 13:32
On voit bien une belle bosse autour de 10/12Khz qui doit être ton sifflement !
Sinon, il me semble que ton alim est extèrieure.
As tu correctement découplées les alims au plus prés des tubes ?
Les 300B étant à chauffage direct, il faudrait éviter que le "retour de cathode" ne se fasse qu'en revenant dans l'alimentation.
MessagePosté: Lun 15 Oct 2007, 14:22
Merci Yves pour ta réponse... qui me reste un peu cryptée:
Découpler l'alim au plus près des tubes=?
"les 300B étant à chauffage direct, il faudrait éviter que le "retour de cathode" ne se fasse qu'en revenant dans l'alimentation. "
J'ai suivi le schéma du PP Y.Mahé sauf que j'ai séparé l'alim de l'ampli et voies G et D dans l'ampli en surdimensionnant les condos de découplage d'alim.
Sinon, à ton avis, emplacement sur le chassis des cinchs et des tubes, ça peut-poser problème? Chopper des pollutions HF?
Merci encore
Wadek
MessagePosté: Lun 15 Oct 2007, 16:52
Le fait d'avoir "extrait" l'alimentation fait que tu as maintenant des longueurs de fils supplémentaires.
Les condensateurs de découplages d'alim HT devraient être dans le chassis ampli et non dans l'alim.
Pour te dire desquels il s'agit, il faudrait voir le schéma.
Même remarque concernant le chauffage des 300B, celles ci n'ayant pas de cathodes séparées du filament, les câbles de liaison de chauffage risquent d'inter agir avec les autres dans le même toron qui les amène à l'alimentation.
Tout bout de fil un peu long (qq décimètres) est susceptible de se comporter comme une antenne et créer / capter des pollutions.
Deux bouts de fils voyageant côte à côte sont donc potentiellement capables de se polluer mutuellement.
Et comme la tartine tombe toujours du côté du beurre, si ils peuvent le faire, ils vont le faire ! !
Encore une fois, le schéma aiderait à repérer les points critiques !
MessagePosté: Lun 15 Oct 2007, 17:50
un des pièges de l'Audio-Tube
le schéma de base "Principe" (le bon terme :?: )
et le plan de Câblage.............deux monde :o
des images Interieur de l'ampli ..........possible :?:
a+
MessagePosté: Lun 15 Oct 2007, 19:03
Je vais essayer de fournir tout ça...
Voilà déjà le schéma:
Pour l'alim, j'ai un seul condo dans le chassis alim: 100uF en sortie de redresseurs. Le condo après la selfe est dans l'ampli (le gros qui sort sur la photo). Idem pour les autres au plus près des tubes à chaque étage.
Est-ce que blinder le toron peut avoir un effet? A ce moment là, blindage relié à la masse? de quel côté?
Merci :lol:
Wadek
