 Sujet du message: Acheter un oscillo
MessagePosté: Mar 25 Sep 2007, 18:12
Je ne suis pas fort en electronique mais j'ai envie de m'acheter un petit oscillo pour l'audio.
Pour 230 euros j'ai trouvé ceci:
10 MHz bandwidth
X-Y mode
Simple to use
Operating modes Int, Line, Ext
1kHz 0.5Vpp calibrator
Supplied with operator's manual, power lead.
Safety conformance to EN 61010 CAT III 600V
Model Number MO10
Accelerating voltage: 1.3kV
Bandwidth per channel: 0-
Screen size 8 x 10, 1div = 6mm
Input ranges 5mV - 5V/div 3%
Trigger mode: Auto, Normal, TV
Vertical input: 1Mohm 30pF >400Vdc
5mV - 5V/div 3%
Vertical mode: CH1
Trigger source: Int., Line, Ext.
Horizontal: 0.1S/div-0.1µS/div
Calibration signal: 1kHz 0.5Vpp Square wave
Z axis input: No
Line voltage 110/220V ± 10% AC
Weight approx: 3
Pensez-vous que ce soit suffisant pour l'audio?
Si non, je devrais chercher quelles caractéristiques pour bien faire?
Et tant que j'y suis, je possède un cd avec différentes tonalités, est-ce qu'avec cet oscillo ou un décibel-mètres digital je pourrait relever correctement la courbe de réponse de mes enceintes par exemple?
D'avance merci de vos réponses. 8)
Sylvain.
MessagePosté: Mar 25 Sep 2007, 19:05
bonsoir
pour 200€ je vend un metrix ox 712 d 2*20mhz avec une sonde
et un generateur de fonction bf sinus carré triangle le tout en parfait état de fonctionnement
cdlt
christian
 Sujet du message: Re: Acheter un oscillo
MessagePosté: Mer 26 Sep 2007, 08:00
Si on se confine au domaine de l'audio, la bande passante n'est pas vraiment un problème.
10MHz, c'est très peu à l'heure actuelle, mais ça peut suffire.
En revanche, l'appareil que tu cites a l'air d'être mono-voie, et ça, c'est embêtant. Un oscilloscope bi-courbe est indispensable dans bien des cas, ne serait-ce que pour comparer par exemple la forme d'un signal en entrée et en sortie d'un étage.
A mon avis, il faudrait plutôt viser un oscilloscope 2 x 20MHz ou 2 x 30 MHz, même d'occasion.
Chez Sélectronic, ils proposent un 2 x 20MHz à 289 euros. Je ne sais pas ce qu'il vaut...
MessagePosté: Mer 26 Sep 2007, 08:27
Mono-voies 10Mhz :lol: ça ne vaut pas la peine mieux vaut utiliser la carte son de son PC !
Faut pas se presser ... un Hameg 203 ( que je te conseille ) se négocie autour des100€, l’offre faite plus haut est aussi intéressante mais un peu cher, je dirai que 150€ pour l’ensemble est un juste prix ( enfin si le matos est étalonné !)
MessagePosté: Mer 26 Sep 2007, 08:48
Non, ne rien espérer d'une carte son de PC au delà de 20Khz (KiloHertz) sinus.
Ca ne remplace pas un oscillo, même bas de gamme, mais on peut en faire d'autres usages fort intéressants.
MessagePosté: Mer 26 Sep 2007, 16:32
C’était une boutade :lol:
Je dirai meme, pas plus de 10Khz :?
MessagePosté: Jeu 27 Sep 2007, 08:52
Merci de vos avis. :)
Il y a un modèle double trace pour 140 euros de plus,. Ca commence à monter, juste pour un simple usage.
Pour Christian, je préfère acheter neuf du fait que pour moi c'est de l'investissement, que je récupère la TVA et que j'ai une garantie de 2 ans.
Le fait d'être double c'est plutôt une question de confort, non?
Enfin, je continue à chercher, du côté de l'oscillo à brancher sur PC par exemple.
Sylvain.
MessagePosté: Jeu 27 Sep 2007, 15:27
salut
" du côté de l'oscillo à brancher sur PC par exemple."..........pas kon
il y a de bonne interface professionnelle en double trace
et les recopie d'ecran avec un portable....super 8)
mais....mais.....un scop autonome ......c plus fiable :?:
et pour le générateur BF .....avec un PC ou un autonome :?:
PC or not PC.......... A+
MessagePosté: Jeu 27 Sep 2007, 16:03
Pour un PC, tu as Velleman entre autre qui fait des boitiers externes pas trop cher.
http://cgi.ebay.ch/New-VELLEMAN-PCS-500-Digital-Oscillocopes-PCS500_W0QQitemZ290128945131QQihZ019QQcategoryZ104247QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
L'avantage c'est que ça fait aussi analyseur de spectre, et que tu as moyen de stocker les résultats pour comparer si tu fais des modifs. Impossible avec un oscillo.
Je ne sais pas si les sondes sont fournies.
