 Sujet du message: Directivité des hauts parleurs ?
MessagePosté: Sam 08 Sep 2007, 17:12
Salut a tous
Je me pose une question depuis un certain temps au sujet de la directivité des hauts parleurs et des enceintes bien sur !
On ne trouve que très peut d’information a ce sujet, pourtant il me semble que c’est un paramètre important ?
Alors des pistes, informations, liens ou expériences et constatations personnels ?
L’idées serai de savoir si elle peut, ou doit, étre constante sur tous le spectre audio !
Frédéric
MessagePosté: Sam 08 Sep 2007, 20:36
Salut bob 8)
Selon Mrs J.Hiraga il vaurais mieux que se soit le moins directif possible pour une bonne adaptation à la pièce d'écoute.
Et constatation personnel impossible de filtré dans une zone ou le HP est directif (courbe réponse en fréquence) curse
Seul,l'émotion compte
MessagePosté: Dim 09 Sep 2007, 08:07
Ça dépend quand même de la pièce et de la façon dont sont traitées les réflexions primaires. Les revues hifi et en particulier la NRDS, ont depuis des années fait l'apologie d'une directivité la plus large possible sans en expliquer véritablement les raisons, et certainement pas le couplage avec la pièce comme première qualité, surtout quand on voit pas mal de salles d'écoutes avec des enceintes à 50cm de murs en placo absolument vides.
Ces revues ont également portée au nue à une époque les systèmes omnidirectionnel (rayonnement sur 360°) avec leur image cinemascope, pour être nettement plus modérés à leur sujet depuis une bonne dizaine d'année, surtout au niveau couplage avec la pièce et à propos de l'image quelque peu systématique qu'elles proposent.
Une faible directivité permet une plus grande fenêtre d'écoute, ça peut être intéressant si on écoute à 3 personnes de front sur un canapé.
Et encore on se rend compte que même si une enceinte à une directivité quasi nulle sur 60 ou 90°, l'image sonore n'est pas constante suivant que l'on est centré ou non par rapport aux enceintes. Le système JBL Everest (et dérivées) permet de garder une image sonore constante même avec une position d'écoute exentrée, mais je n'en connais pas d'autres.
Ce que j'ai remarqué avec des enceintes à directivité plus marquées, c'est que la pièce est moins fortement excitée, ça fausse moins l'image sonore et les colorations ajoutées sont plus faibles. Théoriquement, ce sont les enceintes qui douvent créer l'image sonore, pas les reflexions sur les murs de la pièce.
Par contre que ce soit Hiraga ou dans d'autres revues hifi, on ne parle pas du tout de la directivité verticale, d'ailleur quand dans une revue une enceinte arrive à reproduire différentes notions de hauteur, ça semble être un miracle… La seule revue à ma connaissance qui faisaitt des mesures de ce type était "le haut-parleur", et l'on pouvait voir que la courbe de réponse à 30° vertical n'était vraiment pas le point fort des enceintes multivoies. Les HP uniques, coaxiaux/dual-concentric, D'Appolito et Quad s'en tirent certainement mieux sur ce point.
MessagePosté: Dim 09 Sep 2007, 09:08
En Jbl l'everest est certes un modèle hors norme, mais son ancêtre la Paragon est quelque peu oubliée dans tes lignes phil. Je suis assez d'accord avec toi, sur le fait qu'une enceinte directive est plus facile à exploiter en milieu "domestique". Certainement un des atout qui explique la popularité des LB.
MessagePosté: Dim 09 Sep 2007, 09:55
Salut Phil
oui cela fait peut des fois certaines instalations ! il est claire que peut tiennent compte de l'acoustique :roll:
je me suis posé la question ! a leurs actuel les concepteur tiennent ils compte d’une pièces vide et non traité ou des mesures en chambre sourde ?
OUI comme les OB :wink:
donc il faudrai une directivité faible mais constante sur toutes la bande audio ?
Frédéric
MessagePosté: Dim 09 Sep 2007, 09:56
Salut David
c'est aussi mon parti pris pour les LB !
Frédéric
MessagePosté: Dim 09 Sep 2007, 15:59
La paragon à effectivement une orientation des HP en avant de la zone d'écoute, mais je ne pense pas que les pavillons medium offre une directivité contrôlée type l'Everest. les courbes de réponses de l'Everest étaient surprenante de linéarité hors axe, seul le niveau baissait dans le medium/aigu (d'un seul côté).
Sinon ceux qui ont entendu la Paragon disent que l'objet est nettement plus mythique que l'écoute…
MessagePosté: Dim 09 Sep 2007, 16:03
Frédéric
Faible je ne sais pas, mais constante au moins en medium/aigu, je pense que c'est un plus, également qu'elle soit constante verticalement et horizontalement.
Dans le grave en milieu semi-reverbérant, contrôler la directivité me semble un peu utopique.
MessagePosté: Dim 09 Sep 2007, 17:50
oui bien sur :roll:
Frédéric
