salut ...
non, y'a aucun copyright ... surtout que je n'ai pas inventé grand chose ...
... d'origine les alim ont été élaborées à partir de la datasheet d'un CI spécialisé pour ça : le TDA 4605
concernant les régul derrière le +24 et -24v , j'ai tout simplement pompé cette bonne idée sur des études déjà réalisées pour des applications pointues concernant le nettoyage des pics
voiçi trois fichiers:
-alim ETD34 ; dessinée pour un transfo ETD34 ferroxcube dispo chez farnell, avec le schéma et le dessin de CI du primaire déjà eprouvé et qui marche bien
-alim OREGA ; avec le schéma du primaire identique, mais un dessin de CI que j'ai voulu différent, et qui utilise un autre transfo ferrite de récupe
- RIAA allen ; le preamp riaa d'allen wright, que j'ai dessiné et réalisé sur CI
http://fabrice.baucher.free.fr/alim%20ETD34/
http://fabrice.baucher.free.fr/alim%20OREGA/
http://fabrice.baucher.free.fr/RIAA%20allen/
voilà ... tout est là ... ou presque : la "super-reg" qui fait la regulation-shunt du 300V n'est visible que sur le schema du "riaa allen"
actuellement je dessine un CI qui englobera l'alim version "orega" avec la super-reg, donc un CI qui suportera toutes les alim et régulations ... (+ plus quelques modifs déjà mises au point ...)
merçi à seb
pour son aide et son initiation à KICAD ; le soft de dessin de CI et de schémas ...
fabrice
