Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 21 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Mar 28 Aoû 2007, 19:12
Michel,
Oui, j'ai mentionné le ALT S inversé, sauf que j'ai pris par erreur 5 à la place de 4,5. Oui, cela fait tout de même une différence non négligeable 2,25 + 2,25 = 4,5. au carré c'est 20,25 au lieu de 25.
Yves, Michel :
C'est vrai que je ne pourrai pas moduler 900 volts, donc j'aimerai déterminer le point optimal possible à atteindre avec ce que je possède.
Je peux remplacer le 6L6 par une EL34, il me semble que son Ri est < à la Ri de la 6L6 pour une vingtaine de mA, c'est déjà ça de pris.
à combien va plafonner la modulation positive sur la grille du 845, sachant que j'ai 825 volts anode/cathode et 85mA ?
Peut être à +130 volts, alors je choisi un ratio me permettant d'atteindre un peu plus de 130 volts sur la grille du 845.
Est ce que je peux faire 2,25:2 ? cela me permet de repousser le courant de saturation du noyau, et permettre à la ri du tube de descendre encore plus. De combien (approximatif)sera l'inductance de charge ?
A+,
Franck
MessagePosté: Mar 28 Aoû 2007, 19:19
Il y a encore une solution que personne ne mentionne, c'est d'utiliser un SRPP de 6SN7, 6DN7 ou 6EM7 en fonction du gain que tu as besoins sur l'étage d'entrée. Avec 850V disponibles pas de soucis. Un SRPP en entrée comme c'est le cas actuellement, avec les demi-triodes à grand gain et un SRPP en drive avec les demi-triodes à grand courant. En plus, ça résoud le problème de la tension Vhk sur le SRPP d'entrée.
MessagePosté: Mar 28 Aoû 2007, 19:38
Avec le SRPP en driver, il faudra remettre le condo de liaison vers le 845 et rester en classe A1, à moins de rajouter un rail d'alim -v et de faire une liaison directe.
Il n'y a pas de problème de gain du driver actuellement, il est capable de swinger 500 volts c à c sur une haute impedance. Il y a un probleme pour fournir un peu de puissance à la grille...
A+,
Franck
MessagePosté: Mer 29 Aoû 2007, 11:13
Franck,
Si 4/4,5, X=0,78 et inductance du primaire = 80H.
Si 4,5/4, X=1,26 et inductance du primaire = 100H.
N'est-ce pas suffisant ?
Si 4/2,25, X=3,15 (rapport d'impédance).
Ici, Yves, pourquoi dis-tu que le swing de la 6L6 "devrait atteindre 3X l'excursion souhaitée sur la grille de la 845, soit près de 900V" ?
1,77 X ?
Soit 300 X 1,77=533 ?
Si 2,25/2, X= toujours 1,26, mais inductance = 100/4= plus que 25H.
Michel.
MessagePosté: Mer 29 Aoû 2007, 16:48
Michel,
Même 30H ou 40H suffisent, mais pas avec plus d'1 Kohm de résistance dc, tel qu'il est fait ce transfo. (Il faut moins d'une centaine d'ohm pour bien faire).
Finalement, je vais essayer avec 2,25:2 cela me permet de pousser le courant de repos de la 6L6G à plus de 30mA. (mais que 25 Henries)
En config 2,25:2, la résistance statique du primaire du transfo passe de 1110 ohm à 312 ohm. Par contre, je ne connais pas la résistance interne du 6L6G à 30mA, si quelqu'un peut aider ?
A+,
Franck
MessagePosté: Jeu 30 Aoû 2007, 18:11
J'ai fais le test avec le transfo en connexion 2,25:2, donc 25 Henries mais moins de résistance static sur le primaire et le secondaire.
( F(-3db)= résistance statique du primaire + ri du tube/2piL.)
J'ai mesuré 19 watts RMS avec un sinus propre et 25 watts RMS avec un sinus bien arrondie en bas, mais beaucoup mieux qu'avant.
La bande passante est passée d'environ 16Hz-27Khz, (il y avait une grosse résonnance du transfo LL1660 à 27Khz qui a disparue) à environ 21Hz- 48Khz.
Je n'ai pas assez écouté, juste une seule galette noire, j'ai remarqué que le bas medium est un peu plus articulé.
Je referais prochainement un 845 ou similaire, mais avec plus de tension sur la plate et peut être un rail d'alim négatif pour une liaison directe, ou alors un SRPP comme vapkse :wink:
A+,
Franck
