 Sujet du message: 1219 entrainement galet avec bras Decca recablé fil de litz
MessagePosté: Mer 15 Aoû 2007, 11:39
il me faut vraiment de la place, je me sépare donc à regret de ma Dual 1219 modifiée et améliorée avec bras Decca.
Le boitier a été refait en boitier lourd mdf placage véritable noyer.
Tout le mécanisme de retour et le bras d'origine ont été viré pour améliorer le rapport signal bruit (déjà excellent d'origine) et j'ai remplacé le bras par le celébre Decca. Le bras a été recablé en fil de litz.
Le galet est en parfait état (quasi neuf), le plateau à lui seul fait plus de 3Kg. Elle permet d'écouter les 78/45/33 et possède un pitch control réglable. Je fourni la doc avec.
Le son est typique studio, net précis, dynamique et est du niveau des garard ou td124 hors de prix. D'origine je laisse une cellule pickering V15 (utilisée par les studios en uk, suede,....) dont il faudra changer la pointe (chez lp gear 35€).
Je la laisse en priorité ici pour qu'elle finisse chez des connaisseurs, avant de la mettre sur ebay la semaine prochaine.
J'en demande 350€.
MessagePosté: Mer 15 Aoû 2007, 22:24
Je l'ai mis en vente sur ebay (7j en prix fixe), bien sur si quelqu'un la veut sur ce forum, il sera prioritaire.
MessagePosté: Sam 25 Aoû 2007, 20:39
<<Le son est typique studio, net précis, dynamique et est du niveau des garard ou td124 hors de prix. <<
J'ai entendu dire la même chose du côté de l'Allemagne. Pas mal pour une "petite" Dual... Est-ce qu'on trouve encore des galets (et autres pièces de rechange) pour cette platine? Est-ce que le bras d'origine est au moins "correct"?
MessagePosté: Dim 26 Aoû 2007, 08:55
Bonjour Christobal,
elle est "vendue" en théorie mais pour répondre à tes questions car ça peut servir :
On trouve des galets assez facilement aux usa ou il y a un spécialiste de la restauration des Dual, ou en allemagne. Un galet coute dans les 50 à 70 dollars. Mais pour les galets, il est aussi intéressant de prendre les dimensions exactes et de voir avec les sociétés qui fabriquent des galets, ressorts,.... etc pour l'industrie. On trouve des galets exactement de la même dimension pour un prix très compétitif. Les gens qui ont des platines oublient trop souvent que les parties "mécaniques" ne sont pas spéciales aux platines. Un autre exemple est les courroies de TD150, 160, 145,.... ou tu les vois entre 8 et 30 euros alors que je les paye 1,5€ chez electronique diffusion (ce sont des courroies qui servent d'habitude à autre chose que des Thorens mais ont les mêmes specs).
Pour les autres pièces, comme j'ai viré tout ce qui est retour auto et tout le bordel, il n'y en a pas des masses. Mais comme ces platines ont eu une grande production en allemagne, ça se trouve.
Le bras d'origine est pas mal, ce n'est pas un bras du niveau des Decca, mais il sonne très bien. Je l'avais testé avec une M97, DL110, une AT440 et une Grado Gold et il était loint d'être ridicule. En tout cas aussi bon que le bras d'origine de la 124 avec ces cellules. Bien sur en mettant le Decca c'est un autre niveau, l'association Decca unipivot + galet etant un régal question dynamique et côté vivant du système.
En fait il y a pleins de platines comme cela que les gens considèrent "petites" car la production a été faite plus en masse que certaines autres comme les td124 ou garrard. Pourtant ces platines étaient aussi utilisées en studio (la 1219 était beaucoup utilisée dans des studios d'enregistrement pour tester des vinyls car elle fonctionnait parfaitement même si elle n'était pas posée parfaitement à plat).
Ces platines étaient fabriquées avec le même soin que les "grandes" en fait.
MessagePosté: Lun 27 Aoû 2007, 16:58
Salut Pascal,
On me propose (pour pas cher, évidemment...) une Dual 1218. Tu connais les différences par rapport à la 1219 ?
Cordialement,
Cristo
MessagePosté: Lun 27 Aoû 2007, 20:35
Bonsoir Cristo,
la 1218 a un bras moins long que la 1219 et un plateau plus léger (3,2Kg pour la 1219 contre 1,8Kg pour la 1218).
Bonne platine quand même. Je crois de mémoire que les moteurs sont les même (bon char d'assault hyper solide).
