Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 41 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Ven 24 Aoû 2007, 16:05
Diafan a écrit:
Tout cela fonctionne fort bien.
J'ai peut être eu 3 fois de la chance avec la faible dispersion des courants filaments de mes tubes...
Si tu t'ennuie, donne nous les tensions de chaque filaments !
MessagePosté: Ven 24 Aoû 2007, 16:14
euhellmachin a écrit:
Mais bon cette petite alim est peut etre pas plus ridicule qu'une alim HT de Nagra PLP qui est à découpage, il faut verifier que le signal en sortie ne soit pas trop chargé en bruit, et encore pour le prix, c'est toujours moins cher et lourd qu'un transfo.
Oui il y a aujourd'hui pleins d'amplis qui sont avec des alims à découpage. Il y a un dossier ce mois-ci sur les amplis en classe D. Il y en a deux ou trois dont l'excellent Flying Mole. J'ai aussi un pote qui a fait un préamp phono avec une alim a découpage. Avec un gain d'environ 60db, pas un bruit!
Par contre c'est clair que pour ce genre de bidouille il faut obligatoirement un oscillo...
S'il y a du bruits et beaucoup de courant, je ne sais pas si c'est facile à filtrer. Faut voir la fréquence. Je regarderai ca semaine prochaine. J'ai une charge de 8ohms qui peut dissiper pas mal. Ca fait 1,5A. Un bon début !
MessagePosté: Ven 24 Aoû 2007, 16:59
Salut !!
et les shémas de ces alims ....avec quelques conseils pour y arriver..
Parce que j'ai essayé tout seul ...et j'y arrive pas vraiment ...ce que je voulais c'est régler la tension de sortie en prime..
Pas si simple si on veut du silence .
MessagePosté: Ven 24 Aoû 2007, 17:17
C'est pour faire quelles tensions ?
Mon pote a fait son alim à partir d'un schéma d'alim à découpage d'un oscilloscope. Pas vraiment de difficultés ni de composants rares. Le seul pb c'est qu'il faut se bobiner un transfo mais on est loin des transfo de sortie!
Il a refait un circuit imprimé et il a deux versions en fonction du transfo choisi. Il sort toutes les tensions pour son préamp phono. Du 350V et deux ou trois autres tensions pour les filaments et des alims négatives.
Le plus simple est de le contacter directement. Son pseudo est Fabrice et il est à grenoble :
http://audiyofan.org/forum/profile.php? ... file&u=543
Pour le silence, il a mis une régulation shunt derrière l'alim. A l'oscillo en sortie pas de bruit.
Avec son schéma et les transfo qu'il utilise je crois qu'il peux aller jusqu'a 70W.
MessagePosté: Ven 24 Aoû 2007, 19:46
salut
comprend bien l'intérêt .......rendement/economie d'energie :?:
cella peut etre util pour plus tard.......ampli a lampes sur panneaux solaire :shock:
bien que avec le type de régul on repére le peu de gagner
"Pour le silence, il a mis une régulation shunt derrière l'alim"......... :?:
question:
2 ampli identique mais avec les alims différent
un du standard et l'autre .....chauff filaments et HT tout a découpage
différence de conso watt/€€€ entre les deux ampli
..........le double conso......ou plus :?:
MessagePosté: Ven 24 Aoû 2007, 20:26
A priori je me suis fais mal comprendre.
Je ne suis pas un militant de l'alim à découpage ni d'une autre.
J'ai trouvé ces petits bloc qui peuvent être sympa pour alimenter des filaments. C'est tout.
C'est juste une solution technique de plus qui peux rendre service, avec ses avantages et ses inconvenants.
En aucun cas c'est une recherche de rendement ou d'économie d'énergie.
Pour répondre à ta question, je pense que ca ne change rien. Normalement la conso de l'alim doit être très inférieure à celle de l'ampli. Pour ce qui est du prix, une alim à découpage reviens moins cher à produire, plus cher à concevoir. Ce qui coûte cher, ce sont les gros transfos, les grosses selfs ou les capas.
De plus sur alim à découpage, on a en général une sortie dont la tension est asservie et indépendante des fluctuations du secteur.
Si on veux faire la même chose avec une alim traditionnelle, il faut en plus rajouter le coût d'une régul avec ses radiateurs. D'ailleurs dans ce cas là, la conso sera en faveur de l'alim à découpage.
MessagePosté: Sam 25 Aoû 2007, 19:02
WismerHill nous montrent des transfos 12V pour halogène de chez Conrad, mais ce sont là de vrais transfos, qui travaillent en plus en mode saturé, fournissant du 50Hz avec plein d'harmoniques impaires; je connais, j'ai essayé....
J'ai testé également de vrais alimentations à découpage avec filtrage à tore et capa (sur mon OTL), dès qu'on tire un peu, le continu devient hyper polué par le découpage. Si on se contente de quelques mA cela peut faire l'affaire.
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Sam 25 Aoû 2007, 19:28
Oui j'ai testé ca aujourd'hui. Sur un modèle à 10euros, ce n'est que du 50hz qui est haché. Pas du tout une alim à découpage. C'est peut-être filtrable mais je suis déçu. Je vais tester d'autres modèles semaine prochaine.
C'est pour ca qu'il faut travailler à charge constante. D'où le régulateur shunt de mon pote. En plus le préamp qui est derrière fonctionne en classe A. Mais c'est vrais que c'est une applications à "petits courants". Dans le cas d'un ampli c'est certainement plus chaud. Comme dit Yves, l'ennemi c'est le courant !
MessagePosté: Sam 25 Aoû 2007, 20:34
Et de plus, les contantes de temps de la régulation sont terribles.
Idéal pour avoir du motor boating !
Ce genre d'alim peut convenir si la consommation est constante.
Pour boucler la boucle, je dirais ok pour les filaments.
Pourtant c'est courant dans les gros amplis d'automobile, je suppose que l'alim est conçue en même temps que l'ampli et en lui appliquant les mêmes contraintes qui sont différentes de celles rencontrées pour alimenter un PC ou un oscillosope.
En bref, toujours éviter la méthode "LEGO" ! !
MessagePosté: Dim 26 Aoû 2007, 10:15
Je ne suis pas un spécialiste en ce domaine, mais il doit être plus simple de faire du 24V à partir de 12V continu que de partir du 220V alternatif qui présente des passages à 0V qu'il faut combler.
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Mer 29 Aoû 2007, 19:24
Hein :?:
Le 24V c'est pour quoi faire :?: :?:
Et le 12V continu on le sort d'où :?: :?: :?:
MessagePosté: Jeu 30 Aoû 2007, 06:48
Arnaud répond à ma remarque concernant l'usage de convertisseurs continu / continu utilisé dans les gros amplis que l'on entend dans certaines automobiles.
Pour obtenir beaucoup de puissance ( >> 100W) à partir des 12Volts disponnibles, on trouve un tel convertisseur qui remonte la tension à 24 ou même plus ( 2x 40V par exemple ) pour alimenter l'ampli.
C'est bien une alim à découpage mais on part de 12V continu au lieu de 230V alternatif.
On gagne le premier redresseur et son filtrage.
MessagePosté: Jeu 30 Aoû 2007, 08:10
On trouve dans le commerce des modules à découpage. Ceux que j’ai testé (220V/24V et 220V/12V) sont très bon en sous régime, mais dès que l’on monte un peu en débit, on voit apparaître des parasites tous les 10ms, synchrones avec le secteur. Plus on tire, plus la largeur de la zone parasitée augmente ; apparaît aussi une chute notable de tension en dent de scie à 100Hz.
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Jeu 30 Aoû 2007, 08:11
iriaax a écrit:
On trouve dans le commerce des modules à découpage. Ceux que j’ai testé (220V/24V= et 220V/12V=) sont très bons en sous régime, mais dès que l’on monte un peu en débit, on voit apparaître des parasites tous les 10ms, synchrones avec les noeuds du secteur. Plus on tire, plus la largeur de la zone parasitée augmente ; apparaît aussi une chute notable de tension en dent de scie à 100Hz. Aucune capa ni filtre ne m'a corrigé ces défauts.
Arnaud
(Pierre Dac)
MessagePosté: Jeu 30 Aoû 2007, 17:30
............il y a de l'echo Arnaud 8)
salut WismerHill
"C'est juste une solution technique" de depannage/test de montage
cella amène de gros probleme.........qualiter du courant/tension .....rayonnement du module......fiabilter de l'alim (plus il y d'element et plus le Nbr de panne augmente)
beaucoup de filament peuv etre alimenter en alter. et lorsque il faut du continue
il doit etre nickel
pas pour un montage d'ampli DIY (fais le toi même)
mais ...........Recup'Art oui :lol:
A+...........sui chiant a pas etre d'accord avec cette idées...........non :wink:
