 Sujet du message: transfo pour preampli passif
MessagePosté: Lun 13 Aoû 2007, 21:05
Salut les gars 8)
Je possède des tranformateurs de la maison de l'audiophiles envoyer par le frangin,mais je ne suis pas sur du schémas que lui a donner le commerçant sur les transfos (un T300) ,en faite j'ais une impédance de 600ohms et l'autre fais 12Kohms le signal du lecteur CD (source) entre par l'impédance de 600ohms :?: .
Le potentiomètre est en sortie du transo et il fait 100Kohms sur schémas et j'ais mis 10Kohms il y à pas de problème ou il faut changer :?:
thank 8)
Seul,l'émotion compte
MessagePosté: Mer 15 Aoû 2007, 12:46
salut
donne plus d'info...........schema......ref du matos 8)
un T300 :?:
MessagePosté: Jeu 16 Aoû 2007, 20:14
Voila 8)
http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php?img=qwtnxfi9.jpg
MessagePosté: Jeu 16 Aoû 2007, 20:58
des infos............il y a des équivalence :?:
http://www.jensen-transformers.com/apps_sc.html
MessagePosté: Jeu 16 Aoû 2007, 21:14
en faite le transfo que je voulais était le LK-4112 du préampli passif "Pacific Audio" mais mon frère m'a dit qu'il n'y avais plus ce modèle là et que le T300 est son remplaçant j'ais terminer mon préam passif et il fonctionne à merveille,mais en branchant un casque de 32ohms directement aux sortie du préamp le son était faible la jais pas compris :?:
C'est normal :?: c'est pour cela que je pose cette question :
L'impédance d'entrée ne doit pas etre plus grande :?:
MessagePosté: Jeu 16 Aoû 2007, 21:19
pour les infos il faudra patienté,car le commerçant est en vacance 8)
MessagePosté: Jeu 16 Aoû 2007, 23:10
sur le "préampli passif " en entré les sources ...c du 1volt +ou-
donc avoir de la puissance dans ton casque "rendement dB"
c un peux normal non :?:
erreur de lien:
http://www.jensen-transformers.com/apps_wp.html
le premmier *.pdf
MessagePosté: Jeu 16 Aoû 2007, 23:51
Ces rassurant 8)
MessagePosté: Ven 17 Aoû 2007, 00:04
un Re-MP que je n'avais pas vue de BOB73000 en espérant que ça puisse aider d'autre 8)
Je ne sais si ton message était destiné à Bob ou à moi-même.
Ayant aussi utilisé un moment ce transfo, je peux toutefois te répondre.
Un transfo n'a pas d'impédance "en soi".
Le primaire fait 600ohm si il y a 12Kohm accroché au secondaire.
L'augmentation de tension est de 4,47.
Si tu places 10K au secondaire, ton potentiomètre, tu auras donc un primaire d'un peu moins de 600ohm.
Si l'impédance de sortie de ton CD n'est pas très basse, cela risque de poser un sérieux problème d'adaptation d'impédance.
C'est pour cela que le schéma d'origine prévoit un potentiomètre de 100K.
Le rapport 600/12K restant identique, tu obtiens alors un primaire de 5K.
L'adaptation d'impédance avec la sortie du CD en est facilitée.
Bien à toi.
Michel.
MessagePosté: Mar 11 Sep 2007, 22:41
Quelques tof du préampli passif à transfo :) 8)
" Quelques tof "............c quoi les " tof " Question
salut ..........maniacos
voili voila j'espère que ça marche maintenant 8)
http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php ... xuw54q.jpg
http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php ... 3sfy47.jpg
http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php ... v3z8x8.jpg
http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php ... eqla31.jpg
http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php ... 8em2gg.jpg
http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php ... nhhkuf.jpg
http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php ... sj8eqm.jpg
http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php ... fjphoo.jpg
http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php ... n4uucb.jpg
http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php ... 9hzmnp.jpg
http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php ... w3tczo.jpg
http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php ... xvgbo4.jpg 8)"
MessagePosté: Mar 11 Sep 2007, 22:46
" Quelques tof "............c quoi les " tof " :?:
MessagePosté: Lun 24 Déc 2007, 19:07
Slt 8)
J'ais un potentiomètre de 200K Homs,l'impédance d'entrée serait-il de
10K Homs,c'est mieux :?:
Comment calcule t'on cela :?:
MessagePosté: Mar 25 Déc 2007, 11:54
La racine carrée du rapport d'impédance, soit de 12000/600, soit 4,47.
Si ça intéresse quelqu'un j'ai 3 paires de transfo 1/4 à "liquider".
Une paire de chez HP system.
Une paire de chez "l'Audiophile".
Une paire de chez Sowther, modèle 9062, rapport 1/4+4, avec point milieu au primaire et au secondaire, passage sym vers asym ou l'inverse, comme déphaseur, etc .....
Michel.
