 Sujet du message: Saturation du BOZ
MessagePosté: Mer 15 Aoû 2007, 13:51
Je souhaite changer de lecteur CD en passant d'un CD723 à une platine teac VRDS. malheureusement, il n'y a pas de volume integré sur le teac et cela pose probleme avec mon preampli BOZ.Celui ci sature sur certains CD si le lecteur CD est à haut niveau de sortie. Certains préconisent de mettre une resistance 47K en entrée du BOZ, mais j'ai essayé et cela a degradé fortement le son. Je ne sais pas si en mettant des resistances de qualités style audionote tantale ca fonctionnera Est ce que quelqu'un a déja fait le test? Sinon existe t-il un moyen de supprimer ce probleme de saturation sur le BOZ.
Cdlt.
Malik
 Sujet du message: Re: Saturation du BOZ
MessagePosté: Mer 15 Aoû 2007, 16:18
Cdlt.
Malik
Salut, c'est quelle VRDS?
MessagePosté: Mer 15 Aoû 2007, 16:40
VRDS 10se
MessagePosté: Mer 15 Aoû 2007, 17:00
Tu peux réduire le gain des étages de sortie, mais c'est bourré de filtres. Un lien sur le schéma:
http://www.webmedia.pl/maciejza/tuning/img/teac_vrds10/schem_vrds10se.gif
Tu peux diminuer R134 et R135 à 4.7K
ou
augmenter R136 à 820 ohms et C127 à 33n pour garder la même constante de temps.
Plus tu t'éloignes des valeurs d'origines, plus le gain diminue.
Tu peux aussi charger l'entrée de l'ampli. Plutôt que de mettre une resistance série de 47K, tu mets une resistance série de 2.2K et une autre resistance en parallèlle avec l'entrée de l'ampli de 4.7K ou 5.6K.
Bonne bidouille
MessagePosté: Mer 15 Aoû 2007, 18:06
Je prefere la seconde solution, parce que je ne suis pas chaud pour bidouiller le teac pour l'instant :)
Par contre, quand je mets une resistance serie, ca diminue la gain mais ca deteriore beaucoup le signal, parce que j'avais essayé de mettre une R47K et le gain avait beaucoup baissé mais le son etait très mauvais :?
MessagePosté: Mer 15 Aoû 2007, 18:19
Oui, le problème en augmentant la resistance de la ligne, c'est que tu augmentes l'effet indésirable de la capacité d'entrée de l'ampli et de l'effet miller du tube d'entrée. Il vaut mieux mettre un pont diviseur. De plus, en chargeant l'entrée de l'ampli, tu vas diminuer l'effet de la capacité parasite de ton cable de liaison.
La solution de bidouiller le Teac est mieux dans le sens qu'il est inutile d'amplifier pour atténuer derrière. Mais si tu ne le sens pas, tiens en toi à la solution du pont diviseur, sinon, tu risques de casser la platine.
MessagePosté: Mer 15 Aoû 2007, 18:21
Heu, un p'tit potar tout simplement ou deux resistances montées en pont diviseur, ça le ferait pas?
ça parait bien simple mais bon, faut essayer.
J'y retourne immédiat'ment
MessagePosté: Mer 15 Aoû 2007, 18:56
" tu mets une resistance série de 2.2K et une autre resistance en parallèlle avec l'entrée de l'ampli de 4.7K ou 5.6K "
8)
MessagePosté: Ven 17 Aoû 2007, 09:12
Meme si bidouiller le Teac est la meilleure solution, je ne suis pas très chaud pour aller faire des modifs dedans pour l'instant. Le pont diviseur de tension est une bonne idée, je vais mettre une resistance 2.2k + 4,7k en parrallele à l'entrée du BOZ, je vais essayer de mettre de l'audionote pour la 2.2k afin de ne pas deteriorer le signal. je vous tiendrai au courant du resultat :wink:
MessagePosté: Ven 17 Aoû 2007, 09:19
J'avais le même problème.
Je l'ai solutionné assez simplement en réduisant le gain, sans changer les valeurs des résistances, uniquement en abaissant le courant de repos de 40mA à 28mA.
Il suffit de jouer sur P102 afin d'avoir aux bornes de R104 28V au lieu de 40V.
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&threadid=95&highlight=
N. Pass préconise un potar d'entrée réglé pour avoir le volume max.
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&threadid=620&highlight=
Patrick
MessagePosté: Ven 17 Aoû 2007, 12:46
Abaisser le courant de repos ne va-t-il pas modifier la sonorité du preampli?
MessagePosté: Ven 17 Aoû 2007, 13:22
N. Pass dit que les 40mA correspondent à une certaine optimisation.
Maintenant le test est tellement simple à faire!
Je ne peux que t'encourager à te faire une idée par toi-même.
Si tu lis l'anglais regarde sur diyaudio.com il y a pas mal de discussions qui traitent du sujet.
Voici également une page qui peut t'intéresser (section ERRATUM)
http://www.vt52.com/diy/diypage/aren/zenbride/zenbride.html
Patrick
MessagePosté: Sam 08 Sep 2007, 16:52
Je viens de tester les resistances en mettant une serie de 2,2k et une 4,7k en //, et la saturation a diminué mais n'est pas completement partie. Je vais essayer de mettre une 5,6K en // pour voir si ca va diminuer encore la saturation.
Merci de vos conseils.
Malik
MessagePosté: Sam 08 Sep 2007, 17:02
Malik
Euh non, 5.6K en // tu vas dans le mauvais sens. Laisse ta 4.7K et joue sur la 2.2K en l'augmentant petit à petit (->2.7K ->3.3K ect...)
MessagePosté: Sam 08 Sep 2007, 21:03
Exacte, tu as entierement raison. Je pourrai aussi prendre uniquement des 4,7k comme ca j'aurai un coefficient de 0,48 et ca me permetterait d'etre sur de ne plus avoir de saturation. Qu'en penses tu?
