Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 72 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: 40KG6A single-ended
MessagePosté: Ven 27 Juil 2007, 18:10
un exemple:
http://www.geocities.com/bobdanielak/technoteNo33.html
(**This page is a slight modification to the Technical Bulletin #33 contained on the now-defunct Svetlana Web-site. If the new Svetlana-USA folks have a big problem with me re-publishing this material, they can give me a ring. I figured they wouldn't mind since i wrote it for criminey-sake... ;)
le site de l'auteur:
http://www.geocities.com/TimesSquare/1965/index.html
(jettez un coup d'oeil sur l'ampli avec des 3CX300A1! )
voir aussi:
http://209.85.135.104/search?q=cache:2a ... =firefox-a
hervé.
MessagePosté: Ven 27 Juil 2007, 19:13
Ceci peut t'intéresser:
http://www.tubes.mynetcologne.de/roehre ... sd_33v.pdf
Yves
MessagePosté: Ven 27 Juil 2007, 19:37
Hé, hé, hé, jolie yves..
Dokument EL508/6KW6, PL508/17KW6 Strahlbündelröhre als Triode
http://www.tubes.mynetcologne.de/roehre ... triode.pdf
15cw5(ou pl508): very similar to el86 but considerably higher anode voltage allowed
on tourne en rond :wink:
EL509/6KG6, PL509/40KG6 Strahlbündelröhre als Triode
EL509/6KG6, PL509/40KG6 Strahlbündelröhre mit Vg2=90V
http://www.tubes.mynetcologne.de/roehre ... g2_90v.pdf
et le tiens:
EL509/6KG6, PL509/40KG6 Strahlbündelröhre mit Schirmgittersteuerung, G1-Vorspannung -33V
pas mieux.
si non en cinq lettres, j'avaisi trouvé: 40kd6 :lol:
hervé.
MessagePosté: Ven 27 Juil 2007, 20:23
10w c'est un peu mou :lol:
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/6p45s.htm
hervé.
MessagePosté: Ven 27 Juil 2007, 20:24
par contre celui là, je me dis qu'il va plaire à yves.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic274830.html
en passant, j'ai trouve ça (datasheet et The USA tubes and their Soviet analogues).
http://www.next-power.net/next-tube/datasheets.php3
hervé.
MessagePosté: Ven 27 Juil 2007, 21:09
C'est bien vrai ça !
Dans la même veine:
Si on peut piloter des 6AS7, ça doit aller pour des EL509 ! !
Et uliliser un torique en sortie comme vapkse :wink:
 Sujet du message: Re: 40KG6A single-ended
MessagePosté: Ven 27 Juil 2007, 22:18
Hello Hervé
hervediy a écrit:
Everybody should be aware that the screen driven curves shown in this article are very bad SPICE simulations (totally idealized/inadequate - honi soit qui mal y pense, knowing that this is a paid article to feature that tube from a certain vendor) and not real curves, like the ones measured by me.
I´d like to add that xL509 is very prone to current runaway when exceeding, say, 40 Watt of anode Pd, too.
Also, when using xL509, always think "anti-RF" and put stoppers everywhere you can imagine; anode stoppers, screen stoppers, control grid stoppers and even cathode stoppers (if you are intending on CF or when using as a pass-regulator in a PSU - which actually is a CF :wink: )
Using this tube for Audio applications is neither for beginners nor for the faint-hearted. My best suggestion would be to use it trioded strapped, either using conventional grounded cathode circuit (the OPT should be easy to do, both for SE or PP) or going (triode strapped) "Power-SRPP" like in Serges KT88SRPP amp.
Regards,
Tom
MessagePosté: Sam 28 Juil 2007, 09:54
Grüss serpentine und danke schöne fur die Röhren Technische Daten.
here, the technoteNo33 is just used as an exemple. I rather prefer your curve.
hervé.
MessagePosté: Sam 28 Juil 2007, 09:56
salut, yves.
pourquoi ne pas faire l'inverse (histoire de pas faire la même chose :wink:): un push-pull avec un seul tube et deux enroulements!
et puis une autre question: pourquoi ne pas brancher le condo qui va au transfo de sortie à la cathode du tube du dessus plutôt que à l'anode du tube du dessous?
hervé.
MessagePosté: Sam 28 Juil 2007, 13:15
yves, je vois des Circlotrons par tout.
c'est grave docteur?
http://www.eng.umu.se/personal/morgan/V ... l_page.htm
hervé.
MessagePosté: Sam 28 Juil 2007, 13:45
comme, je fais dans le tube à balayage.
je ne résiste pas à vous montrer cette magnifique réalisation:
http://www12.ocn.ne.jp/~seppotl/x6l.html
hervé.
MessagePosté: Sam 28 Juil 2007, 13:57
on peut dire que le gas qui fait ça, il n'a pas peur:
l' arme absolue: des pinces croco!!!
hervé.
MessagePosté: Sam 28 Juil 2007, 14:56
j'ai trouvé ce sujet sur le forum de tsf:
http://www.tsf-radio.org/forum/forum.php?show=1400
j'y ai trouvé les deux schémas suivant:
http://www.tsf-radio.com/forum/5632up1040.gif
http://www.tsf-radio.com/forum/5621davup80.gif
j'y ai trouvé ça aussi:
http://www.loewenkatapult.de/xl504.htm
jolie aussi le schéma du meloman:
http://www.fonar.com.pl/audio/fotki/mel ... chemat.jpg
une jolie collection:
c'est rigolo ça:
http://www.nutshellhifi.com/library/tinyamps.html
hervé.
MessagePosté: Sam 28 Juil 2007, 15:49
Mon préféré (pour le look)
MessagePosté: Sam 28 Juil 2007, 23:34
Other designs using EL509/519:
Synola SE 509:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Synola-509/SYNOLA_SE509.htm
A Tim de Paravincini design (EAR 859):
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Synola-509/Paravicini.pdf (ca. 1MB .PDF)
Regards,
Tom
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 6 invités
