 Sujet du message: Alimentation puissance 43V + commande 12V
MessagePosté: Mer 18 Juil 2007, 15:49
Je suis en train de fabriquer une alimentation de test pour divers amplificateurs, pour la partie puissance j'ai un transfo 500VA 2x30V, et en sortie du pont redresseur j'ai 43V avec 0.1 Farad par sortie (c'est pas un peut beaucoup 0.1F ?)
Le problème c'est qu'il me faut du 12V pour l'alimentation d'AOP, je ne sais pas comment dimentionner cette alimentation.
Que consomme une 20ène d'AOP audiophile ?
Pour le moment je suis partie sur la solution suivante ; en sortie du transfo 500VA je vais sur un deuxième pont redresseur, du pont redresseur je vais sur un premier circuit de régulation qui est composé d'une résistance R et d'une diode Zener 22V, sur la diode Zener est branchée des condo de redressement et ensuite viennent les régulateur 12V LM7812 et LM7912.
De cette manière la Zener ne se prend que la partie de la double alternance qui est supérieure à 22V.
Mon problème est le suivant :
1 - dimensionner R en fonction de la consommation max que pourront atteindre une ribambelle d'AOP
2 - Dimentionner la Capa en sortie de la diode Zener de tel sorte à ce que la tension min d'ondulation ne soit pas inférieur à 12V au courant max débité.
Ouf .
4lex
MessagePosté: Mer 18 Juil 2007, 17:19
Allo 4lex,
Je ne mélangerais pas les alims de puissance avec celle des AOP.
Un petit transfo 2x12, un pont, deux condos et deux réguls, un positif, un négatif.
Sans doûtes plus simple et moins cher !
Un TL064 non chargé (non! ce n'est pas considéré comme audiophile) consomme moins de 1mA.
Pour les alims symétriques, je préfère un "vrai" régulateur symétrique ou une masse artificielle pour le "0 volt", mais bon . . . ça se discute !
J'emploie souvent des piles pour des bidouilles AOP, ça ne ronfle pas, c'est entièrement flottant on peut mettre la masse où on veut etc ...
6 piles de 4,5V, pas cher et ça me fait l'année :lol:
MessagePosté: Mer 18 Juil 2007, 18:36
Oui tu as sans doute raions, en plus j'ai un petit transfo 2x12 30VA sous la main alors pourquoi s'en priver...
A ton avis quelle est la valeur minimale à mettre comme condo ?
500µF ca suffit pour l'utilisation ? à priorie puisqu'il y a un régulateur je n'ai pas besoin de plus.
4lex
MessagePosté: Mer 18 Juil 2007, 19:18
Euuuh , quel courant ?
MessagePosté: Mer 18 Juil 2007, 21:03
Je sais pas... justement
4lex
MessagePosté: Mer 18 Juil 2007, 21:19
La réponse est là :lol:
30VA, 2 x 12 V, disons 2 x 1 Ampère.
Le doigt en l'air, euuh ... 2 x 5000µF :wink:
MessagePosté: Mer 18 Juil 2007, 21:59
Comment tu calcul les capa ?
4lex
MessagePosté: Jeu 19 Juil 2007, 07:24
Juste un ordre de grandeur:
On prend une capa telle que la consante de temps (T = R x C) soit 5 à 10 fois la période de l'ondulation.
Pour trouver C: C = T / R.
En double alternance, l'ondulation est à 10ms, et avec 1 A sous 12 V: R = 12 Ohms.
5 x 10mS = 0,05 seconde
Donc C = 0,05 / 12 = 0,0042 Farads = 4200 µF.
Et 8400 µF pour 10 fois la période.
Si tu as un scope vérifie qu'en charge la tension instantannée ne tombe pas en dessous de ce que le régulateur à besoin pour faire son boulot.
MessagePosté: Jeu 19 Juil 2007, 07:55
tu devrais peut ètre y ajouté direct un filtrage en Pi!?!?!?!?
Si sa peut t'évité certaine polution secteur..
Ou méme un filtre secteur direct...
comme sa t'es sur que ton transfo ne vas pas recevoir des saloperies..
sympas le coup des piles..
au moins on est pas enmerdé avec un risque de ronflette... :wink:
Image Image
MessagePosté: Jeu 19 Juil 2007, 08:02
Pas de pollution par le secteur EDF, pas de boucle de masse . . . tub30 tub30
Ca pollue après, dans la poubelle !
MessagePosté: Jeu 19 Juil 2007, 09:11
tu tourne avec 2 pile en série???
et pour le rail négatif, tu fait comment???
Image Image
MessagePosté: Jeu 19 Juil 2007, 10:17
Ca dépend des tensions dont j'ai besoin !
Souvent une seule 6F22 avec une masse virtuelle.
Example:
Ou encore 2 x 6F22, une pour le positif et l'auttre pour le négatif.
Avec 6 piles de 4,5V, on a + et - 13,5 v
MessagePosté: Jeu 19 Juil 2007, 12:36
hummmm j'enregistre sa...
sapourrait bien me servir...
T'utilise se montage dans quoi pour le momment????
niveau durée de vie des pile , sa donne quoi????
Image Image
MessagePosté: Jeu 19 Juil 2007, 12:54
Presque tout est là :
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?t=3791
