J'ouvre ce topic parce que je but sur certains points avant de me lancer dans l'ébénisterie de ces enceintes.
Description :
Grave : fostex FW137E
Tweeter : audax HY 014 R1
C'est donc une 2 voies avec coupure vers 7khz ou plus, le filtre est du premier ordre. J'ai plusieurs valeurs de condo, je ferais des tests et je choisirai se qui me convient le mieux. Un L-Pad est mis aussi sur le tweeter pour l'atténuer (la, MHP s'est tromper dans une valeur de résistance, c'est dommage, j'ai un -6db sur une enceintes et -5db sur l'autre).
Le tout chargé dans 21L et des poussières avec accord à 45hz.
Tout ça c'est bon, j'ai testé dans un caisson test, ça sonne pas mal du tout, j'aime c'est le principale.
Mon vrai problème
J'ai vu l'intérieur d'enceinte Mulidine (celle de mon père acheté il y une 20aine d'année), c'est des enceintes haut de gamme quand même. A l'intérieur il y des tonnes de petits évents avec de la mousse, un système bien compliquer. Ça sert a réduire les ondes stationnaires et fait office d'évent (mais mieux que le simple tube).
Mes enceintes pour l'instant sont dans leur volume et c'est vide la dedans, je me demandais si vous aviez pas des astuce pour justement essayer de réduire les ondes stationnaires, en mettant des parois intérieurs pour casser les réflexions? (le volume utile et de 21L mais j'ai bien plus)
Je pensai à mettre des parois non parallèles à l'intérieur de mon enceinte, mais pas l'extérieur (et à mettre du sable entre) : (vue de haut)
Que pensez vous de la forme du volume utile? La pointe au fond de l'enceinte est gênante pour le boomer? Faut t'il préférer une parois parallèle au boomer ou encore un arrondis?
(j'ai déjà de la mousse dans mes caissons test).
Enfin voila vous m'avez compris, les enceintes du commerce ne sont pas toutes vide de l'intérieur, il y sûrement des astuce d'ébénisterie pour limiter les ondes stationnaires ou améliorer d'autre chose je ne sais pas.
Merci de vos futures réponses
nico
