 Sujet du message: polarisation directe d'un 300b
MessagePosté: Mer 13 Juin 2007, 22:21
Me revoici avec des questions sur les ampli 300B.
Voila le mien, version bloc mono termine, j'en ai 2 blocs termines maintenant:
http://vincent.brient.free.fr/SE300B_fr.htm
Pour sur l'etage 300B j'utilise de la polarisation automatique avec un petit mixte de polarisation directe. La polarisation automatique m'oblige a utiliser des condensateurs chimiques decouples par un papier huile et une resistance de puissance de 560 ohm.
Que pensez-vous de la polarisation directe? J'imagine que c'est mieux pour le son mais est-ce stable avec la temperature du tube, l'evolution du tube et les fluctuations secteur? Qui a mis ca en oeuvre sur ses amplis?
Vincent
http://vincent.brient.free.fr/principale.htm
 Sujet du message: Re: polarisation directe d'un 300b
MessagePosté: Jeu 14 Juin 2007, 05:40
Moi :D
http://home.tele2.fr/boutailh-tan/ampli/ampli.htm
:D
MessagePosté: Jeu 14 Juin 2007, 07:29
Lui aussi,
Figure 5, joli schéma, non ?
Polarisation directe avec self de tête .
A tester un jour ....
http://www.users.globalnet.co.uk/~valve ... werAmp.htm
MessagePosté: Jeu 14 Juin 2007, 07:45
michel a écrit:
Joli, mais 2200uF en découplage de la cathode :shock:
Il avait rien d'autre sous la main :roll:
MessagePosté: Jeu 14 Juin 2007, 12:18
Et donc c'est suffisemment stable? Pas de variation non maitrisee du courant de repos?
Vincent
MessagePosté: Jeu 14 Juin 2007, 12:56
Il a aussi modifié son chauffage continu filament, des 2200µ il doit lui en rester !
Mais le 2200µF qui subsiste, c'est pour le découplage de la Rk tube d'entrée, en polarisation auto.
Pour la boucle d'entrée de la 300b, un 100µF.
Question ....
Pour l'étage de sortie, certains préfèrent la polarisation fixe, d'autres la polarisation fixe.
Ne pourrait-on penser qu'une polarisation fixe un peu trop "basique" pourrait effectivement avoir un effet négatif ?
Ici la polarisation ne bénéficie t-elle pas en plus de la présence du transfo IE ?
Michel.
MessagePosté: Jeu 14 Juin 2007, 14:32
Salut vincent. Je n'ai jamais fais de 300B, mais dans mon 807, la seule dérive que j'ai remarquée était sur un vieux tube relativement pompé. Pour des tubes mêmes usés, mais encore en bon état pas de problèmes.
Je te conseillais toutefois d'avoir un petit instrument de mesure on-line directement sur le chassis.
Il faut aussi faire attention au cas ou tu ne mettrais pas de temporisation sur la haute tension que cette dernière disparaisse à l'extinction avant la tension de polarisation.
MessagePosté: Jeu 14 Juin 2007, 14:34
Salut Michel, salut aux autres,
La polarisation automatique utilise la résistance de cathode via le passage du courant dans le tube pour créer une tension sur la cathode. La grille (à la masse) sera vue par la cathode comme négative.
Normal, me direz-vous, c'est le principe même de la polar automatique. Si je m'étends là-dessus, c'est pour en venir au fait que cette "contre-réaction" par la cathode agit également en régime dynamique.
Il se peut donc que, dans le cas de crêtes de signal, celui-ci soit écourté, une sorte de tassement dynamique quoi...
Allez, à plus,
Laurent.
MessagePosté: Jeu 14 Juin 2007, 18:00
Michel.
:D
MessagePosté: Jeu 14 Juin 2007, 19:15
Il existe une troisième voie qui combine les avantages des deux méthodes.
Elle consiste à obtenir la tension alternative au moyen d'une résistance en série dans le retour négatif de l'alimentation HT.
En pratique, la cellule de filtrage (CL, RL, peu importe) est simplement déplacée.
On obtiend une tension négative proportionelle au courant consommé, donc les avantages de la polar automatique, mais la cathode des tubes de puissance peut être raccordée directement à la masse ce qui élimine le condensateur de découplage.
MessagePosté: Jeu 14 Juin 2007, 19:30
abcd a écrit:
Michel.
:D
:D :D
MessagePosté: Jeu 14 Juin 2007, 20:28
Salut Yves,
C'est la méthode ou la tension qui est alternative :lol: :lol:
MessagePosté: Jeu 14 Juin 2007, 20:43
La tension obtenue est bien continue même si elle demande à être filtrée.
Ce qui n'est pas difficile compte tenu du trés faible courant nécessaire.
MessagePosté: Jeu 14 Juin 2007, 21:05
Yves,
Tu parles de ce que Radiotron appelle "back bias", chapitre 13 ?
Le filtrage complémentaire dont tu parles, c'est la manière dont est raccordée la grille ?
Toujours dans Radiotron, on trouve aussi un truc marrant .....
Les filaments du tube qui précède chauffés par le courant de repos et la chute de tension dans ce filament qui procure la polarisation de l'étage de puissance.
Tu as déjà rencontré ça quelque part ?
Michel.
MessagePosté: Jeu 14 Juin 2007, 21:07
Merci , tu me rassures, mais je m'en doutais :D !!
Mais à propos de filtrage de cette tension, elle bénéficie bien du filtrage de l'alim non ?? (tout le circuit est filtré où que se trouve le filtrage )
Sauf que le résiduel est directement sur une grille !!
