Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 40 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Lun 11 Juin 2007, 15:42
fc a écrit:
Quel marque de tube avez vous utilisé?
Comme c'était au départ pour expérimenter ce type de tube, je n'ai pas cassé ma tirelire pour acheter des RCA.
J'ai tout simplement utilisé les 813 vendues par AudioTriodes.com: des Shuguang, qui marchent ma foi très bien.
MessagePosté: Lun 11 Juin 2007, 19:59
bon et le "crouton" il répond pas, elles taillent ou pas :lol:
MessagePosté: Mar 12 Juin 2007, 08:01
:D
Je trouve mes blocs SE 813 moins fins que les 845, 211 et 300B.
Maintenant, est-ce dû au tube? Ce n'est pas certain car il faudrait pouvoir essayer avec le même étage driver et surtout le même transfo de sortie, ce que je n'ai bien sûr pas fait (ce n'est d'ailleurs pas vraiment possible).
Mais il faut relativiser. Je pense quand même que se SE 813 se classe assez haut dans la hiérarchie des single ended. Il faudrait comparer avec un SE KT88, par exemple.
Attention toutefois à ne pas se laisser influencer par la puissance apparente du 813: en mode UL, on en tire près de 35W, ce n'est pas rien pour un SE!
MessagePosté: Mar 12 Juin 2007, 08:55
Bouzouf, 35 W en SE. Mais le UL, va faire hurler Yves. As tu essayé en mode penthode?
J'aimerais bien avoir des avis sur la GM70, dans ce genre de gros tubes. On commence à trouver les supports, à des prix somme toute corrects.
Mais tous ça c'est pour l'avenir.
MessagePosté: Mar 12 Juin 2007, 10:38
Aucun avis sur la GM70.
Sur mes blocs mono SE813, j'ai monté un interrupteur qui permet de passer du mode pentode-UL au mode triode.
Mais le mode pentode classique avec G2 à un potentiel fixe, non, je n'ai pas encore essayé. Ce n'est jamais fini...
MessagePosté: Mar 12 Juin 2007, 10:56
Heureusement, avec quoi tu t'occuperais sinon?
MessagePosté: Mar 12 Juin 2007, 10:58
Je lis:
2250V anode, 750V écran, -95 grille (pas plus de drive qu'une 845 !) et charge 20KOhms.
Comme ça en PP, presque 400 Watts !
Comme toutes ces grosses penthode, la tension d'écran est bien infèrieure à la tension d'anode, pas question d'UL, sauf à prévoir un secondaire pour ça.
Et qui va réussir à fabriquer un transfo de sortie avec une telle impédance primaire qui montera à plus de 20KHz :twisted: :roll:
Ca c'est un beau projet !
Dèbut de la nomenclature:
Fenwick: 1 . . . .
Penser aussi à faire modifier son abonnement EDF avant d'envisager une version 5:1 :shock: :lol:
MessagePosté: Mar 12 Juin 2007, 11:04
tu dois deja avoir une idée pour le transfo :D
MessagePosté: Mar 12 Juin 2007, 11:06
Oui, mais toujours pas le Fenwick :wink:
MessagePosté: Mar 12 Juin 2007, 11:13
Ben c'est le candidat idéal pour le caisson de basse.
On poura écouter les dinausaures péter. :lol:
Ampli pour pays froid, il permettra de s'affranchir d'un radiateur.
MessagePosté: Mar 12 Juin 2007, 12:38
J'ai des blocs monos GM70, les supports (ceramiques) sont dispos depuis longtemps, ce n'est pas un nouveau tube...par contre oui on commence à en trouver en téflon, même sur Ebay.
On trouve deux versions de GM70 : anode graphite et anode cuivre cette dernière qui fut construite pour des raisons économiques ne supporte guère trop longtemps une dissipation supérieure à 80w mais elle remporte l'adhésion majoritaire sur ses qualités musicales, plus rare elle coûte désormais plus chère.
Possédant les 2 j'ai respecté cette contrainte pour les alterner selon l'humeur, mes single ended ne font donc pas plus de 15w. Cependant la puissance semble illimitée, contrairement au single ended 300B que j'avais avant. Je ne regrette en rien la 300b, les GM70 sont beaucoup plus neutres, plus précises, la dynamique est incroyable.
Et question coût on trouve une paire de GM70 graphite entre 45€ et 70€ et 150€ pour la version cuivre.
MessagePosté: Mar 12 Juin 2007, 12:56
Les premières fois ou j'ai entendu parlé de ces tubes, ceux ci étaient très peu connus, et les supports introuvables. C'était il y a 4 ou 5 ans.
Intéressant, as tu des liens du schéma?
Leur dissipation plaque est pourtant annoncée à 125 W, et les specs russes sont assez souvent péssimistes.
Mais à vu de nez les courbes semblent vraiment bien linéaires. Une écoute face à une 845 ou une 211 semblerait intéressante.
MessagePosté: Mar 12 Juin 2007, 13:01
A titre purement documentaire, le schéma de mes blocs 813 (je crois d'ailleurs l'avoir déjà posté).
Bien sûr, ce n'est pas un push-pull, et il est "sous alimenté" !
MessagePosté: Mar 12 Juin 2007, 18:43
Hi Patrice,
one question regarding the cascaded grounded cathode driver stage using 6SN7 ... why is the cathode resistor of the second section partly non-bypassed (I mean the 4k7 resistor on top of the 22k bypassed one)?
Regards,
Tom
MessagePosté: Mar 12 Juin 2007, 21:01
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 12 invités
