 Sujet du message: reparer tac 88 vincent
MessagePosté: Ven 01 Juin 2007, 15:58
bonjour à tous.
je voudrais savoir si quelqu'un qui connait la valeur du biais d'un ampli tac 88 vincent. car un ami qui a un probleme avec son ampli avec des crachements de temps en temps et je pense que des tubes de sortie soit mal regler( polarisation fixe ).
merci de votre aide.
MessagePosté: Ven 01 Juin 2007, 16:29
Bonjour Samacaire !
La polarisation fixe est ajustable et sert au réglage des courants dans les tubes de sortie. C'est ce courant qu'il faut connaître et non la valeur de la polarisation qui doit être réajustée en fonction du vieillissement des tubes.
Mais les crachotements peuvent avoir d'autres causes que le circuit de pola : supports, résistances, condo, tubes, transfo même...etc
Arnaud
(Pierre Dac)
 Sujet du message: Re: reparer tac 88 vincent
MessagePosté: Ven 01 Juin 2007, 17:07
samacaire a écrit:
bonjour à tous.
Les crachotements, c'est aussi ce qui vient d'être dit amis c'est aussi et souvent, un mauvais tube.
MessagePosté: Ven 01 Juin 2007, 18:09
merci de vos reponses. donc à votre avis ça peut venir dans des tubes de sortie (kt88 chinois). pourtant l'ampli n'a que 6 mois..
MessagePosté: Ven 01 Juin 2007, 19:02
Si cela se passe dans les tubes de sortie, j'aurais tendance à dire qu'il y a plus de chances que cela apparaisse d'abord dans un seul canal.
Il faudrait peut-être que tu puisses en dire un peu plus.
Si cela se passe de façon identique des deux côtés, qu'est-ce qui est commun dans le schéma de cet ampli ?
Michel.
MessagePosté: Ven 01 Juin 2007, 19:13
cela se passe dans un seul canal et j'ai l'impresson que des tubes de sortie ne tire pas pareil le courrant de repos.
mon ami va m'apporter son ampli pour que je puisse ouvert pour voir et je vous dira un peu plus sur l'ampli.
merci à vous tous.
MessagePosté: Ven 01 Juin 2007, 20:01
samacaire a écrit:
cela se passe dans un seul canal et j'ai l'impression que des tubes de sortie ne tire pas pareil le courant de repos.
merci à vous tous.
Alors il faut inverser les tubes, ceux de gauche à droite et inversement pour voir si le bruit se déplace avec les tubes.
Si le bruit se déplace : les tubes
S'il ne se déplace pas, un réglage sans doute ou un composant faible si l'ampli est chinois.
MessagePosté: Sam 02 Juin 2007, 13:47
Les supports de tubes posent souvent des problèmes sur les amplis chinois. Essaye de bouger légèrement les tubes en fonctionement pour voir si ça provoque les crachotements.
MessagePosté: Sam 02 Juin 2007, 22:03
bonsoir tout le monde.
merci de vos conseilles et finalement ça vient un des tubes final qui rougit sur la plaque. je pense qu'il tire trop de courrant par rapport à l'autre tube. il ne me reste que de regler le biais intique que le tube à coté.
merci à vous tous.
MessagePosté: Sam 02 Juin 2007, 23:18
Sur ce PP de KT88, tu disposes par canal de deux réglages séparés de la polarisation ou d'un réglage commun ?
La remarque de Serge me semble garder toute sa pertinence, y compris pour l'établissement de la polarisation.
Michel.
