MessagePosté: Mar 29 Mai 2007, 21:22
dsdn a écrit:
j'y crois pas t'en as pas assez sur l'établi. Remarque c'est mieus que de faire bosser des mineurs à transpoter tes line array. :wink:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
C'est quand même ce qu'il y a de plus simple à faire:
2 x 100 tours 1,25mm deux fils en main sur un EI96C et vogue la galère !
Auto transfo 4 -> 16, 200W à 40Hz !
Attendons demain matin pour voir si l'idée semble toujours bonne.
MessagePosté: Mar 29 Mai 2007, 22:31
impayable. Et le filtre actif, il en est ou Bran... .Ce gars la, il est en retraite et bosse peut être plus qu'avant pour les autres. On va faire une pétition, ou sinon, on débarque tous sans prévenir chez toi, et...
qui sait ?
On te force à écouter Yvette Horner, françois-françois en boucle, et quand tu suplliera, on te met rieux à fond. Si tu ne cèdes pas je fais apprendre par coeur les chansons de Didier super à tes enfants devant toi ligoté.
( si tu sais pas qui sait j'ai un CD, à t'envoyer, mes filles ont connues avant moi :evil: )
MessagePosté: Mer 30 Mai 2007, 10:17
c'est sur Yves qu'avec tous ces hp bas rendement sur une seule enceinte et en exterieur, t'as plus rien au bout à part des pertes même avec moultes watts, comme on dit : le mieux est l'ennemi du bien...
1 hp bicone genre PA ou medium-aigu de sono en haut rendement ferait mieux l'affaire je pense...
sinon la solution des transfos de ligne est surement celle qu'il te faut
toutes les salles sonnorisées pour le PA utilisent cette technique eprouvée mais il faut bobiner maintenant :wink:
Franck
alors choyez-les ...
MessagePosté: Mer 30 Mai 2007, 11:22
Yves,
On a du mal à suivre .....
Un petit rappel didactique de derrière les fagots ?
Pourquoi nécessairement 4 > 16 ?
Michel.
MessagePosté: Mer 30 Mai 2007, 13:04
je pense qu'il veut mettre les 4 hp de 4ohms en serie...
dans tous les cas, l'adaptation d'impédance se faisant par le transfo, tu n'auras que le rendement equivalent à un seul hp que ce soit avec les 4 en serie avec transfo 16 ohms ou 2+2 en serie-// avec transfo de 4 ohms car à 20€ le bout, ça doit pas fleurter très haut je pense :cry:
MessagePosté: Mer 30 Mai 2007, 13:11
ba ca doit suffire pour annoncer le gagnant de la tombola de l'école, ou mettre la danse des canards.
MessagePosté: Mer 30 Mai 2007, 13:13
michel a écrit:
Yves,
Michel.
Non, pas nécessairement 16, mais avec 4 hauts parleurs de 4 Ohms chacun, on ne peut "faire" que 1, 4 ou 16 Ohms.
Donc, pour réduire les pertes dans les câbles, prendre 16.
Mais pour extraire de la puissance de l'ampli, il vaut mieux 4, d'où le transfo 4 > 16 juste derrière l'ampli et les hauts parleurs montés en 16 ohms à l'autre bout du câble !
Pour 200W sur 4 ohms, on a ( U² = P x R) 28 Volts et 7 ampères.
Sur 16 ohms, 56 volts et 3,5 ampéres.
Dans un câble de 1 Ohms, on perdrait 7 volts en 4 ohms, la puissance délivrée sur la charge de 4 ohms n'est plus que ( 28 - 7 )² / 4 = 110 watts.
En 16 ohms : ( 56 - 3,5)² / 16 = 170 watts.
dans tous les cas, l'adaptation d'impédance se faisant par le transfo, tu n'auras que le rendement equivalent à un seul hp que ce soit avec les 4 en serie avec transfo 16 ohms ou 2+2 en serie-// avec transfo de 4 ohms car à 20€ le bout, ça doit pas fleurter très haut je pense Crying or Very sad
Ca doit être ça !
