 Sujet du message: connaissez-vous ce HP ?
MessagePosté: Jeu 17 Mai 2007, 19:35
que pensez-vous de se HP ?
Haut parleur Hi-Fi SPP-260AL
Description :
Les meilleurs matériaux ont été sélectionnés pour la réalisation de ce magnifique boomer de 26 cm.
Chassis moulé en alliage d'aluminium d'une rigidité absolue permettant une fréquence de résonnance très basse.
Enorme aimant de 15,7 cm de diamètre procurant une dynamique hors du commun assortie d'une absence de trainage.
Membrane en pulpe de cellulose garantissant un son absent de toute coloration.
Suspension tissu 3 plis
Poids du haut-parleur 4,850 Kg.
En résumé :
Un haut-parleur pour tout type d'utilisations Hi-Fi haut de gamme pour systèmes 2 ou 3 voies, en charge close ou bass-reflex.
Caractéristiques techniques
Impédance (Z) 8 Ohms
Fréquence résonance (fs) 28 Hz
Bande passante maximale 30-3200 Hz
Puissance maximale 250 WMAX
Puissance nominale (P) 125 WRMS
Pression sonore moyenne (1 W/1 m) 92 dB
Surtension méca. (Qms) 2,82
Surtension élec. (Qes) 0,61
Fact. surtension total (Qts) 0,5
Volume équ. (VAS) 58,60 l
Résistance DC. (Re) 7,3 Ohms
Facteur de force (BxL) 8,8 N / A
Inductance bobine (Le) 0,5 mH
Diamètre bobine 50 mm
Support bobine Kapton
Excursion linéaire (XMAX) ±4 mm
Surface d'émission (Sd) 302 cm2
Branchement 2 bornes à vis pour câble jusqu'à 5 mm²
Diamètre extérieur 260 mm
Diamètre d'encastrement 232 mm
Diamètre de fixation 246 mm
Diamètre aimant 157 mm
Profondeur totale 132 mm
Profondeur encastrée 120 mm
Fixation par 8 trous de 6 mm
Poids 4,850 kg
Merci pour vos avis.
Ampli AV KRF-X9090D, enceintes 5.1 diy HP MONACOR, ampli HI FI diy ZENOTRON 2X16W classeA,préamp KTR 5725, CD MISSION PCM7000, tuner TECHNICS ST8080, lecteur DVD pour bientot.
MessagePosté: Ven 18 Mai 2007, 12:41
pas d'avis ?
Voici le lien vers une photo de ce HP, je trouve le saladier particulièrement impressionnent,
et vous ?
à+
http://www.public-adress.com/product_in ... 81e6174043
MessagePosté: Ven 18 Mai 2007, 19:02
petterpierre a écrit:
pas d'avis ?
et vous ?
à+
Ce qui importe ce n'est pas tant que le saladier soit impressionnant mais les caractéristiques du HP en fonction de ce que l'on souhaite obtenir comme résultat.
Visiblement ce HP sur le papier descend très bien dans le grave en charge close et pourquoi pas en bass reflex, même si son Qts ne l'y prédispose pas vraiment. Son Xmax de 4 mm est quand même assez faible pour un 26cm censé reproduire du grave. Et puis surtout que donne t'il a l'écoute et dans quelle utilisation : 2 voies, 3 voies, subwoofer?
Le reste c'est du blabla commercial : les "meilleurs" matériaux, le chassis qui permet une résonnance basse, l'aimant surdimensionné (bof…) etc, etc… Mieux vaut définir vos besoins et fixer une fourchette de prix pour voir ce qui est le mieux adapté au résultat souhaité, c'est beaucoup plus prudent que d'acheter un HP sur son look (il existe bien plus impressionnant au niveau construction), surtout une fois qu'il est monté dans une enceinte.
MessagePosté: Sam 19 Mai 2007, 09:48
Je ne peux être que d'accord avec phil. Perso je le trouve pas si terrible sur le papier ce 25 cm. Qts haut, pas beaucoup de rdt... Ca dépend ce que tu cherches.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
