Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1 message ]
 Sujet du message: Projet colonne HP en récupération
MessagePosté: Lun 30 Avr 2007, 15:11
Nouveau sur le forum, (http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?t=5514) voici mon projet de colonne à base de HP Audax AT100M0
J’ai depuis plusieurs années une voie centrale (KIT AUDAX VAT141) qui finalement ne me convient pas du tout.
J’ai donc décidé de tout revoir :
• Pour le HC, j’ai en préparation une pièce dédié et je regarde du coté des larges bandes . 5 enceintes identiques en simple BF + caisson de basse.
• Pour la HIFI, mes enceintes Audax me donnent entière satisfaction. Manque un chouia de basse mais ….
J’ai donc sur les bras ma voie centrale.
J’aimerai pouvoir faire avec ces 4 HP 2 enceintes sous forme de fine colonne.
Voici les caractéristiques des HP et Tweeter
http://www.hautparleur.fr/_audax/at100m0b.jpg
et
http://www.hautparleur.fr/_audax/aw014g1b.jpg
Voila ou j’en suis :
Pour les caisses, j’ai besoin de 15,7 litres pour un accord à 53,7 Hz
Soit dimention retenu en épaisseur 16 mm
Hauteur 83 cm
Largeur 14 cm
Profondeur 22 cm
J’hésite sur la disposition des HP soit le tweeter en haut puis les 2 HP ou le tweeter entre les 2 HP.
Si certain ont des avis autre qu’esthétique, je suis preneur.
Est’ il plus intéressant d’être en BR ou DBR ?
La voie centrale était filtré comme suit : 2 HP en // et 2 en série en configuration large bande et un condensateur à 2,2 µf sur le tweeter.
J’ai beaucoup hésité à garder ou non le filtre d’origine. N’ayant pas d’expérience dans la conception d’un filtre, j’ai essayé de trouver des explications sur le net et c’est la que les choses se complique.
J’ai pu trouver un 2ème tweeter identique et suis donc partie sur le filtre d’origine par contre, je me retrouve avec une configuration légèrement différente.
2 HP de 8 Ohms mis en // deviennent 4 Ohms. Le tweeter quand a lui fait 8 Ohms. Y a-t-il une correction à faire sur le tweeter ? Utilisation d’un atténuateur à impédance constante ou rajout de composant sur le filtre.
Y a-t-il autre chose à voir ou à corriger ?
Enfin voila, en espérant trouver des réponses et finaliser ces colonnes.
