Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 23 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Dim 15 Avr 2007, 16:52
Suite ...
Et vérifie aussi l'état des cellules RC que tu as rajouté entre anodes et écrans, elles subissent des tensions trés importantes et peuvent avoir changé de valeurs.
MessagePosté: Dim 15 Avr 2007, 17:00
Optimiste : Flash accidentel dans le tube.
Pessimiste : Tube se mettant en court circuit à chaud.
J'opte pour l'hypothèse optimiste mais la pessimiste serait peut-être aussi plausible: L'appareil était retourné à 45° pendant que j'essayais d'optimiser la CR (sur l'autre canal!) pendant un bon moment.
Ou encore, erreur sur la valeur de la résistance qui à trop chauffé puis rendu l'âme (vérifier sa soeur jumelle à tout hasard).
Non la valeur était bonne.
La PR02 en claquant à évité une réaction en chaine qui aurait pu avoir des effets plus dévastateurs.
Ne pas la remplacer par une plus grosse plus "solide"
:oops: :oops: J'allais justement faire ça :oops: :oops:
Mille fois merci
Alfred
MessagePosté: Dim 15 Avr 2007, 18:21
Mesure la tension à leur bornes en fonctionement pour voir quelle est la puissance dissipée.
Tu as quoi comme tubes?
MessagePosté: Dim 15 Avr 2007, 18:31
Tu peux être plus précis stp?
Des tubes sont des KT88 SED
Alfred
MessagePosté: Dim 15 Avr 2007, 18:52
Alfred
Et bien tu colles le voltmètre entre les 2 bornes de la resistance, pas l'oscillo, un bon multimètre, pour mesurer la tension. Par la formule ci-dessus p=u2/r, tu obtiens la puissance dissipée.
C'est juste pour avoir une idée de ce qu'elle dissipent an fonctionement normal.
SED, jamais essayé.
MessagePosté: Lun 16 Avr 2007, 15:06
Suite ...
en fait elles ont changé de valeur, rien de dramatique mais assez pour introduire une assymmetrie - peut-être la source du problème?
Alfred
MessagePosté: Lun 16 Avr 2007, 15:24
Je ne sais pas, mais à cet endroit il te faut des condos bien isolés (1000 Volts) et des résistances qui supportent des tensions du même ordre.
En cas de doutes, mets 2 résistances en série.
Le fait qu'elles aient changé de valeur en si peu de temps est suspect.
Sont elles hors tolérances ?
As tu aussi vérifié les condensateurs ?
MessagePosté: Lun 16 Avr 2007, 16:06
Ca fait 1 an que les résistances y sont, mais visiblement, elles ont chauffé.
Elles ne sont pas hors normes (2k1 et 2k3 respectivement) mais je les avais appairées. Les condos (mica) n'ont pas bougé mais leur isolation n'est que 500V. Tout ça est à changer :(
Alfred
