MessagePosté: Dim 15 Oct 2006, 09:24
En effet, mais aucun élément de réponse n'a été apporté!
Dans les précèdents messages, je fais des propositions et j'attends les avis.
Cdlt,
Jean-Michel
MessagePosté: Sam 24 Mar 2007, 01:01
Projet repris et terminé : http://www.audiyofan.org/wiki/index.php ... ubaltec%22
MessagePosté: Sam 24 Mar 2007, 10:24
Alor tu aime ?
a tu utilisé le RBT-95 :?:
si oui quand pense tu ?
Frédéric
MessagePosté: Sam 24 Mar 2007, 13:47
OUI ET NON 8)
MessagePosté: Sam 24 Mar 2007, 14:21
Frédéric
MessagePosté: Dim 25 Mar 2007, 17:52
En regardant sur la doc du 617-8A, il est question de volume de charge de 2 à 3 cubic feet, soit de 56 à 85 litres maxi. Dans 55 litres avec un accord vers 50/55 Hz, on obtient une courbe de réponse dans le grave jusqu'à 60 hz, conforme à ce qu'annonce Altec. Ça semble correct vu les spécifications du HP.
Dans 85 litres accordé vers 35 hz, on doit pouvoir descendre vers 40 Hz avec dans le grave un palier inférieur de 6 db au bas-medium/medium. Suivant le placement dans la pièce ça peut être utilisable, sinon je ne vois pas trop l'avantage sauf à booster électroniquement ce registre. Je doute que ce genre de HP apprécie ce traitement. Il est plutôt destiné à un pavillon arrière, un modèle pas trop volumineux qui permet de sortie 50/60 Hz serait peut être interessant : on trouve sur le net pas mal de pavillons sono compacts, ça peut être une idée de charge arrière.
De toute façon le 617-8A n'est pas fait pour faire du grave dans une charge classique et un surlitrage n'apporte généralement qu'une petite extension dans ce registre souvent au prix d'un grave moins précis et moins propre.
Pour ma part je partirais sur un volume de 55 litres avec une courbe régulière jusqu'à 60 Hz, avec un éventuel complément par une voie grave.
MessagePosté: Dim 25 Mar 2007, 17:59
Savez vous que les enceintes sont terminées ?
dp
MessagePosté: Dim 25 Mar 2007, 18:13
Oui, tout à fait Phil...
Avec les cab-614, on obtient une BP de 60 à 15.000Hz, comme spécifié par le constructeur.
On peut ressentir un manque de grave sur de la pop et du rock.
Cela est vite compensé sur les autres genres, par l'image ample et le réalisme qu'elles dégagent.
Je teste les emplacements dans la pièce et l'amortissant.
Ensuite viendra le moment de changer le filtre pour l'améliorer au niveau composants, parce que le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas le TOP.
De toutes les façons, je réalise prochainement les Super 12 qui elles, descendent mieux avec 45 Hz... à + / - 3dB.
Cordialement :wink:
MessagePosté: Mer 28 Mar 2007, 13:00
Quelques photos... :wink:
MessagePosté: Sam 31 Mar 2007, 03:30
Frédéric a écrit :
:arrow: [" mais te complique pas la vie, réalise la boitte préconisé par Altec ! "
Dominique a écrit :
:arrow: [" Axiome Shadock généralisé : A quoi bon se compliquer la vie à faire simple alors qu'il est si simple de faire compliqué."
L'efficacité n'est-elle pas dans la simplicité?... :lol: 8) :wink:
